Resultados 1 al 19 de 19
    ago 2010
    alicante
    Predeterminado ¿Hasta donde son capaces de soportar nuestras queridas y estimadas placas solares?
    No se si habéis visto este a medio día en los telediarios, el vídeo que grabaron desde dentro del coche, durante una tormenta por la zona de Albacete-Alicante, como se rompían los cristales del coche con la caída del pedrisco.
    Si esas piedras caen en nuestras estimadas placas...¿adiós placas? ¿hasta donde son capaces de aguantar? ¿alguna experiencia propia?
    Avatar de The
    The
    The está desconectado Forero
    oct 2010
    Girona
    Predeterminado Re: ¿Hasta donde son capaces de soportar nuestras queridas y estimadas placas solares?
    No lo he visto no, pero cuando el cielo se pone negro por tormenta, me jode bastante por las placas.
    Hará unos años, hubo una tormenta muy fuerte con unos granizos del copón, y destrozaron bastante en la ciudad, y tuve que cambiar las persianas. Así que un impacto con un ángulo casi a 90º tiene que hacerlos polvo.
    Pues hace unos anos, en casa de unos amigos en Alemania, con el tejado lleno de paneles a 20 grados de inclinación, cayó una tormenta de miedo con granizo como el que dices, dejando abollado el metal de los coches. Los paneles FV no sufrieron (bueno, el marco de aluminio quedó algo deformado).
    Además, en la ficha técnica de los paneles también pone el peso de nieve que aguantan. Son no sé cuantas toneladas por metro cuadrado. Y si piso un panel sin querer, con mis 85kg en un pie del 43, no se rompe.
    Conclusión: Los paneles son asombrosamente fuertes.
    Invitado Invitado
    En este foro mismo, hay un hilo ( antiguo ) que trataba el tema...
    http://www.solarweb.net/forosolar/as...aneles-fv.html
    ago 2010
    alicante
    Pues para deformar el marco de aluminio y no romper el cristal...ya aguantan...
    Cita Iniciado por The Ver mensaje
    Lo mismo me pasa a mi. Entre los rayos y el granizo...preocupao, y deseando que escampe...
    El metal en chapa (coche, marco de aluminio) se deforma, se abolla. El cristal no cede, quiebra. Necesitas más presión para romper una placa FV que para abollar un coche.
    Si se trata de una tormenta que rompe los parabrisas de los coches, como ha dicho carlos6025, entonces sí habrá placas estropeadas (y más desastres!). Esperemos que no venga ...
    Lo mismo me pasa a mi. Entre los rayos y el granizo ... preocupao ...
    Pero si vosotros tenéis los paneles con una inclinación cerca de 45 grados, supongo. Eso ya sería muy mala suerte, si el granizo les diera en perpendicular - piedras del calibre crítico suelen caer en vertical, aunque haga viento.
    Yo, en cambio, tengo los paneles a 17 grados (es la inclinación del tejado), con lo que recibirán más caña en caso de granizo. Sin embargo, confío en que aguanten (soy optimista nato, dice mi mujer )
    En este hilo que dice oxid hay algunas informaciones interesantes, que parecen confirmar la estabilidad de las placas.
    Recordad que la nieve (con 1m o 2m de altura) puede llegar a tener un peso muy importante, sobre todo si está mojada. Las placas están hechas para aguantar este peso (en otras zonas, porque por aqui no hay nieve de varios metros de altura). Parece ser, que la nieve es más "peligrosa" que el granizo. Esto debería tranquilizarnos.
    Otro aspecto para estar más o menos tranquilo es el hecho, que las placas no suelen romperse al pisarlas. 85kg sobre los 200 o 300 cm² de un pie es mucha presión, creo que más de la que puede ejercer un grano gordo de granizo. Y la placa aguanta!
    Acabo de leer lo que escribe Hlebtomane: Las placas aguantaron hasta más de 800kg por m².
    Pues 85kg sobre 300cm² son 2800 kg/m2 (1 m² tiene 100cm x 100cm = 10000cm²). Vaya aguante que tienen las placas!
    (Bueno, el pisotón no fue en el centro, fue en el borde. Pero asimismo )
    Última edición por el_cobarde; 02/09/2015 a las 08:33
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Los paneles suelen ser certificados para hasta 5400 Pa. En una prueba, no obstante, los módulos aguantaron incluso 8400 Pa (más de 800 kg/m²) y ahí dejaron la prueba porque el equipo no daba para más.
    Aún así, si el granizo alcanza el tamaño de pelotas de tenis y los módulos están en un plano casi horizontal, no creo que vayan a resistir los paneles "estándar" (pero llegados a este nivel, creo que se estropean lo que se estropean los módulos fotovoltaicos va a ser lo de menos...).
    Los paneles de doble cristal (como los amorfos de Carlos) son los que más resistentes son.
    Ahí un vídeo de los de doble cristal de Solarworld también con una buena prueba de granizo:
    https://www.youtube.com/watch?v=53MY1rL8gw8
    ago 2010
    alicante
    Las mías están a 20º
    Esta es la noticia a la que me refería. Por esa zona, de vez en cuando cae alguna tormenta de este tipo.
    Una tormenta de granizo provoca la rotura de cristales en 14 coches - ABC.es
    Una tormenta de granizo rompe las lunas de 14 vehículos en la A-31 en Albacete, entre Chinchilla y Bonete
    https://www.youtube.com/watch?v=SzPN7FhiTtQ
    https://www.youtube.com/watch?v=AvNDkOX-Hbo
    La leche!!! espectacular!!
    Vaya que si se nota el doble cristal!!.
    También cuando me tocó subirlas al tejado yo solito
    Ahí un vídeo de los de doble cristal de Solarworld ...
    Vaya prueba de fuego! Increible!
    El todoterreno ese debe pesar sus 2.5 toneladas (2500kg); sobre cada placa 600kg. Y la superficie de apoyo de un neumático no es grande, pongamos 600cm² (les habrán dado poca presión, esto aumenta la superficie).
    600kg sobre 600cm² son 10000kg/m²! 10 toneladas por m²!! Verdaderamente increible
    Soy un malpensado y pienso que habrán puesto algún soporte debajo de las placas. Y habrán usado neumáticos especialmente gruesos con poca presión. Pero asimismo: Increible !!
    Cuando el hombre este saltaba, se veía la deformación del cristal. No parecía haber truco. Increible !!
    Después de haber visto esto, pienso que antes se romperán las tejas (que ya lo he vivido) que las placas (aunque no sean de doble cristal).
    electrometal está desconectado Forero
    ago 2015
    Murcia
    he visto gente trabajando en el mantenimiento de un huerto solar y para subir a la fila de arriba las placas (era una instalacion con tres filas de placas a unos 45º) pisaban sobre el cristal de las placas sin miedo de romperlas, les pregunte si aguantaban el peso de un ser humano y me dijeron que sin problemas, que cuando esta mirando el jefe suben por los perfiles metalicos de la estructura, pero cuando no pisan el cristal y nunca han tenido el menor percance.
    ago 2010
    alicante
    Cita Iniciado por electrometal Ver mensaje
    Ufff!! a mi me da yuyu eso de pisar mis plaquitas por el centro del cristal
    ... que cuando esta mirando el jefe suben por los perfiles metalicos de la estructura, pero cuando no ...
    Asi es como lo conozco yo tambien. Pero no hay que revelar estos secretos, que si se entera el jefe ...
    De todas formas, pisar unas placas que están a 45 grados, les duele menos que si están en horizontal o a 20 grados.
    Yo, cuando tengo que cruzar mis placas, lo hago en modo lagarto, arrastrándome de barriga. De esta forma aumento la superficie y reduzco la presión. Pero después de haber visto el video de Hlebtomane, ya no tengo tanto miedo en pisarlas, aunque las mias no son de doble cristal.
    Ah, una pregunta: Qué entendeis por "placa de doble cristal"? Un cristal delante y otro detrás - o doble cristal solo en una cara?
    Lo último no lo he visto nunca y ni creo que exista. Pero eso de cristal delante y detrás está muy de moda actualmente en Alemania, por ejemplo, y todo quisquis quiere venderte esas placas (no amorfas, policristalinas).
    mar 2007
    Doble cristal quiere decir cristal delantero y trasero (sustituyendo el laminado de tédlar).
    A mi también me da cosa pisar las placas y cuando lo tengo que hacer piso por el marco o me pongo en modo lagarto igual que tu.
    El doble cristal, aparte de soportar más peso, también es más duradero por lo cual en los modelos de doble cristal los fabricantes dan garantías aún más largas.
    Mira, Carlos, en este hilo de hoy se comenta un caso en el que las placas no aguantaron.
    Se trata de dos plantas FV de 100kWp cada una, donde el granizo destruyó todos los paneles.
    Eran paneles de 175Wp, o sea, màs de 1000 paneles destrozados.
    Conclusión para mí: Seguiré pisando mis paneles con sumo cuidado, en modo lagarto.
    Edito, 2 horas más tarde: Más noticias en el mismo hilo.
    Otro forero (newinversor) acaba de informar, que sus paneles tambien han sufrido con el granizo.
    Parece que todo se refiere a esta tormente al norte de Alicante que mencionaste.
    Última edición por el_cobarde; 08/09/2015 a las 11:39 Razón: noticias nuevas
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Bueno, pues esta maña hemos tenido granizada en alicante capital, y esta tarde se está desplazando para la vega baja en dirección Murcia, que no nos pase nada.
    Por cierto hay un aire bestia en la cota 100 metros, esperemos que no pase a tierra.
    ago 2010
    alicante
    No veas, 200kWp a la basura. Una pena. La misma que si me pasara a mi con mis kWp.
    Parece que el peligro acecha...
    Hoy hemos tenido un aviso, aunque por mi casa no ha caído granizo, pero agua.....
    Toquemos madera, ¿verdad MJROSG?
    Por cierto, esto de los seguros...habría que ver si las placas rotas te las pagan a precio actual o a precio de segunda mano
    Gracias a Dios (o al quien sea), muy pocas veces cae granizo de este calibre.
    En toda mi vida (que ya ha sido bastante larga), no he vivido granizo que rompa las lunas de coches. Abollar la chapa, sí, pero romper lunas, no. Y eso que he estado en diversos paises con tormentas fuertes.
    No quiero creer que el peligro sea tan inminente.
    Otra cosa: Que os parece el anclaje de las placas? Las placas hacen papel de vela! Con un buen viento quieren volar. Y viento muy fuerte hay más veces que piedras de granizo gigantes. Además, placas volando por el aire pueden ocasionar desastres muy costosos. Peores, que romper unas cuantas placas. No estoy seguro, si algún seguro los cubre.
    Yo, por mi parte, he intentado fijar las placas en el tejado lo mejor posible. Por si las moscas.
    Pero he visto instalaciones por aqui, donde las placas estaban sujetadas con bridas de plástico. A 45 grados, pudiendo pegar el viento por los dos lados
    mar 2007
    ¿Con bridas de plástico? Quiero ver fotos
    Lo siento. Fue en una salida en bici. Más o menos recuerdo, donde lo ví. Si vuelvo por allí, me llevaré la cámara.
