Resultados 1 al 25 de 38
- 31/08/2015, 13:33 #1
- dic 2012
- malaga
estaria bien equilibrada esta instalacion?
Buenas he pensado poner esta instalacion en mi casa, desiros que seria para unos 9KW al dia.
serian 14 placas de 250w.
24 baterias de 2v opzs de 972ah en c120.
un regulador mppt 85/150
un inversor cargador Q48 de 8000w y 110a.
A ver que os parece esto para malaga que es donde vivo, acepto todas las criticas que querais darme, la pregunta es por si podria cambiar algo de lo que he puessto, gracias.
- 31/08/2015, 15:32 #2
- ene 2009
- Benalup
Re: estaria bien equilibrada esta instalacion?
Quizas algo mas de placa no te vendria mal, yo para mi instalacion tengo comprados 18 paneles y la estimacion de consumo y bateria es la misma. Lo que no entiendo es por que necesitas un inversor tan grande y por que un quattro si se supone que estas aislado de la red, con un multiplus trendrias suficiente, a no ser que necesites mas de 5000va de manera frecuente.
Perdona, se me ha olvidado comentarte, que ahora entrara alguien y te dira que siendo del sur, es imposible que consumas eso, asi que va ajustando los numeros para demostrar de donde salen eso 9wk. Jejejejejeje
- 31/08/2015, 16:43 #3
- dic 2012
- malaga
gracias por responder, las 14 placas he lo que he calculado que me harian falta para esos 9kw, ademas eso seria en diciembre, en verano tendria mucha mas produccion, lo del inversor Quatro, es que hasta ahora estoy enganchado a la casa de mis padres y de alli cojo la electricidad, no tengo contador propio, por lo que cuando me haga falta cargar las baterias lo seguire cogiendo de ahi, lo otro creo que me lo dara las placas, a lo de los 9Kw me e fijado que es lo que gasto en los meses mas malos, por lo que si me hace falta mas potencia para el verano esos paneles creo que me los dara, de todas formas asi es como quiero empezar si luego tengo que ampliar algo pues lo hare, la instalacion va a 48v y mas bateria no creo que le meta, asi que si amplio algo seran en placas y creo que el inversor cargador me lo da sin problemas.
- 31/08/2015, 16:51 #4
- ene 2009
- Benalup
A ver, si tienes posibilidad de tirar de red, aunque sea de manera ilegal, bien, yo me plantearia incluso reducir algo la bateria. Con respecto al inversor, no tiene nada que ver las placas que amplies, hay lo que influye es el regulador. En victron, tienes el multiplus, que funciona con la bateria y tiene una entrada de red, que podrias conectar a la casa de tus padres de forma ocasional. Luego esta el Quattro que tienes 2 entradas de red, a las que podrias conectar la casa de tus padres y otra mas como un generador o algo. Creo que no te hace falta el quattro a no ser que necesites mas de 5000va de potencia pico.
- 31/08/2015, 16:55 #5
- dic 2012
- malaga
Entonces puedo prescindir del Quatro y que otro inversor cargador puedo poner?
- 31/08/2015, 16:58 #6
- ene 2009
- Benalup
El victron multiplus
Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk
- 31/08/2015, 17:08 #7
- dic 2012
- malaga
hombre yo creo que mas de 5kw no voy a tener conectado al mismo tiempo si es eso a lo que te refieres, en fin lo mirare, ya que es lo que me han recomendado el que me ha hecho el presupuesto, se lo comentare a ver, y gracias, lo de las baterias las dejare asi, porque lo que quiero es no necesitar tirar de electricidad y si lo hago que se lo menos posible.
- 01/09/2015, 08:29 #8el_cobarde Invitado
Los cálculos te dirán que 3500Wp de placa bastarán para 9kWh de consumo diario, hasta en diciembre. Pero la realidad es diferente. Sea por unos días de mayor consumo o por unos días con poco sol, se agradece mucho tener más placa.
Te recomiendo poner 4 placas más, o sí puedes, las que quepan. Siempre es bueno tener mucha placa. Si sobran kWh en verano, no pasa nada, pero si faltan en invierno, duele.
En cuanto al inversor, 5kW reales no están mal. Pero, en mi caso, con 4100Wp de placa en semiaislada, no bastaban. Tuve que poner dos inversores híbridos del tipo Axpert 5kVA (Voltronic) en paralelo. Asi tengo 8kW / 16kW pico. Era necesario, porque a la "jefa" le encanta enchufar todos los electrodomésticos a la vez
- 01/09/2015, 10:49 #9
- dic 2012
- malaga
he pensado ponner dos placas mas y ver como paso el invierno, y segun vea asi hare el año que viene, que ya el desembolso que voy a hacer es algo alto.
- 01/09/2015, 11:02 #10el_cobarde Invitado
Si es questión del dinero, yo de tí intentaría ahorrar en regulador e inversor, pudiendo aumentar en paneles.
Los componentes en que piensas son de marca renombrada y buenos. Pero no son baratos. Supongo que el presupuesto anda cerca de los 10 kiloeuros. Una FV de 5kWp en paneles y componentes chinos/taiwaneses te podría salir por 5-6000 euros (solo el material, sin mano de obra, claro).
Mi experiencia (y la de otros) con estos componentes es buena. Tú decidirás.
- 01/09/2015, 11:09 #11
- dic 2012
- malaga
y que tal se comportan esos inversores chinos?
- 01/09/2015, 11:16 #12
- ene 2009
- Benalup
Yo lo de los inversores chinos para viviendas permanentes no lo veo. Tiene un auto consumo muy alto y hay que tener en cuenta que es una instalación a largo plazo. De todas formas los cálculos de presupuesto que ha echo el compañero de pasar de 10.000 a 5.000. Eso no es así. No creo que haya ni 1500 euros de diferencia, a no ser que haya baterías chinas muy baratas y yo no las conozca. De echo ya solo la bateria opzs de 900 am en c100 debe andar por los 5500 euros
- 01/09/2015, 11:16 #13
- may 2014
- L'olleria(Valencia)
Yo tengo dos taiwaneses(hibridos) en paralelo y a dia de hoy estoy muy contento con ellos,funcionan como un reloj.Son dos mpp solar de 4000w cada uno.
- 01/09/2015, 11:35 #14
- ene 2009
- Benalup
Mirando en una web cualquiera la diferencia entre un multiplus más un flexmax 80 es de unos 1600 euros en comparación con un Omega de estos. La diferencia es menor autoconsumo, ecualización es perfectas y el tener aparatos independientes por si se avería una cosa que no dependa de otra. Eso sí, mandan los euros.
- 01/09/2015, 11:44 #15
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Con respecto al autoconsumo de los inversores taiwaneses y demás, hago la siguiente reflexión:
Según el fabricante de los inversores taiwaneses de 5KVA, su autoconsumo es de 50W, y su rendimiento pico del 93%.
Según el fabricante Victron, sus inversores de 5KVA tienen 25W de autoconsumo y rendimiento pico del 95%
Es decir, en 24h, el taiwanes se come 600Wh más que el victron en autoconsumo.
Suponiendo un consumo diario de 10kWh/día, el taiwanes se come el 2% más que el Victron, lo que hace unos 200Wh más al día.
600 + 200 = 800Wh/día.
Para obtener 800Wh más al día, en invierno, se necesita una placa de 300Wp.
Un victron 5000 tiene un precio de unos 2200 euros.
Un taiwanes 5000 + 1 placa de 300Wp(con todo lo que conlleva, estructura, regulador, batería, etc) puede salir por unos 1400 euros.
Que cada uno saque sus conclusiones.
- 01/09/2015, 11:49 #16
- ene 2009
- Benalup
Y el tema de las ecualizaciónes?
- 01/09/2015, 11:50 #17el_cobarde Invitado
Sobre esto hay opiniones diferentes. Es como (casi) siempre: Para gustos, colores.
Lo puedes ver en este mismo hilo:
- slk32amg no te los recomienda. Y hay más foreros con (mucha) experiencia que piensan igual
- esquirol está muy satisfecho con sus taiwaneses. Yo tambien. Y hay más foreros como nosotros.
Me parece que aquellos que se han atrevido con los híbridos, están satisfechos. Aquellos (profesionales) que tienen que firmar con su sangre lo que montan (la garantía), prefieren marcas renombradas.
- 01/09/2015, 11:55 #18
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Claro, y no solo el tema de las ecualizaciones, hay otra cosas que te hace el victron y que no te hace el taiwanes.
Pero cada uno tiene unas "necesidades", unas posibilidades y unos trucos. Si con el taiwanes te puedes apañar, a pesar de lo anterior..son unos 800 euros menos...que no es moco de pavo.
- 01/09/2015, 11:57 #19el_cobarde Invitado
Veo que mientras contestaba, otros han sido más rápidos y han abierto más temas.
Este tema se discute ampliamente en otros hilos y está solucionado (con regulador MPPT externo y relé de potencia).
La gran ventaja de los híbridos son su configurabilidad para apoyo con red en semiaislada.
En cuanto a la cuestón del dinero: Según donde se compren, el precio de estos híbridos puede diferir mucho. Lo de 10000 euros (con mano de obra) o 5-6000 euros (sin mano de obra) no lo creo tan equivocado.
Mi mensaje es: Gastando el mismo dinero, los híbridos permiten instalar más potencia en placas.
Lo que no sabemos, es si dentro de 5 años seguirán funcionando ...
Repito lo que escribe carlos6025:Iniciado por carlos6025
- 01/09/2015, 12:02 #20
- dic 2012
- malaga
bueno dicen que lo barato sale caro, asi que pondre el victron, echare el invierno y luego vere por donde coger al toro, eso si pondre 16 placas en vez de 14
- 01/09/2015, 12:03 #21
- ene 2009
- Benalup
Claro, pero con mppt externo y relés al final vamos reduciendo el ahorro. Yo solo doy mi opinión, tengo instalados 2 chinos con baterías agm en 48 voltios y ahora voy a montar para mi casa, y yo prefiero el victron.
- 01/09/2015, 12:08 #22
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
No no, a ver. Yo he hecho la comparativa sin pensar en el regulador que lleva incorporado el taiwanes. Para mi, ese regulador es como si no estuviese.
Es que los victron tampoco llevan regulador.
Lo del relé es poca cosa.
Y ahora rectifico, pues creo que el ahorro puede ser mayor, ya que había contado con los taiwaneses MPPT, pero si comparamos con los PWM (de todas formas, necesitas regulador aparte), el ahorro puede llegar a los 1000 euros o así.
- 01/09/2015, 12:15 #23el_cobarde Invitado
Haces muy bien. Con el Victron andas por camino seguro.
Te comprendo perfectamente y creo que haces muy bien.
Eso pienso yo.
Y si son dos inversores en paralelo, 2 kiloeuros ahorrados para instalar más placa.
Y si sustituyes el FM80 por su copia china, 500 euros más de placa.
Pero existe el riesgo que dentro de algunos años dejen de funcionar, esos aparatos. Ya veremos.
Lo dicho: Para gustos, colores.
- 01/09/2015, 12:25 #24
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
- 01/09/2015, 12:27 #25el_cobarde Invitado
