Resultados 1 al 8 de 8
    ago 2015
    Predeterminado conmutador, interruptor o switch de transferencia automática
    Estoy interesado en adquirir un conmutador, interruptor o switch de transferencia automática, pero necesito que la fuente prioritaria sea la FV y la de respaldo sea la red (120 AC a 60 HZ), creo que es posible, pero me gustaría saber antes la opinión de ustedes, en especial de alguien que ya lo haya hecho para que comparta su experiencia y me recomiende fabricantes, ya que encontré un conmutador pero funciona al contrario de lo que necesito y pregunte a soporte técnico si puedo conectarlo como lo requiero, pero aún no me responden.
    De antemano agradezco por su tiempo y respuestas
    Avatar de Eguerrero
    Eguerrero está desconectado Forero
    dic 2006
    Almería-Málaga-Tenerife
    Predeterminado Re: conmutador, interruptor o switch de transferencia automática
    ¿qué inversor tienes?
    "La gran virtud del ser humano no es construir cualquier cosa, sino haberla pensado antes" www.eguerrero.es
    pedro 3232 está desconectado Forero
    nov 2014
    cartagena
    yo, lo buscado y no encontrado nada que de garantía de funcionamiento, para este caso mejor un inversor hibrido
    ago 2015
    Cita Iniciado por Eguerrero Ver mensaje
    No lo he comprado aún.
    Cita Iniciado por pedro 32 Ver mensaje
    El problema es que el inversor híbrido de menor capacidad FV que he visto es de 400 Wp y yo pienso hacer la prueba con un módulo de 250 Wp. Estuve leyendo en el foro y no se si el modo de espera o de ahorro del inversor afecte la conmutación porque según leí, en este modo el inversor envía pulsos de corriente para ver si hay cargas y no se si esto pueda desorientar al conmutador. Sin embargo, como ya lo comenté, un fabricante ofrece un conmutador, pero en éste la fuente principal "típicamente" es la red y la de respaldo es la FV, menciona el datasheet, pero yo quiero que sea al contrario y no se si se pueda hacer, consulte al fabricante y aún no me responde.
    Última edición por Alfred Dicesare; 31/08/2015 a las 17:39
    Cita Iniciado por Alfred Dicesare Ver mensaje
    ... ofrece un conmutador, pero en éste la fuente principal "típicamente" es la red y la de respaldo es la FV, menciona el datasheet, pero yo quiero que sea al contrario y no se si se pueda hacer ...
    Eso da igual. El conmutador cambia a la "fuente de respaldo", en cuanto le falla la "fuente principal" y abandona la de respaldo, en cuanto vuelva a funcionar la principal.
    No importa lo que definas como "fuente principal" o "fuente de respaldo". El único problema podría ser, que la calidad de corriente CA del inversor fuera tan mala, que confundiera al conmutador, pero esto no será el caso.
    Lo que temo es, que el precio de un conmutador automático se acerque al de un inversor híbrido de baja potencia.
    ago 2015
    De nuevo gracias por la respuesta el_cobarde. en cuanto a lo del precio tienes razón, sin embargo, la ventaja es que puedes seleccionar una buena combinación de cargador - inversor. Estoy revisando otras opciones de conmutador para ver si vale la pena.
    Si buscas algo más económico, quizá te interese esto:
    CT1 4P 63A 2NC 2NO 220V 400V~ 50/60HZ Din rail Household ac contactor-in Contactors from Electrical Equipment & Supplies on Aliexpress.com | Alibaba Group
    Sólo necesitas una inteligencia sencilla que decida cuando conmutar. Por ejemplo, el relé programable del regulador.
    ago 2015
    ...Por ejemplo, el relé programable del regulador.
    Algo así tengo en mente, pero me puedes recomendar que regulador lo hace y en donde puedo encontrar más info para programar el relé.
    EL tema de la FV me gusta pero apenas estoy tratando de realizar mi primer instalación, es decir tengo cero de práctica. La prueba es para un panel de 250 Wp, el cual se montará en un tracker para alimentar 70 W de bombillos Led y un toma para cargar portátil de 65 W. Entre los inversores posibles a instalar estoy cotizando estos Phoenix 12/180 24/180, Steca PLI-300-L60, Steca AJ 275-12 y estos reguladores : outback FM60, Steca Solarix MPPT 2010, Blue Solar MPPT 75/15, y una batería tipo Gel de 165 Ah a 12V.
    De antemano agradezco cualquier sugerencia y/o aclaración.
