Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Trojan T105 sin agua
- 28/08/2015, 18:59 #1
- may 2014
- Madrid, Spain
Hola a todos,
Hacía tiempo que no revisaba el nivel del agua de mis 2 Trojan t105 y cuando por fin lo hago veo que el nivel es muy bajo, rozando las placas internas e incluso en uno de los vasos casi las placas se quedan por fuera. Inmediatamente me he hecho con agua destilada y he rellenado.
Las baterías pasaban a flotación sin mayores problemas pero si es cierto que notaba que rendían menos y se agotaban antes.
Ahora midiendo con el densímetro, a pesar de que el Xantrex C40 ha pasado las baterías a flotación, la densidad es muy muy baja, en unos vasos marca 1175 y en otros marca 1230, en ambos casos según las tablas de Trojan no llega ni al 60% de carga.
He forzado una ecualización, pero ya no tengo suficiente producción solar, por lo que para ayudar le he conectado el típico cargador de coche. Lo dejaré toda la noche a ver si consigo subir densidades.
He hecho algo mal? qué opináis?
Muchas gracias!
- 28/08/2015, 19:23 #2
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Re: Trojan T105 sin agua
Puede que se te haya resentido algún vaso, pero dale una buena ecualización y ya si eso mides densidades hasta que queden en lo suyo, estas cosas salvo haya sido mucho tiempo no se notan a corto plazo con el tiempo salen los excesos.
- 29/08/2015, 08:27 #3
- ene 2009
- Benalup
a ver como despiertan hoy esas materias. Jejeje . Por cierto, según Trojan solo se debe añadir agua cuando las baterías estan completamente cargadas, a no ser que en algún vaso las placas este por fuera, que habría que añadir el mínimo y luego cuando estén cargadas rellenar. Yo creo que con una eco seguro que se igualan.
- 29/08/2015, 11:39 #4
- may 2014
- Madrid, Spain
Buenas!
Gracias por el interés.
Una de las baterías, la que está conectada al negativo (no se si esto influye, pensé que no), está a niveles aceptables de densidad: unos 1275 más o menos en los 3 vasos, incluyendo el que se quedó casi por fuera.
La otra batería (conectada al negativo) tiene niveles más bajos, entre 1225 y 1250.
¿Esto tiene algún sentido? el orden de las baterías en serie influye en que una se "desgaste" más que la otra?
Con la fuerza del sol estoy haciendo una segunda equalización a ver si se igualan.
¿Tendría sentido intercambiar las baterías? la que ahora está en el negativo que pase al positivo y viceversa? mi lógica me dice que no debería de tener nada que ver, o sí?
Gracias!
- 29/08/2015, 18:05 #5
- may 2014
- Madrid, Spain
Vale, después de una segunda equalización larga se han igualado todos los vasos con una densidad en torno a los 1275. Lo considera un éxito, ya que según las especificaciones de Trojan el 100% sería 1278.
Estoy contento con las Trojan creo que fue una buena compra.
Hacer ecualizaciones frecuentes en qué medida "machaca" las baterías? En esta ocasión, en total se habrá tirado unas 5 horas a más de 15v.
Un saludo!
- 01/09/2015, 14:01 #6el_cobarde Invitado
Lo has hecho todo bien, no te preocupes. Y si, las Trojan T-105 son buenas (tambien las tengo). Y sí, las Trojan (y todas las otras) beben agua y si hace calor, mucha agua.
Lo de la ecualización es una discusión sin fin. Yo veo el tema desde un punto de vista pragmático:
Es igual que la medicina, que te receta el médico: Si los efectos deseados superan a los efectos secundarios, la aceptas.
Pues en el caso de la ecualización: Los efectos secundarios existen, sin duda. Pero los primarios ganan!
Me parece buena recomendación hacer una ecualización -controlada manualmente- cada mes o cada 2 meses. Suponiendo que la absorción y la flotación estén bien configuradas y realizadas.
