Resultados 1 al 5 de 5
- 25/08/2015, 22:44 #1
- ago 2015
- valencia
Regulador Victron MPPT y su algoritmo battery life
Hola. Pego aqui parte del texto de la pregunta realizada en este mismo foro en mayo 2013 por Jesusito00... obtuvo pocas respuestas, por eso os planteo hoy la misma pregunta:
Hola foreros, tengo un regulador victron bluesolar mppt 70/15 trabajando con una placa de 150W y una batería de 105 ah.
Mi duda es la configuración del controlador que con un enchufe de 4 pines que haciendo un puente puedes seleccionar 3 configuraciones
- algoritmo batterylife ( una gestión inteligente )
- otro que corta la carga a 11,1v o 22,2v y la reconecta a 13,1v o 26,2v
- otro corta 11,8v o 23,6v y reconexion 14v o 28v
El regulador traía este último y así los tengo y mi duda es si la configuración de gestión inteligente de la batería funciona bien o es más recomendable el convencional yo creo que a elegir entre los 2 convencionales es mejor el último ya que a 11,1v prefiero que ni llegue, yo veo bien que corte a 11,8, pues eso si alguien que conozca este regulador o el batterylife este de victron si es mejor ponerlo o hace cosas raras [emoji14]
- 26/08/2015, 10:00 #2
- nov 2013
- Kuartango
Re: Regulador Victron MPPT y su algoritmo battery life
supongo que tienes la carga directamente del regulador.
Yo tengo el mismo regulador pero la carga la tengo conectada a la batería. Para entender mejor lo de "Battery life" puedes seguir éste enlace.
http://www.victronenergy.com.es/uplo...T-75-15-ES.pdf
- 26/08/2015, 18:25 #3
- ago 2015
- valencia
No, las cargas las tengo como tu, al inversor y este a los bornes de la bateria, claro.
Pego aqui abajo lo que pone en el enlace al respecto. Por las caracterisricas de mi instalacion la batería casi ningun dia llega a cargarse a tope (luz amarilla fija, no?) y entonces a lo mejor me convenia mas alguno de los otros dos modos que hay... no se...
BatteryLife: gestión inteligente de la bacteria Cuando un controlador de carga solar no es capaz de recargar la batería a plena capacidad en un día, lo que sucede es que el ciclo de la batería cambia continuamente entre los estados "parcialmente cargada" y "final de descarga". Este modo de funcionamiento (sin recarga completa periódica) destruirá una batería de plomo-ácido en semanas o meses. El algoritmo BatteryLife controlará el estado de carga de la batería y, si fuese necesario, incrementará día a día el nivel de desconexión de la carga (esto es, desconectará la carga antes) hasta que la energía solar recogida sea suficiente como para recargar la batería hasta casi el 100%. A partir de ese punto, el nivel de desconexión de la carga se modulará de forma que se alcance una recarga de cerca del 100% alrededor de una vez a la semana.
- 26/08/2015, 18:42 #4
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
El baterylife si tienes el inversor a bornes de batería no te sirve de nada
Ni los otros dos algoritmos (salvo que tengas un victrón 800 o 1200 conectado con el regulador vía positivo de cargas)
- 26/08/2015, 19:36 #5
- ago 2015
- valencia
Me lo temía, y tiene toda la lógica.
Tendré que probar si la salida load del regulador aguanta la arrancada de una pequeña nevera que tengo... si es así probaré a ponerlo todo al regulador, ya que la casita en total nunca consume mas de 100W y esa salida si es a 15A x 12V me daría unos 180W...
Otra cosa sería ver si el inversor Xantrex ProWatt 700 se pudiera "entender" con el regulador. El inversor tiene una entrada parecida a un rj45 pero mas pequeña, que según el manual es: "Conexión remota: Se utiliza para conectar el interruptor de encendido y apagado remoto opcional a través de un cable de comunicaciones."
