Resultados 1 al 9 de 9
- 24/08/2015, 12:08 #1
- jul 2013
- Galdakao
Conectar consumo directamente al regulador Steca Pr1010
Tengo una pequeña instalación solar fotovoltaica, los consumos actualmente están conectados a la batería directamente sin tirar del regulador de carga Steca Pr1010.
Me gustaría saber si conecto una bomba de agua directamente a la salida de consumos del regulador ¿la bomba funcionará durante el día unicamente? ¿Qué ocurre durante el día, tendrá prioridad la bomba en el regulador sobre la salida para la carga de la batería?
- 24/08/2015, 12:43 #2
- nov 2013
- murcia
Re: Conectar consumo directamente al regulador Steca Pr1010
Si conectas la bomba a la salida del regulador, esta bomba foncionara siempre y cuando la bateria no este por debajo de un nivel critico.
No se puede decir que la bomba tiene prioridad, ella saca los Amperios. Si sobran de placa, se carga la bateria. Si falta de placas, la bomba chupa de placas + algo de baterias. (o todo de bateria de noche).
Conectar asi es solo una seguridad para que no se descargen las baterias a "cero".
Esta salida puede dar al maximo 10 Amp.
En esta configuracion, si la bateria llega a un nivel bajo, la bomba se parara, pero los consumos seguiran tirando de bateria.
- 24/08/2015, 18:17 #3el_cobarde Invitado
Si te refieres a que si hay más seguridad de no chupar demasiado de batería, conectando la bomba al regulador o conectándola directamente a la batería: Pues si, el regulador evita que la bomba vacíe a la batería del todo. Ya te lo había dicho briko. Pero esto no es mucha seguridad, la batería tambien sufriría con descargas tan fuertes.
Pero supongo que esta bomba no estaría contínuamente en marcha? Supongo, que será un grupo de presión, que solo se activa al abrir el grifo de agua, o algo parecido.
Al ser asi, eres tú el que tiene que comparar el consumo medio de la bomba con la producción media de placas y la capacidad de batería, para poder decidir si tu FV puede o no con la bomba.
Si el resultado es positivo, casi da igual si conectas la bomba al regulador o directamente a la batería.
- 24/08/2015, 18:38 #4
- ago 2015
- valencia
Al hilo de esto, ¿la salida load del regulador cuanto consumo puede soportar?
En mi caso es un victron blue
solar de 15A (si, al final me he hecho con el)
Es que en mi caso el inversor solo corta a los 10.5V y avisa a los 11V, lo cual creo que es apurar demasiado la batería.
- 24/08/2015, 19:05 #5el_cobarde Invitado
Suele ser igual a la intensidad de carga que puede el regulador - como máximo. En muchos casos es menos que esto.
Ya ha dicho briko, que para el Steca Pr1010 son 10A (tambien puede dar 10A para cargar batería).
En tu caso, con el Victron Blue Solar de 15A, no lo sé, pero no serán más de 15A.
Y el regulador Victron ese - a qué tensión avisa respectivamente corta?
No puedes cambiar la configuración del inversor, poniendo valores más altos?
- 24/08/2015, 20:12 #6
- ago 2015
- valencia
- 24/08/2015, 20:28 #7el_cobarde Invitado
Me cuesta un poco entender lo que preguntas. Usas pocas palabras
Querrás decir, que si en la salida "load" o "consumo" del regulador solo pueden salir 15A y la tensión del sistema es de 12V, entonces el consumo máximo que se puede conectar al regulador, serán 12V x 15A = 180W.
Esto es correcto.
- 24/08/2015, 21:30 #8
- ago 2015
- valencia
- 25/08/2015, 08:32 #9
- jul 2013
- Galdakao
Gracias por la respuestas, voy a explicar un poco mejor mi idea. Me gustaría que la bomba se encendiese solamente cuando las placas reciben el sol.
La función de la bomba es subir agua a un depósito, para tener almacenada agua con energía potencial y así cuando abro el grifo consumo del depósito por gravedad. Por lo tanto, la bomba sólo tiene que ir recargando el agua que se va gastando del deposito, pero lo quiero hacer en momentos en los que las placas están cargando (día) y no por la noche ya que es prescindible ese funcionamiento y así tengo toda la batería para otros menesteres (luces, enchufes...)
Además la bomba dipone de un temporizador que hace que arranque y pare en periodos de 5 minutos para no sobrecalentarla.
Actualmente tengo un sensor crepuscular que podria instalar, pero había pensando que el mismo regulador pueda hacer funcionar la bomba sólo cuando las placas están cargando (es decir cuando aparece el sol en el display del regulador)
Mirando las instrucciones de usuario del regulador pone que tiene una función nocturna y función diurna, pero no se si resolverían mi problema.
Gracias de nuevo y perdón por la chapa.
