Resultados 1 al 13 de 13
    manusxx está desconectado Forero Junior
    jul 2015
    Cádiz
    Predeterminado Conexión de generador eléctrico
    Hola muy buenas a todos. He estado leyendo temas en el foro al respecto pero no termino de aclararme... ¿Que necesito para conectar un generador eléctrico auxiliar a mi grupo de baterías conectadas en serie? Estoy hablando de una instalación aislada a 24 V, con inversor y regulador. Muchas gracias de antemano.
    Gran trabajo el que se hace en este foro.
    may 2014
    L'olleria(Valencia)
    Predeterminado Re: Conexión de generador eléctrico
    Hola,eso depende de tu inversor,hay inversores preparados para conectar un grupo,si no esta preparado para ello necesitas un cargador y este conectarlo a las baterias y al grupo.
    Cita Iniciado por manusxx Ver mensaje
    Pues necesitas un inversor con cargador de batería incorporado que tenga entrada de corriente AC auxiliar. Si en esta entrada conectas los 220VAC del generador y configuras correctamente el inversor, este cargará las baterías.
    Y mejor, si tienes un inversor que automáticamente arranca el generador en caso de necesidad. Si el inversor no tiene esta opción, serás tú que tienes que preocuparte de cuando cargar las baterías con el generador.
    Si tu inversor no tiene cargador, tendrás que comprar un cargador de batería con la tensión que necesiten tus baterías.
    jul 2015
    Cádiz
    ¡Gracias por la respuesta! Ahora, y perdonad mi ignorancia, ¿valdría por ejemplo un cargador Victron Blue Power IP20 24v 8A? Es lo que he encontrado en cargadores para instalaciones fotovoltaicas. Gracias por todo.
    Espero no incumplir ninguna norma al poner una marca y modelo.
    ¿Qué baterías tienes?
    Marca y modelo no es problema. Precios o enlaces a alguna oferta, sí.
    jul 2015
    Cádiz
    Ah vale vale! Pues son las Classic OPzS Solar 3100 de 2V y 3040 Ah / C100. Gracias
    Con 8A no les haces ni cosquillas. De 100A si que tienes, pero agarrate que no vale lo que uno de 8 XD
    Vaya baterías cachas tienes! Parece que son 12 vasos de estos, lo que suma 24V / 3040Ah (70 kWh).
    Como ya te ha dicho Photon, necesitas un cargador potente, yo diría, de 50A para arriba.
    Con 50A de intensidad de carga, necesitarías una 8 horas para cargar la batería de cero a tope.
    Pero si te entiendo bien, no quieres dejar las baterías contínuamente conectadas al cargador. Entonces, no necesitas un cargador sofisticado con diferentes modos de carga. Te basta uno que siempre cargue a tope, todo lo que pueda, porque tu mismo controlarás que no se sobrecarguen las baterías.
    Al ser asi, puedes comprar un cargador sencillo para batería de camión de 24V, que los hay relativamente baratos y potentes.
    jul 2015
    Cádiz
    ¡Pues vaya! Cuesta solo 10 veces mas :P El caso es el que el generador lo quiero para esos días en los que la radiación no es suficiente para cumplir con la demanda. Así que, he reconsiderado la posibilidad del inversor/cargador y he encontrado un Studer XTM 2400-24 que me da mis 2400W y una carga de 50A. Al menos es una opción más económica. Saludos y muchísimas gracias!
    ... he encontrado un Studer XTM 2400-24 que me da mis 2400W y una carga de 50A.
    Dios me libre de decir nada en contra del inversor Studer ese. Pero si buscas una solución económica, no es la mejor opción. Una opción más económica sería, por ejemplo, los híbridos de la familia Axpert, del fabricante Voltronic. El modelo nuevo de 24V / 3000W viene con un cargador de 60A. Si buscas un poco por internet, verás que su precio es muy interesante, comparado con el del Studer. Si no te fias de la calidad de esos inversores: En este foro encontrarás muchas opiniones y experiencias acerca de estos híbridos - y no recuerdo ninguna, que fuera mala.
    jul 2015
    Cádiz
    ¡Pues lo tendré en cuenta! Muchísimas gracias por todo.
    Disculpad de nuevo. El Axpert KS 4K es el que me da esos 60A y es de 3200W. Si mi instalación la he calculado para 2500W... ¿Ese sobredimensionado en el inversor no juega en mi contra? Gracias.
    may 2014
    L'olleria(Valencia)
    Al contrario,si el inversor va sobrado durara mas porque trabajara mas desahogado.
    No, para nada. Al contrario: En algún momento podrías conectar más consumo, para corto tiempo.
    Pero hay otro problema: Según yo sepa, los modelos 4K y 5K solo los hay para batería de 48V - y tu tienes 24V.
    La solución ya te la había dicho: Busca el último modelo 2015 de estos Axpert. En esta serie nueva el inversor de 3kVA para 24V (2400W) tiene cargador AC de 60A - tanto el con regulador PWM como el con regulador MPPT.
