Resultados 1 al 5 de 5
    Panamanian está desconectado Forero
    may 2011
    Panamá
    Predeterminado Por qué es mejor un bombillo de 12v vs uno de 110v?
    Siempre escucho que es mejor comprar bombillos de 12v (ejemplo: 60w a 12v = 5amp).
    En una batería de 10ah a 12v = 120w teóricos aprovechables (sin contar la descarga a la mitad). 2 horas aguantaría.
    Pero si usamos un inverter de por ejemplo 300w, y el bombillo es de: 60w a 110v = 0.55amp.
    La misma batería: 10ah a 12v = 10ah / 0.55amp = 18 horas?
    Es correcta la fórmula? y de ser correcta, es mejor entonces NO usar un bombillo a 12v?
    Gracias de antemano.
    Predeterminado Re: Por qué es mejor un bombillo de 12v vs uno de 110v?
    Si tu bateria es de 120watios "aprovechables" puedes usar una bombilla de 60w (12v) 2 horas, eso es correcto.
    Si tu bombilla es de 60w (110v) tambien te gastarias la bateria en 2 horas.
    Pero como tu inversor consume 10watios por hora (perdidas) son 20watios que hay que restar, y podrias encender la bombilla de 60w (110v) una hora y 40 minutos. Ademas si el inversor esta conectado todo el dia, puede ser que este inversor te consume casi todo (sin encender la bombilla).
    Claro eso depende de cuantos watios consume el inversor al """reposo"" (pero encendido).
    Para ser mas claro, la bombilla de 60w (110v) efectivamente consume 0,55Amp, pero el inversor chupa 60w en 12voltios (5Amp), para convertir en 110v 0,55A (60w) mas el consumo proprio del inversor.
    may 2011
    Panamá
    Y de dónde sale ese número? "el inversor chupa 60w"?
    Además lo que determina el consumo o duración en funcionamiento no son los amps? en éste caso la bateria 10ah y el consumo hora de la bateria a 110v= 0.55amp, por qué el inversor me chuparía 60w si en el peor de los casos no pasa del 30%? como pérdida.
    entonces el 30% de la bateria que se pierde sería: 3ah%, disponible 7ah, para usar: 7ah / 0.55 = 12.72horas.
    Hay "un famoso" que ha dicho nada se crea, nada se pierde: todo se transforma.
    Si tu calculo seria verdadero, seria un chollo, harian inversores de 12v/5000v con bombillas de 5000v. (60w)
    Es eroneo de hacer calculos en Ah. Se hace todo en watios.
    Consumes 60watios, la bateria tiene que sacar 60watios. (en 12v , 110v o 5000v) mas el gasto proprio del inversor.
    Otra vez, facil:
    Si tu inversor tiene que multiplicar por 10 los voltios en salida, tambien tiene que multiplicar por 10 el consumo de la salida en Amperios.
    Pasa lo mismo con las fuentes: en 110v consume 120mA (13,2w), y lo convierte en 12v 1A (12w).
    Siempre que se convierte, se pierde algo al pasar.
    may 2011
    Panamá
    Ok, Briko, ya comprendí. En el caso ya de mayor tensión (voltios) lo único ventajoso será en menor intensidad (amperios) para tener que usar cables más delgados, sino sería muchos amperios en cables sumamente gruesos.
    Gracias por la aclaración.
