Resultados 1 al 12 de 12
    buho32 está desconectado Forero
    may 2009
    valencia
    Predeterminado paneles serie o paralelo para MPPT
    buenas a tod@s.
    tengo una duda....o creo que lo tenia entendido al reves..
    me explico.
    mi vecina tiene una instalacion de 6 paneles de 230 w 60 celulas poli.
    12 vasos topzs de 625 c10.
    un otback fm 60 y un victron multiplus 3000va/24/70.
    pues bien...estos dias que habia estado nublado, el primer dia se quedaron a oscuras.
    al mirarles la instalacion me llamaba la atencion que de entrada solo tenia 28 v....y al mirar la conexión de los panales...estaban en paralelo...es decir...que en casi 4 años que tiene la instalación, no habrán ecualizado las baterias...y dudo que ni si quiera halla hecho absorcion....y suerte que solo vienen en verano y findes, ya que si no habrian "cascado ya seguro"
    le he conectado los paneles en series de 3 y le he subido la absorcion a 29.6v a ver si asi podemos subir el voltaje y recuperar un poco las bates....para empezar a hacerle ecualizaciones.
    hasta aqui todo bien...pero ahora estaba leyendo por los foros al buscar informacion, que parece ser que cuando menor es la diferencia entre la entrada y la salida...mejor trabaja el mppt?. entonces seria mejor conectarselo en series de 2?
    yo pensaba que era al contrario....que cuanto mayor diferencia de potencial existia entre la entrada y la salida...mas facilemente subia el voltaje y mejor cargaba.
    yo en mi instalacion tengo un "`pupurri" de paneles con un outback 60a tambien .
    5 de 175, 3 de 160 y 2 de 130, todos de 72 celulas mono y en paralelo.
    mi idea era poner 5 series de 2 y en paralelo.
    2 y 2 de 175.
    2 de 130.
    2 de 160. y 1 de 175 con el de 160.
    perderia 15w pero pensaba que mejoraría el rendimiento, pero ahora dudo si hacerlo o dejarlo como lo tengo
    alguna aclaracion, por favor
    gracias (y perdon por la parrafada)
    Avatar de The
    The
    The está desconectado Forero
    oct 2010
    Girona
    Predeterminado Re: paneles serie o paralelo para MPPT
    Hola Buho32.
    Yo tengo 8 paneles de 185W, y tengo conectados 4 en serie, paralelado con 4 en serie. Según algunas curvas de rendimiento de los reguladores, si las tensiones de entrada difieren muy por encima de las de salida, el rendimiento empeora, pero ese empeoramiento ha de dártelo el fabricante. Con el FM80 suelo tener la entrada entorno a 100V cuando me acerco a la potencia máxima del array.
    No tengo datos de cuanta energía pierdo al año -o no- por tenerlo así, pero aprovecho que la "regulación PWM", me permite obtener carga en las baterías, ya que el regulador sale antes del modo Sleep, y entra más tarde. La idea es que me aproveche mejor el inicio y el final del día ya que la tensión está por encima de la de baterías antes.
    Cuando hablo de PWM me refiero a la regulación en sí, que es con la que trabajan en realidad los MPPT, no al modo de trabajo de los reguladores llamados PWM.
    Se me olvidaba. Mediante el display del FM60 puedes calcular el rendimiento usando los valores de corriente y voltaje de entrada y salida.
    may 2009
    valencia
    gracias por tu pronta respuesta the......
    solo una duda..tus paneles son de 60 o 72 celulas?
    por potencia supongo que de 72, y con series de 4, te pasas de lo que permite outback que son 150 v en circuito abierto, 44x4=176 voc aprox....(suponiendo que lo tengas a 24v)
    entonces....merecera la pena la perdida de 15w y conectalos en series de 2?...como mejoraria el rendimiento a parte de que empiece y termine antes y depues la carga?....
    gracias
    Facil: Imaginate una placa al amanecer.
    En lugar de sacar 40voltios(por ejemplo), sacara 14voltios.
    Si tienes una placa sola, no carga nada. (hasta que el sol sea bastante fuerte y que la tension de la placa sea superior a la v bateria.)
    Si tienes 3 placas en serie son 14v x3= 52v y la bateria empieza a cargar.
    Eso al almanecer y al atardecer.
    Mas placas tienes en serie, mas pronto empieza a rendir (sin pasarse)
    La mayoria de los mppt tienen su mejor rendimiento en el medio (entre v min y v max).
    Si pones las placas en series de 2, se divide por 2 la perdida en el cable de bajada.
    may 2009
    valencia
    ok...entonces entiendo que la vecina lo tiene bien, y que si yo conectara mis paneles en series de 2, obtendria mejor rendimiento al amanecer y atardecer...y supongo que dias medio nublado con menor radiacion tambien?
    gracias
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Cita Iniciado por buho32 Ver mensaje
    gracias
    No, la vecina lo tiene mal, deberían haberle formado series de 2 placas siendo un sistema de 24 V. Placas de 60 células en paralelo se quedan cortas de tensión cuando hace mucho calor y más con un MPPT como lo es el Outback (el Outback siempre requiere algunos voltios más de entrada que de salida).
    may 2009
    valencia
    ok.....entendido...mejor series de 2.
    y en mi instalacion?.
    crees que seria conveniente ponerlos en series de 2 o dejarlos en paralelo?
    son de 72 celulas y un "pupurri" de potencias como digo.
    2 y 2 de 175.
    2 de 130.
    gracias
    La vecina tenia
    buenas a tod@s.
    mar 2007
    son de 72 celulas.
    gracias
    Siendo de 72 células, estás al límite. Para ecualizar en verano tal vez conviene hacer series de 2, pero de normal vas bien con los paneles en paralelo. Ahora bien, si hay mucha distancia o poca sección de cableado entre paneles y regulador, mejor pasar a series de 2.
    may 2009
    valencia
    hay unos 3 mts mas el cableado que va por detras de los paneles...cable de 10 de 1 kv.....
    la vecina tenia 6 paneles de 230w 60celulas poli, conectados en paralelo...asi casi 4 años...12 topzs de 625 c10, un outback fm60 y un victron multiplus 300va/24/70.....asi que como digo en casi 4 años, no han ecualizado nunca, y dudo que halla hecho absorcion...asi que a ver si hay suerte, las bates no estan muy cascadas y podemos recuperarlas...
    mar 2007
    Alguna absorción habrán hecho (lo puedes comprobar fácilmente en el historial), si no, ya no darían servicio. A poner los paneles en series de 2 y hacer una ecualización ya...
    Avatar de The
    The
    oct 2010
    Girona
    Es lo que comenta Briko, el OutBack creo que arranca a 3V por encima de la tensión de baterías. Aunque en esos momentos la tensión es suficiente, la corriente es poca, pero como la regulación PWM es similar a un transformador ideal, tenderá a mantener la potencia de entrada en la salida, y de ese modo, al bajar la tensión, aumentará la corriente y se inicia la carga antes (si procede)
    Mis paneles son los TD185MF5 de Mitsubishi, y estos tienen el Voc a 30,6V, ya calculé el peor caso de temperatura baja en la zona, no supero los 145V, y en casos normales el Voc ronda los 120V.
