Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 38 de 38
  1. #26
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    Predeterminado Re: consejo inversor 24v
    Yo tengo dos inversores funcionando:
    1º) un Hibrido 800/12 TAB:
    El BMW me indica autoconsumo entre 1 y 1.2Ah
    2º) un Victrón 1200Va/12:
    El BMW me indica autoconsumo entre 0.7 y 0.8Ah
    El Tab, con 800w continuos durante unos minutos parece que va a reventar, pero con 850 se cae.
    El Victrón le hago todo tipo de perrerías (plancha de ropa de 1800w incluida) lavadora de 7Kg... y ni se inmuta. Eso sí, si pongo la plancha y arranca la nevera en ese momento -o está arrancada- se viene todo abajo. Incluso puede con un secador de pelo de esos profesionales de 2 velocidades (solo la 1ª velocidad)
    Tanto uno como otro aguantan unos segundos mucho más de su potencia nominal, pero me da la impresión de que el TAB la soporta algo peor y durante menos tiempo
    Me gusta hacerle perrerías a las cosas.
    Ahora tengo un MPPT victrón 35/150 con dos paneles 250W seriados (se pasa de amperaje) le tengo un termómetro de esos con un capilar externo y lo he visto a 45ºC, le puse en la trasera un ventilador de PC de 120x120 directo a la salida de batería y mantiene la temperatura a unos 35ºC ya que al llegar a 40ºC baja el amperaje a unos 25A, con el ventilador me mantiene fijo los 35A (un 50/75) me sacaba picos de 42A y 36A fijos
    Una foto
  2. #27
    may 2011
    españa
    si, confirmo que los dos inversores que he montato a mis vecinos, no los sotomenten a tortura, o sea que no los llevan al limite.
    Pero sus limites no son tan bajos. El de 1500W ha estado todo una mañana alimentando una radial (900W) cortando azulejos.... ni se calentaba.
    Así que pedro32, ya lo sabes...
    si quieres mucho.... victron/steca/xantrex... y todas las marcas más conocidas, pero caras.
    Si te acontentas y vas con cuidado, el ective puede valerte.
    esi si, para una nevera, mejor un 1500W que un 1000W.
    MaX
  3. #28
    ago 2013
    massalfassar (valencia)
    Hola, hace pocos dias escribi esto en otro post (tengo un Ective):
    yo tengo el aleman de 2000w/UPS/Cargador desde Noviembre del 2014, no es como el de la pagina, pero muy parecido.
    He tenido una averia en el Rele de transferencia de Red/Bateria(UPS), lo cambie hace dos meses yo mismo por no enviarlo a Alemania ( 5 reles valian 10€ en Ebay) , pero adios garantia. Es un rele comercial que encontre facilmente en internet.
    Por lo demas como dice maxlinux (fue el quien me dio la idea de compra) va muy bien, puede con todo, hasta los 2000w por supuesto. En mi casa tiene conectada la bomba de la piscina (700w, de arranque unos cuantos mas), un frigorifico side-by-side (1300w de arranque), television, alumbrado,.... eso si, no admite mas de 29,5v, y el autoconsumo son 12w .
    Lo bueno que tiene es el precio, aparte de que funciona muy bien. El rele estropeado, es un componente comercial de una marca de prestigio (no es chino).
    Yo dentro de muy poco le dire adios (me paso a 48v) asi que solo puedo decir que durante 9 meses cumplio sin problemas.
    Lo malo para mi es que el de 48V y 4000w vale el doble (sale casi a precio de un hibrido tipo Axpert, como el de 'el_cobarde', que por lo leido, funciona muy bien), y que aparte de pasarme a 48v quiero mas potencia (esto es un vicio..., pero sano).
    Ahora que me voy a pasar a 48v, no me compraria el Ective, porque por el mismo precio esta el hibrido (que tiene mas features: programacion de muchos valores, rele auxiliar, poder conectarlos en paralelo,...), pero eso si, el Ective no tiene nada de configuracion, enchufar y listo, y funciona muy bien, y le estoy dando bastante caña.
    Mi intencion ahora es comprarme uno de los buenos (de segunda mano), si no me sale bien la opcion de compra que tengo, me comprare el hibrido de 4000w/48V, porque hoy por hoy, gastarme 2000/3000€ en un inversor de 4000w no puedo.
    pedro 3232 está desconectado Forero
    nov 2014
    cartagena
    me gustaría uno de calidad conocida, pero se me van de precio y de segunda mano no encuentro nada a buen precio.
    si no tengo remedio terminare con un chino.
    ahora mismo con el victron de 300va funciona bien con nevera,puerta de garaje y demás peqeñas cosas.
    Cita Iniciado por jmargaix Ver mensaje
    cual es el hibrido a igual precio que el Ective?
  5. #30
    may 2011
    españa
    pero pedro... no quierrías un inversor de 1000W? claro que si subimos a más de 3000W, entonces es otro asunto.
    jmargaix, el tuyo es un ups (con la cara azul, verdad?)
    Lo que he linkado aquí es uno de 1000W a 24V, sin cargador, por eso tiene la cara naranja pero dentro es exactametne la misma maquina a parte el cargador.
    Si hablamo de inversores hibrido con ordenador a bordo, regulador solar, y conmutación automática, de momento los mppSolar son imbatibles con raporto precio/calidad.
    De toda forma he visto que en el sito alemán han anunciado un inversor tipo mppSolar, pero de ective y cuesta unos euros menos. A ver lo que sale
    Más competencia, mejores precios para nosotros
  6. #31
    ago 2013
    Hola Max, si el mio es con cara azul y conexiones de AC con regletas (ya no esta en la web).
    Pedro, el ective que tiene el mismo precio que el hibrido es el de 4000W/48 (entre 625 y 700€) que es el que me compraria. Para 24V y 2000VA, ronda los 400€ en el hibrido.
  7. #32
    nov 2014
    cartagena
    24v y 2000va por 400e hibrido mppt?
  8. #33
    ago 2013
    no es mppt, es el PWM. En estos hibridos los expertos siempre dicen que hay que poner un regulador externo (para poder hacer ecualizaciones), por eso aconsejan el mas economico de compra, osea el pwm.
    Saludos....Jaime
  9. #34
    nov 2014
    cartagena
    hay un inversor hibrido que puede subir la tensión de carga a 31 voltios. y el inversor interno corta a 32v.
    me gustaría que cuando agote las baterías por de bajo de la tensión programada conmutara a red pero que no entre el cargador, que se queden descargadas unas horas hasta que las carge el sol.
    es posible desconectar el cargador quitando el fusible o algo?
  10. #35
    jun 2012
    lugo
    Hola pedro32, te puede el victron de 300va con la nevera?
    No pensaba que con esa potencia soportara el pico de arranque
  11. #36
    nov 2014
    cartagena
    Cita Iniciado por diter Ver mensaje
    frigorífico siemens triple plus,no frost, comprado hace 4 meses. perfectamente, no tiene picos ningunos funciona entre 50-70 watios si le das al botón super frio sube a 90watios.
    una o 2 veces al dia entra en desescarche y gasta 200watios fijos de la resistencia.
    la puerta de garaje 7 watios en están byte al abrir o cerrar entre 40 o 60 watios.
    el victron son 300 voltios amperios, watios reales hasta 250w aguanta un poco.
    voy un poco justo por eso quiero otro inversor mayor para conectar alumbrado de media casa y los enchufes de televisión,amplificador,wifi, que son unos 40watios en están byte y encendo unos 120w
  12. #37
    nov 2014
    cartagena
    algún inversor cargador puede conmutar a red cuando se agoten las baterías o directamente se apaga?
    existe algún tipo de aparato que cuando la batería baje de 24,5 conmute a red??
  13. #38
    Cita Iniciado por pedro 32 Ver mensaje
    Ya van 6 hilos con esta misma pregunta. Repito:
    Veo que pones estas preguntas (o similares) en muchos hilos del foro (he visto cuatro). Esto confunde mucho, no lo hagas, por favor. Mejor elegir un hilo y hacer las preguntas bien pensadas, asi obtendrás las mejores respuestas y no liarás a nadie.
    En cuanto a tus preguntas: Yo mismo (y otros) ya las he/han contestado en otros hilos.
