Duda sistema fotovoltaico / baterias
Buenas de nuevo,
En un primer post pedía consejo sobre el cableado, en este y para no mezclar temas pido consejo sobre la dimensión de las baterias.
El primer post era este:
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...-cableado.html
En resumen el consumo diario seria de 576Wh, preveiendo una duración de la iluminación y un 60% de carga mínima de las baterias tengo algunas dudas.
Según el calculador solar que utilizo, por su simplicidad Calculadora de Sistemas Solares Fotovoltaicos
Me sale que necesito una bateria con capacidad de 90Ah a 24V para alimentar el sistema.
Haciendo yo los cálculos me sale que 576Wh/24V = 24Ah, entiendo que esto es lo que necesito cada dia Y esto sin tener en cuenta los 2 días de autonomía sin carga i el 60% de carga mínima? Que entiendo que seria 24Ah x 2 días= 48Ah / 0,6 (carga minima)= 80Ah.
Por otro lado tras consultar a distintas tiendas online de sistemas solares tengo varias propuestas:
- 1 bateria Ex 250Ah/24V
- 2 Baterias monoblock 115Ah 12v-C100. Entiendo que conectadas en paralelo harían 115Ah - 24V
- 2 baterias u power 160Ah - aqui tambien entiendo que el resultado seria 160Ah - 24V
- 2 Baterias monoblock 12V 165Ah - siendo 165Ah - 24V
- 4 baterias 12v - 90Ah. Entiendo que tendría 2x 90Ah - 24V
En resumen las propuestas varian de 250Ah - 115Ah
Que opinais?
Muchísimas gracias por la ayuda.
Y para los paneles me encuentro con lo mismo,
Según tenga en cuenta la media Kwh/m2 dia, la media con el angulo óptimo o el més más crítico (diciembre) me salen en la página de cálculo que he puesto antes paneles con una potencia de 170W, 150W o 230W respectivamente.
Las propuestas que tengo van de 2 paneles de 255W a 2 paneles de 175W.
Que harías vosotros.
Soy un pesado lo sé :confused:
Re: Duda sistema fotovoltaico / baterias
Canislupus
[*]2 Baterias monoblock 115Ah 12v-C100. Entiendo que conectadas en paralelo harían 115Ah - 24V
En paralelo no, en serie
[*]4 baterias 12v - 90Ah. Entiendo que tendría 2x 90Ah - 24V[/LIST]
Esto, borralo (nunca baterias en paralelo)
Que opinais?
Y por ultimo, dada la poca diferencia de precio coge las placas mas potentes (pero que sean de 72 celulas si tu regulador es pwm)
briko
Voy a editarlo ahora mismo.
En tu mensaje dices "Y por último", si antes habías dicho algo no se ha guardaro.
Canislupus
... si antes habías dicho algo no se ha guardaro.
Si se ha guardado. Es el texto que briko ha marcado en azul ...
