Resultados 1 al 4 de 4
Tema: micro red, generador FV
- 21/08/2015, 01:45 #1
- ago 2015
- Mexico
buenos días, estoy trabajando en una micro red y tenemos una duda que pasa si en 2 arreglos de los 12 Arreglos que hay, tienen 14 módulos con combinaciones de módulos de 310w y 315w y los demás tienen 13 módulos de 310W todos.
- 21/08/2015, 11:35 #2
- nov 2013
- murcia
Re: micro red, generador FV
Supongo que hablas de strings (arreglos).
Los de 315w (mezclados con los de 310w) actuaran como si serian de 310w. Es decir no pasa nada.
A cambio no se como actuara el mppt con los 14 modulos. Eso depende si el inversor tiene un mppt por string, o no.
Supongo que si.
Y si tiene un mppt por 2 strings, seria mejor poner estos 2 strings de 14 en el mismo mppt.
Este tema seria mejor moverlo en ""connectado""
- 21/08/2015, 14:37 #3el_cobarde Invitado
Supongo que los 12 strings se conectan en paralelo.
Como ya te ha dicho briko, en paralelo todos los strings se adaptarán a la tensión que produce el más "flojo" de ellos, que será uno de los de 13 x 310Wp. La intensidad que da cada string a esta tensión, se suman para dar la intensidad total.
En cambio, las placas en serie que forman un string, se adaptan a la intensidad que da la más floja de ellas, que será una de 310W. Las de 315Wp producirán con la misma intensidad que las de 310Wp, pero las tensiones se suman.
Ah, un comentario más:
Lo que dice briko conIniciado por briko
- 21/08/2015, 18:52 #4
- ago 2015
- Mexico
ok. seria como en los sistemas con inversor central cuando unos es sombreado, la potencia de todo el string cae debido a ese modulo.
de casualidad no tienen un articulo donde lo mencione, porque es para un estudio de tesis y necesito respaldar las información.
