Resultados 1 al 6 de 6
- 19/08/2015, 16:37 #1
- ene 2009
- Benalup
Dudas y Cable flexible bateria
Hola, me gustaría saber si alguien sabe como se denomina y donde encontrar cable para la batería en 50 mm, uno que hay que es mucho mas flexible que los normales. Tengo que hacer conexiones en cajas relativamente pequeñas y cuanto mas flexible sea el cable mas fácil me lo va a poner. Por otra parte, de los paneles al regulador ¿Hay algún problema en usar manquera de 2X6mm para una distancia de unos 6 metros aproximandamente una serie de 3 paneles? o seria mejor hilos independientes . Con respecto a la tierra que se suele hacer¿ conectar la estructura a tierra o directamente el marco de un panel e ir uniendo los marcos? Gracias
- 19/08/2015, 16:58 #2
- nov 2014
- cartagena
Re: Dudas y Cable flexible bateria
cable libre de oxigeno es utilizado en las instalaciones de car audio.
para el exterior mejor hilos sueltos por aquello de que refrigere mas... pero 6mm en 3 placas depende para que potencia puede ser mucho o poco.
la placa lleva un agujerito para la tierra, si puedes utiliza una tierra independiente de la casa, clava una pica aparte solo para las placas y estructura
conozco un caso que una estructura hizo de para rayos y la tierra metió la potencia del rayo a los enchufes de toda la casa, y eso que tenia la tierra en el jardín bien húmeda pero la potencia del rayo parte derivo a tierra y parte fue a los aparatos de casa.
por eso todo el montón de hierro dale tierra alejado de la casa para que descargue bien.
- 19/08/2015, 18:03 #3
- ene 2009
- Benalup
Pero que sentido tiene que el cable sea libre de oxígeno? Seria para 3 paneles de 24 watt y 60 células en serie. 6 Series que luego se unirían en una caja de reparto.
Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk
- 19/08/2015, 18:22 #4
- may 2011
- españa
- Entradas de blog
- 1
si te sale mejor por el tema de la flexibilidad, puedes poner 5 cables de 10mm² en paralelo en lugar de uno de 50mm².
Por lo demás todo lo que de de audio-car son timos. Pon al exterior cables esistentes a los rayos UV y al interior cables electricos corrientes... obviamente respetando la seccion adecuada para tener una perdita mínima.
Considera en una sistema a isla, una perdita de 2% como tope... 1% mejor.
- 20/08/2015, 13:51 #5
He entendido que vas a poner 6 series de 3 paneles en paralelo?
Si lloras porque el sol se oculta,.....eres fotovoltaico!
- 21/08/2015, 08:34 #6
- ene 2009
- Benalup
