Dudas y Cable flexible bateria
Hola, me gustaría saber si alguien sabe como se denomina y donde encontrar cable para la batería en 50 mm, uno que hay que es mucho mas flexible que los normales. Tengo que hacer conexiones en cajas relativamente pequeñas y cuanto mas flexible sea el cable mas fácil me lo va a poner. Por otra parte, de los paneles al regulador ¿Hay algún problema en usar manquera de 2X6mm para una distancia de unos 6 metros aproximandamente una serie de 3 paneles? o seria mejor hilos independientes . Con respecto a la tierra que se suele hacer¿ conectar la estructura a tierra o directamente el marco de un panel e ir uniendo los marcos? Gracias
Re: Dudas y Cable flexible bateria
cable libre de oxigeno es utilizado en las instalaciones de car audio.
para el exterior mejor hilos sueltos por aquello de que refrigere mas... pero 6mm en 3 placas depende para que potencia puede ser mucho o poco.
la placa lleva un agujerito para la tierra, si puedes utiliza una tierra independiente de la casa, clava una pica aparte solo para las placas y estructura
conozco un caso que una estructura hizo de para rayos y la tierra metió la potencia del rayo a los enchufes de toda la casa, y eso que tenia la tierra en el jardín bien húmeda pero la potencia del rayo parte derivo a tierra y parte fue a los aparatos de casa.
por eso todo el montón de hierro dale tierra alejado de la casa para que descargue bien.
Pero que sentido tiene que el cable sea libre de oxígeno? Seria para 3 paneles de 24 watt y 60 células en serie. 6 Series que luego se unirían en una caja de reparto.
Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk
si te sale mejor por el tema de la flexibilidad, puedes poner 5 cables de 10mm² en paralelo en lugar de uno de 50mm².
Por lo demás todo lo que de de audio-car son timos. Pon al exterior cables esistentes a los rayos UV y al interior cables electricos corrientes... obviamente respetando la seccion adecuada para tener una perdita mínima.
Considera en una sistema a isla, una perdita de 2% como tope... 1% mejor.
He entendido que vas a poner 6 series de 3 paneles en paralelo?
Jesusfv
Serian en total 18 paneles en series de 3
3paneles serie
6 grupos en paralelo
