Duda entre victron 24/2000VA e híbrido 24/300VA
Hola, mi viejo xantrex dr 1524 necesita un sustituto.
Os comento un poco la instalacion actual:
-1000Wp de placas amorfas
-Regulador xantrex c60
-Baterias trojan T-105
-Inversor xantrex dr1524
-Uso habitual de junio a septiembre y fines de semana el resto del año
-Consumo no lo he medido pero calculo que menos de 4kw/h diarios en verano y menos de 2kwh en invierno al eliminar la nevera grande. Las baterias amanecen con la densidad al 70-75%
El xantrex al ser onda modificada calentaba bastante el motor de la nevera, y probablemente esto haya influido en su final(lo compre usado, es del año 98creo), por lo que el nuevo tengo claro que ha de ser de onda pura
Ya estoy al tanto del autoconsumo de los hibridos y del problema para ecualizar. En capacidad de sobrecarga y calidad de la onda son comparables el victron de 2000va y el hibrido de 3000?
Re: Duda entre victron 24/2000VA e híbrido 24/300VA
yo le pnedría este que es muy barato y funciona perfectamente con neveras, taladros, bombas y todo lo que quieras.
Está en alemán, pero si entras con chrome te lo traduce.
https://www.autobatterienbilliger.de...ndler-Inverter
además si el regulador funciona, no veo porqué cambiarlo
Y alguien ha medido el autoconsumo de un victron 24/2000?
Lo has probado maxlinux?
@diter:
En el título debería poner "híbrido 24/3000VA", en vez de "híbrido 24/300VA", cierto?
Pues yo de tí me decidiría por el híbrido. Por el mismo precio (o menos) tienes un regulador (sin ecualización) de reserva. Y un cargador de batería potente, alimentado por red.
del victron no, pero de lo que te indico yo (Ective 24/2500) son 11Watt
Cierto 3000VA, me cole con el teclado
El hibrido de 3000 me cuesta aprox el 60% del victron de 2000
Maxlinux, el autoconsumo parece contenido, pero me refiero si tienes alguno instalado por la fiabilidad.
diter
El hibrido de 3000 me cuesta aprox el 60% del victron de 2000 ...
Pues yo no dudaría más.
El autoconsumo de estos híbridos es alto: Para los de 48V / 5000VA son 50W (comprobados). Para el de 3000VA no será mucho menos.
diter
si, tengo 3 que he instalado a unos amigos: uno de 1500W-12V, uno de 2500W-24V y uno de 3000W-48V todos contentos.
Si tienes problemas con el alemán (como yo) puedes escribirle en inglés que te contestan.
El trasporte de estos aparatos suelse ser con DHL hasta españa, y luego por Correos dentro de españa. De toda forma en 3-5 diás te llega.
Lo ideal sería encontrar un distribidor en el territorio español de estos aparatos.
ciao,
MaX
Me se olvidaba.... el de 24V ya son 2 años que va
El victron no se,pero el hibrido funciona muy bien,y,como lleva pantalla y programa para ordenador es muy configurable aparte de que si dispones de un grupo electrogeno tiene un cargador de bateria muy efectivo,es muy completo.
yo tengo el aleman de 2000w/UPS/Cargador desde Noviembre del 2014, no es como el de la pagina, pero muy parecido.
He tenido una averia en el Rele de transferencia de Red/Bateria(UPS), lo cambie hace dos meses yo mismo por no enviarlo a Alemania ( 5 reles valian 10€ en Ebay) , pero adios garantia. Es un rele comercial que encontre facilmente en internet.
Por lo demas como dice maxlinux (fue el quien me dio la idea de compra) va muy bien, puede con todo, hasta los 2000w por supuesto. En mi casa tiene conectada la bomba de la piscina (700w, de arranque unos cuantos mas), un frigorifico side-by-side (1300w de arranque), television, alumbrado,.... eso si, no admite mas de 29,5v, y el autoconsumo son 12w.
Lo bueno que tiene es el precio, aparte de que funciona muy bien. El rele estropeado, es un componente comercial de una marca de prestigio (no es chino).
Yo dentro de muy poco le dire adios (me paso a 48v) asi que solo puedo decir que durante 9 meses cumplio sin problemas.
Lo malo para mi es que el de 48V y 4000w vale el doble (sale casi a precio de un hibrido tipo Axpert, como el de 'el_cobarde', que por lo leido, funciona muy bien), y que aparte de pasarme a 48v quiero mas potencia (esto es un vicio..., pero sano).
diter habís añadido este comentario
diter
Si!
La calidad del inversor del híbrido ese es buena. No tengo problemas de ninguna clase con ningún tipo de aparato conectado; tampoco he leido que nadie lo haya tenido.
En cuanto a sobrecarga, los inversores de baja frecuencia (transformador gordo, mucho peso) aceptan más sobrecarga que los de alta frecuencia (como lo es el híbrido). Pero asimismo acepta mucho. Yo tengo dos de 5kVA en paralelo (asi son 8kW / 10kVA) y aceptan picos de más de 20kVA (al arrancar nuestro "AA monstruo").
Dices que ya sabes lo del autoconsumo y que el regulador incorporado no permite ecualización. Supongo que tambien sabes, que los inversores cortan a 31V (los de 24V) respectivamente a 60V (los de 48V) por sobretensión. Y supongo que tambien conoces los "trucos" para solucionarlo.
Si, hace tiempo q lo lei ya por aqui, creo q basicamente era "engañarlo"para que pensara q tenia menos tension
El tema del autoconsumo quizas ponga un temporizador para apagarlo y encenderlo de noche para la nevera, pues tengo parte del alumbrado a 24vcc
Perdon por las faltas de ortografía
La proxima nevera que compre sera a 24vcc
Alguien conoce los inversores cargadores power jack y sabe que resultado dan?
Son xinorros,hasta donde yo se prometen mucho y luego......no cumplen con lo prometido.Yo tuve uno de inyeccion a red con pantalla y lo vendi porque no cumplia con las expectativas.
