Resultados 1 al 10 de 10
    Magui está desconectado Forero Junior
    ago 2015
    Albacete
    Predeterminado Duda para hacer instalacion solar con placa de 60 celulas
    Hola a todos.
    Quiero realizar una pequeña instalacion solar en una nave,simplemente para cargar las baterias y tenerlas siempre disponibles para arrancar algun vehiculo y una pequeña iluminacion led de 12v 10w de consumo.
    Esto es de lo que dispongo:
    -Una placa solar con estos datos:Pmp 225w,vmp 29,3v,imp7,68A,voc 36,8v,isc 8,20A.Puedo disponer de otras 2 placas mas.
    -2 baterias 12v 60a/h. Tambien podria disponer de alguna bateria mas.
    -1 regulador mppt blue solar 75V/15A. Tambien tengo uno chino Pwm 20A 12V
    Yo habia pensado bajo mi ignorancia de colocar 1 placa con el regulador mppt y dos baterias en serie para trabajar a 24V,pero tengo mis dudas.
    Espero me echeis un cable
    Gracias y un saludo.
    Predeterminado Re: Duda para hacer instalacion solar con placa de 60 celulas
    Cita Iniciado por Magui Ver mensaje
    ... colocar 1 placa con el regulador mppt y dos baterias en serie para trabajar a 24V
    Haces bien, si piensas en poner el sistema a 24V.
    Pero hay un problemita: Nuestro moderador Photon, que es un experto en aparatos Victron, aconseja no usar el 75-15 con 24V, aparentemente porque este puede tener problemas con la tensión de entrada.
    En tu caso, teniendo placas de 60 células, lo intentaría. Ya verás, si va bien la cosa.
    Otra cosa: Una sola placa de esas no va bien con batería de 24V. La Vmp es demasiado baja para cargarla bien. No te sirve ni con regulador MPPT ni con PWM. Para 24V necesitas 2 placas en serie.
    Yo de tí pondría:
    - 2 placas de esas en serie. Asi tendrías Vmp = 58V e Imp = 7.7A; potencia máxima = 450Wp
    - el regulador Victron 75-15 MPPT, a ver si hace bien su trabajo
    - 2 baterías en serie (24V, 60Ah, 1.4kWh)
    A la salida del regulador tendrás hasta 18A a 24V. Ya veremos, si el regulador puede con ellos (siendo MPPT, debería).
    Si te funciona bien esta instalación, ya es algo para empezar ...
    En caso de que esta instalación haga problemas, puedes intentar lo siguiente:
    - 2 placas en paralelo (15.4A a 29.3V)
    - el regulador PWM chino de 20A (deberia detectar automáticamente si son 12V o 24V)
    Con un poco de suerte, el regulador cargará bien la batería, a pesar de tener poca tensión de entrada. Ha habido casos en que esto funcionaba. Sacarías una potencia máxima de 24V x 15.4A = 370W, que no estaría nada mal.
    Si eres aventurero, podrías conectar las 3 placas en paralelo, lo que serían 23A (550W). Con un poco de suerte, el PWM podría con ellos. Algunos de estos reguladores chinos baratos son muy duros en tomar - y si se quema, no perderías mucho
    ago 2015
    Albacete
    Gracias por tu respuesta.
    Lo que no entiendo de la primera opcion es que si pongo las placas en serie tengo 58v,pero dices que a la salida del regulador llegaria a 18A 24V. La intensidad no seria la misma (7,7A)?.Es que el regulador lo forzaria mucho siendo de 15A,no?.No me gustaria quemarlo.
    Y con una placa a 12V?
    Con el chino si que probare hacer pruebas haber que tal va con dos placas en paralelo.La perdida no es mucha,jejeje.
    Lo que no entiendo de la primera opcion ...
    Esto es la función básica de un regulador MPPT! La potencia le llega a tensión alta (en tu caso 7.7A a 58V) y él la transforma en la tensión correcta para la batería (en tu caso 18A a 24V). Eso lo hace sin (casi) perder potencia!
    Es que el regulador lo forzaria mucho siendo de 15A,no? No me gustaria quemarlo.
    El riesgo de quemar el regulador es mínimo por tres razones:
    - A la salida del regulador tendrás más bien 28V (o más, necesarios para cargar la batería), lo que reduce la intensidad a 16A máx.
    - Por pérdidas en el regulador serán más bien 15A que 16A
    - A un regulador MPPT no le pasa nada, si le das un 20% o 30% más de su potencia nominal. Simplemente reduce la producción de las placas hasta obtener su intensidad de salida nominal (en tu caso 15A).
    En total: Es MUY poco probable que dañes al Victron 75-15. Solo lo fuerzas un poquito de nada.
    Sería lo mismo, no reducirías la intensidad. Tendrías 7.7A a 29.3A en la entrada (225W) y 18A a 12V en la salida.
    Pruébalo con dos placas en serie, tal como te he dicho.
    ago 2015
    Albacete
    Ok asi lo hare haber que tal.
    Gracias de nuevo.
    El que no recomendaba para 24v era el 75/50, que de hecho sale del catalogo.
    Una placa de 60 celulas no vale para 24v, ni siquiera con mppt. Puedes poner 2 en serie como te sugieren, poner placa de 72 celulas con regulador normal o incluso poner esa de 60 con mppt a 12V.
    El que no recomendaba para 24v era el 75/50 ...
    Pues mucho mejor. Así sabemos que el 75/15 funcionará bien a 24V.
    @Magui: Pon 2 placas de las que tienes (de 60 células) en serie, el Victron 75/15 que tienes y dos de las baterías que tienes en serie (24V) y te funcionará de maravillas.
    ago 2015
    Albacete
    Hola de nuevo. Pues ya me quedo más tranquilo sabiendo que ese regulador no es el que decíais.
    Otra consulta: Poniendo las 2 placas en serie como decís, podría colocar baterías un poco más grandes?.
    Las que tengo es que son de 700a y 60a/h.
    Os lo digo porque tengo otras 2 de 100a/h.
    ... podría colocar baterías un poco más grandes?
    Ningún problema. Mejor las de 100Ah. Cuanto más Ah tengan las baterías, mejor.
    (para evitar confusión: La capacidad de una batería se mide en Ah, no en a/h, como tu escribes )
    ago 2015
    Albacete
    Ok,ya lo tengo todo más claro.
    Muxas gracias a los dos.
