Resultados 1 al 14 de 14
- 15/08/2015, 00:39 #1
- ago 2015
- valencia
Cargar batería con Placa y Cargador de baterías a la vez?
Buenas y un saludo a todos.
Os leo desde hace un mes mas o menos, pero ha sido hoy cuándo he decidido registrarme para haceros una sencilla pregunta:
Tengo una pequeña instalación en una casita de madera en el campo, aislada. Es una placa, un regulador, una batería y un inversor... bien, a veces cuando enciendo un generador de gasolina que tengo (lo uso para un hornito) aprovecho y con un cargador de baterías de estos de coche pongo a cargar la batería un rato (es monoblock ,12v) ... ¿Es malo hacerlo si se esta cargando a la vez a través del sol ?
Decir que el cargador de baterías lo pongo directamente a los bornes de la batería...
O, ¿es mejor hacer la conexion cargador-bateria a traves del regulador?
¿Es mejor de noche cuando la placa no esta cargando, o eso da igual?
¿Creeis que se puede estropear algo?
Nada, eso es todo de momento, gracias de antemano.Última edición por manolett01; 15/08/2015 a las 02:39
- 15/08/2015, 06:56 #2
- may 2014
- L'olleria(Valencia)
Re: Cargar batería con Placa y Cargador de baterías a la vez?
Como lo tienes puesto va perfecto.
- 15/08/2015, 07:36 #3el_cobarde Invitado
Ya te lo ha dicho esquirol: No se va a estropear nada. Y no tienes que esperar que sea de noche.
A la batería le da completamente igual si la intensidad de carga le viene de fuentes diversas.
Lo único que tienes que controlar, es que no se sobrecarge la batería. Pero supongo que el cargador de bateria de coche ese ya se preocupará de esto. El regulador, seguro que lo hace.
- 15/08/2015, 10:44 #4
- ago 2015
- valencia
Gracias a los dos por contestar, ahora se que puedo hacerlo sin riesgo para el equipo.
No puse las características exactas porque no era relevante para la pregunta en si... OS las pongo ahora, ya digo que es modesta y baratita... pero me permite tener una pequeña nevera varias horas al día, alguna bombilla led y una tele led de 21w:
1 panel technosun mono cristalino 150w, 12v
1 regulador morningstar 10A
1 batería Formula Star 105Ah Pb-Acido
1 inversor Xantrex Prowatt 700w
¿Veis equilibrado el equipo en si?
- 15/08/2015, 11:03 #5el_cobarde Invitado
Si, me parece bien. Pero el regulador trabaja al límite.
Si el panel está bien orientado y funciona bien, tendrás hasta 13A a 12V (puntualmente hasta 15A). Cambiando el regulador por uno PWM de 20A, posiblemente puedas sacar una pizca más de rendimiento. Los hay muy baratos (chinos).
- 15/08/2015, 11:40 #6
- ago 2015
- valencia
Puedo mirar en aliexpress, que suelo comprar algo allí... ¿Algun modelo concreto que recomiendes?
Otra cosita... entre la placa y el regulador tengo 4 metros de cable de 2.5mm, ¿va bien o tengo otro problemilla ahí?
Del regulador a la batería tengo la misma sección pero hay un palmo de cable sólo... y de la batería al inversor 40 cm de cable de 10, que creo que va bien
- 15/08/2015, 11:51 #7el_cobarde Invitado
Elige uno y ponlo a la discusión.
Te aconsejo cambiar ese cable por uno de 6mm², o mejor 10mm², ya que estás. 4m de cable no cuestan el mundo. Y de paso, tambien cambias este palmo entre regulador y batería.
- 15/08/2015, 15:32 #8
- ago 2015
- valencia
En el PDF de la placa dice:
Corriente de cortocircuito (lsc) 8.44A
Corriente operativa óptima (lmp) 7.90A
A lo mejor el vendedor se acogió a esto, no? Lo digo desde el desconocimiento... si son 13A, mejor que mejor....
Ya estoy mirando reguladores de 30... también si el próximo verano pusiera otra placa igual, supongo que con el de 30A tendria suficiente para ambas, no?
- 15/08/2015, 16:14 #9el_cobarde Invitado
Pues si eso dice la placa, será correcto. Tambien dirá Vmp = 19.0V, cierto? (lo sé, porque 150W / 7.9A = 19V)
En este caso, lo que he dicho de 13A solo lo obtendrías con un regulador MPPT.
A la salida del regulador PWM tendrás 7.9A a unos 14V; solo podrás aprovechar 110W de los 150W que podría dar la placa.
Resumiendo: La instalación que actualmente tienes, está equilibrada. El regulador de 10A te basta. El vendedor te aconsejó bien, pero los cables de 2.5mm² siguen viniendo justo, con 7.9A tienes el 4% de pérdida.
Si quieres poner una segunda placa igual (en paralelo), necesitarás un regulador PWM de 20A. Pero solo aprovecharás 220W de los 300W nominales.
Si compras un regulador MPPT de 30A, a su salida tendrás hasta 13A con una placa y hasta 26A con dos placas. Las dos placas las puedes conectar en serie o en paralelo (recomiendo en paralelo).
Con el MPPT aprovecharás toda la potencia nominal de las placas (quitando pérdidas): Hasta 150W con una y hasta 300W con dos placas.
Ah, otro consejo si quieres aprovechar los cables de 2.5mm² que tienes: Dos de ellos en paralelo equivalen a uno de 6mm².
- 15/08/2015, 16:33 #10
- ago 2015
- valencia
Entonces con un PWM digamos que estoy infrautilizado la placa, correcto?
La parte mala sera el precio del MPPT, aunque buscando bien igual puedo encontrar algo dentro de mi presupuesto...
Efectivamente Vmp 18.99.
Lo de los cables ya lo había pensado, ponerlos "dobles" para que se conviertan en 5mm
Gracias por todo
- 15/08/2015, 16:48 #11el_cobarde Invitado
Asi es. Pero eso no quita que el principio de funcionamiento de los PWM es bueno.
Ojo! Los reguladores "MPPT" muy baratos y que no pesan casi nada, no lo son, son PWM. Difícilmente encontrarás un regulador MPPT por menos de 100 euros. Si te basta la potencia que tienes y no quieres gastar pasta, sigue con PWM.
Es interesante: Para 2 cables de 2.5mm² en paralelo la normativa permite más intensidad que para uno de 6mm². Será porque se puede escapar mejor el calor producido.
- 16/08/2015, 14:34 #12
- ago 2015
- valencia
Regulador Blue Solar MPPT 75/15 para 12/24V y 15A
Este lo he visto en tienda española por 87€, es este de color azul que no se si es victron....
Este no es de los chinos malos, creo
- 16/08/2015, 14:51 #13el_cobarde Invitado
Si, es de Victron y es bueno. Si lo consigues por 87 euros, buen precio.
Pero ojo: Solo podrás conectar una placa. Para dos placas necesitas un MPPT de 30A.
Repasemos:
- 1 placa, regulador PWM: 110W máx.
- 1 placa, regulador MPPT 75/15: 130-135W máx. (contando pérdidas)
- 2 placas, regulador PWM: 220W máx.
- 2 placas, regulador MPPT de 30A: 260-270W máx.
Tu decidirás. No te olvides del próximo verano - otra placa igual ? ...
- 16/08/2015, 15:04 #14
- ago 2015
- valencia
Mi dilema es poner otra placa, o bien el mppt de 15 y cambiar la pequeña nevera que tengo por una mas eficiente... lo pensaré
