    Eduardita está desconectado Forero Junior
    jul 2015
    Cadiz
    Predeterminado Conectar placas de 12v con 24v.
    Buenos dias. Soy nuevo en esto de energia solar. Tengo bastantes dudas.
    Tengo dos placas de 24v con un regulador a 12v. y tengo 3 placas de 12v con un regulador a 12v. Tengo una 6 baterias estacionarias a 12 v mi pregunta es :
    ¿los dos reguladores podrian mandarle carga al mismo tiempo a las baterias. no se podria provocar un corto entre ellos, podria pasar algo?
    Gracias de antemano a todos.
    Predeterminado Re: Conectar placas de 12v con 24v.
    Cita Iniciado por Eduardita Ver mensaje
    Tengo dos placas de 24v con un regulador a 12v ...
    Tendrás un regulador MPPT para esto, cierto? Si no, perderías mucha potencia.
    ¿los dos reguladores podrian mandarle carga al mismo tiempo a las baterias?
    En un principio si. Pero tienes que configurarlos de tal forma, que no interfieran en sus modos de absorción, flotación y ecualización.
    El título que has puesto no es muy acertado. No se trata de conectar placas de 24V con placas de 12V. Donde conectas, es a la salida de los reguladores. Alli todo es a 12V.
    Avatar de The
    The
    The está desconectado Forero
    oct 2010
    Girona
    Muy mal diseñados deben estar los reguladores para que se dañen por eso. De hecho ya tienen una fuente de tensión conectada a ellos, que son las baterías.
    De todos modos, si no cuentan con un fusible de salida, pónselo tú, y paralélalos sin más. Lo único qeu puede pasar, es que debido a las diferencias de tensión de salida de cada uno de ellos, uno trabaje más que el otro.
