Conectar placas de 12v con 24v.
Buenos dias. Soy nuevo en esto de energia solar. Tengo bastantes dudas.
Tengo dos placas de 24v con un regulador a 12v. y tengo 3 placas de 12v con un regulador a 12v. Tengo una 6 baterias estacionarias a 12 v mi pregunta es :
¿los dos reguladores podrian mandarle carga al mismo tiempo a las baterias. no se podria provocar un corto entre ellos, podria pasar algo?
Gracias de antemano a todos.
Re: Conectar placas de 12v con 24v.
Eduardita
Tengo dos placas de 24v con un regulador a 12v ...
Tendrás un regulador MPPT para esto, cierto? Si no, perderías mucha potencia.
¿los dos reguladores podrian mandarle carga al mismo tiempo a las baterias?
En un principio si. Pero tienes que configurarlos de tal forma, que no interfieran en sus modos de absorción, flotación y ecualización.
El título que has puesto no es muy acertado. No se trata de conectar placas de 24V con placas de 12V. Donde conectas, es a la salida de los reguladores. Alli todo es a 12V.
Muy mal diseñados deben estar los reguladores para que se dañen por eso. De hecho ya tienen una fuente de tensión conectada a ellos, que son las baterías.
De todos modos, si no cuentan con un fusible de salida, pónselo tú, y paralélalos sin más. Lo único qeu puede pasar, es que debido a las diferencias de tensión de salida de cada uno de ellos, uno trabaje más que el otro.
