Resultados 1 al 13 de 13
- 13/08/2015, 19:58 #1
- mar 2013
- amf
AYUDA CON FRIGORIFICO O ARCON
Hola buenas tardes tras 2 años con mi instalación solar funcionando y bastante contento me e decidido a poner un mini frigorífico de estos de los hoteles pero no se si es mejor poner un arcón y cambiarle el termostato como lei en otro post de aqui. Actualmente dispongo de 4 paneles conectados en paralelo a 12 v de 140 w cada uno. soy de sur de extremadura el regulador tracer de 30 a me marca a las 12 del mediodía sobre 32 amperios de carga a las baterías (4 baterias en paralelo 180 a cada una). el uso que le voy a dar al frigorífico son 3 meses de verano se habrira 2 veces al día como muchisimo no uso apenas luces igual 3 horas 2 luces de bajo consumo a la semana. que me recomendais un congelador y adaptarlo un ejemplo este Exquisit GS 80 A++ · Congelador Vertical. 80 L. Clase A++ | redcoon.es o un mini frigorifico como por ejemplo este Beko TS190320 · Frigorífico 1 Puerta Table Top. Clase A+ | redcoon.es. gracias espero vuestra ayuda siento el tocho.
- 14/08/2015, 08:47 #2
- nov 2013
- Malaga
Re: AYUDA CON FRIGORIFICO O ARCON
Hola manolomanolo
Yo me decidiría por el Exquisit KS 16 A++ · Frigo Table Top. Recinto Congelador. A++ | redcoon.es
Ya es un frigorífico de buen tamaño gasta unos pocos mas kWh al año, es mucho mayor que el Beko y es A++ y te quita de modificar el congelador. Yo emplearía 2 trucos para ahorrar batería, primero ponerle un temporizador para que funcione solo desde las 8am a las 8pm. Segundo durante el día pondría una garrafa de agua de 2 litros en el congelador y al final del día pasaría al compartimento del frigorífico para que así mantenga la temperatura durante la noche.
GustavoNueva Configuración verano 2016: ** Inversores: PIP MS 4048 en paralelo (El antiguo con 9 placas de 250w (2250w total), el nuevo sin placas). ** Regulador Solar MPPT: Midnite Solar Classic Lite 150 con 15 placas de 250w (3750w total). ** Batería de tracción de 260ah! ACL 4PzS200. ** Termo 150L / 1500w. ** Medio de Transporte: KIA Soul EV (Bateria 27kWh, autonomía 200km)
- 14/08/2015, 09:52 #3el_cobarde Invitado
La idea del temporizador me parece buena. Pero tener el frigo apagado toda la noche, hasta con garrafa de hielo, me parece pedir demasiado. Con la calor que hace ...
En la casa de campo de un amigo tambien he puesto temporizador a la nevera. Durante el dia se activa para 15 minutos cada dos horas y durante la noche, para 15 minutos cada 4 horas. Hasta ahora da buen resultado.
- 14/08/2015, 10:02 #4
- oct 2009
- Albacete
Yo compraría un frigorífico normal, que no sea NoFROST CONTRA MAS ++++ mejor. Con lo que tienes te sobra para todo el dia, yo lo único que hago es por la noche ponerlo en el minimo, y no tengo ningún problema.
- 14/08/2015, 10:11 #5
- sep 2012
- Reus
Hola con una instalación de 2 paneles 240w y 4 baterías 185a en paralelo esta puesta una nevera combi 1.85mts a+++ bosh y sin problema.
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
- 14/08/2015, 10:16 #6el_cobarde Invitado
Estoy de acuerdo con lo que dicen CHELY y Javier29: Una nevera A+++ moderna ya no chupa como las de antes. Poca placa basta.
Pero mi experiencia es, que cuando la gente ve que la cosa funciona, quieren más y más ...
Traen microondas, tostadoras, aspiradoras etc.
Por eso digo, que la idea del temporizador me parece buena. Claro que, a la larga, no evita ampliar en placa
- 14/08/2015, 11:18 #7
- mar 2013
- amf
que temporizador seria?. el uso normal seria abrir la puerta 1 vez dia coger cerveza y agua vamos que muchos dias en verano estaria sin abrirse. si lo cogo sin congelador pues mejor pq no lo voy a usar y si me ahorro consumo pues mejor que mejor gracias por vuestra ayuda
- 14/08/2015, 11:24 #8el_cobarde Invitado
En principio te bastaría uno analógico del almacén de bricolaje. Estos que simplemente se meten entre enchufe y clavija. Pero los analógicos se hacen un lio con el horario, cuando se corta la luz.
Un temporizador digital recuerda la hora, si se corta la luz. La diferencia de precio es mínima. Ya los hay por menos de 10 euros.
- 14/08/2015, 11:46 #9
- mar 2013
- amf
lo que habria que saber el consumo de eso temporizadares pq a la que consuman 2w x 24 horas son 48w/d y si te quedas a la par que sin el temporizador es preferible tenerlo todo dia concectada la nevera
- 14/08/2015, 11:59 #10el_cobarde Invitado
Tienes razón, pero el autoconsumo de un temporizador suele ser menos de 2W; el del mio es de 0.8W.
Pero aunque sean 50Wh al dia, esto es poco comparado con los 500Wh al dia de una nevera A+++.
Si el temporizador consume 50Wh, pero ahorra 150Wh, te sale a cuenta.
Si te preocupa el autoconsumo: En el internet hablan de temporizadores (más caros) con solo 0.2W de autoconsumo.
- 17/08/2015, 11:58 #11
- mar 2013
- amf
otra cosa cuanto sera el pico de arranque de un frigorifo tan pequeño 800 w? siendo el compresor de 70w o asi.
- 17/08/2015, 22:18 #12
- mar 2013
- amf
He leido por todo el foro en busca de lo del pico de arranque y e leido que es 6 veces el consumo para hacerte una idea es correcto esto
- 18/08/2015, 07:35 #13
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Sí, más o menos ese puede ser el pico de potencia, entre 5 y 10 veces más. Lo dejaría en 7 veces más. Unos 400-500W para ese arcón de 70W.
