Resultados 1 al 5 de 5
- 13/08/2015, 16:31 #1
- dic 2008
- madrid
Conexion de lavadora a energía solar
Hola foreros
La duda que me planteo es breve.
Tengo ucm Multiplus 12V 1600 70A y una bateria 900 (c100) 600 (c10)
Queria preguntarnos si puedo conectar la lavadora en ciclo frio con un consumo por lavado de 350w y picos de 880w o si esos picos bruscos supone un estrés importante al equipo .
muchas gracias
- 13/08/2015, 17:42 #2
- ago 2013
- massalfassar (valencia)
Re: Conexion de lavadora a energía solar
yo no tengo el multiplus , pero creo que en frio no tendras problemas, los picos son normales, son del arranque del motor.
Pero si alguna vez por olvido, la lavadora calienta (en la mia, si no tocas nada ella siempre calienta a 40º), entonces te tumbara el inversor, ya que como minimo las resistencias son de 2000w.
Yo para evitar esto, puse en serie con la resistencia un diodo puente de potencia (asi solo deja pasar media onda) y el consumo de la R esta limitado a 1000w y el inversor no da problemas.
- 13/08/2015, 18:57 #3el_cobarde Invitado
Un consumo contínuo de 350W con picos de 900W no representan estrés para tu inversor ni para tu instalación, no habrá problemas.
Ya te lo había dicho jmargaix.
Para evitar lavadas en caliente por equivocación, en otro post he leido el "truco" de abrir la lavadora por detrás y simplemente desconectar la resistencia. Me parece sencillo y eficaz.
- 14/08/2015, 17:43 #4
- dic 2008
- madrid
Muchas gracias,entendido.
También he leído que hay gente que conecta la lavadora al agua caliente de la vivienda con buen resultado
- 17/08/2015, 08:34 #5
- ene 2009
- Benalup
Asi tendras el problema de que todos los ciclos del lavado son con agua caliente, cuando normalmente solo es el ciclo de lavado el que se hace con agua caliente. Si los enjuagues los haces en caliente, la ropa te saldrá mas arrugada. Una ocio es poner una te o algo con lo que puedas hacer el primer llenado del lavado con agua caliente, y luego cerrar la llave para que el resto sea con agua fría. Total en llenarse para el primer ciclo son solo 2 o 3 minutos.
