Resultados 26 al 50 de 125
- 19/08/2015, 10:04 #26el_cobarde Invitado
- 19/08/2015, 10:09 #27
- may 2014
- L'olleria(Valencia)
Re: Controlar segundo inversor en función del consumo
Realmente el cambio es tan rapido como dice el cobarde,no se los victron u otras marcas como lo haran pero estos son rapidisimos,yo tambien estoy interesado en el rele que estas probando aunque me pierdo un poco con las explicaciones.
- 19/08/2015, 10:44 #28
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
- 19/08/2015, 11:14 #29el_cobarde Invitado
Muy buena aclaración, Carlos.
Y la idea de solflitos ...
tampoco es difícil de entender:
El transformador de intensidad mide la intensidad de corriente AC que pasa por su bobina. El valor lo da en mV, proporcionales a la intensidad AC (amperios) que fluyen.
Una pequeña lógica electrónica usa esta información para poner en marcha o apagar el inversor esclavo.
La idea de Carlos es la "sencilla" y la de solflitos la "sofisticada", que va más en dirección de usar un microprocesador, por ejemplo, el arduino.
- 19/08/2015, 11:26 #30
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
No se la tensión e intensidad que puede sacar el trafo de intensidad. Si fuese suficiente, podría excitar un pequeño o pequeñísimo relé. así nos ahorrábamos el trabajo de modificar un relé.
Haciendo pasar varias veces el cable de potencia por el agujero del trafo, podríamos ganar potencia a la salida de éste
También podría ser con un relé SSR. Estos necesitan menos potencia para funcionar
Incluso se podría utilizar un zener en paralelo con la entrada del SSR, para ganar estabilidad y reducir la histéresis
- 19/08/2015, 14:44 #31Invitado Invitado
Podrías comprar un relé electrónico detector de intensidad, pero no sé que precio saldría, supongo que al menos 50€
Si os atrevéis con soldador, os dibujo un esquemita. tengo hecho algo parecido para un ventilador externo de la cocina de inducción que le inyecta aire fresco del exterior, sino la electrónica se jode en pocos veranos. Creo que ni compré un trafo de intensidad, tomas cualquier transformador de aquellos de alimentador de móviles antiguos, le eliminaba uno de los devanados y por ahí le pasaba el cable de potencia una o dos espiras. Del devanado que queda, rectificas, filtras y con una resistencia, atacas un optoacolplador, MOC3021 para AC o un tipo 4N25 para DC, en si era muy simple.
- 19/08/2015, 19:05 #32el_cobarde Invitado
Exactamente. Con varias pasadas del cable de potencia lo tendremos más fácil.
Y lo de usar un SSR, tambien me gusta. Ya que para evitar el corte de sobretensión en el híbrido no se llegó a usar ...
Comprobar esto, te lo dejo a tí, Carlos.
Muchas gracias, oxid.
Si me atrevo. Pero necesito tu esquemita. Cuanto más completo, mejor.
- 20/08/2015, 07:23 #33
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Si no queremos complicarnos la vida, este relé de intensidad ya lo lleva todo incluido (es un ejemplo, pero los hay a porrillo):
- Detecta hasta 200A, regulable.
- Histéresis regulable.
- Con temporizaciones incluidas.
Entre unas cosas y otras, 200 euritos tienen la culpa.
- 20/08/2015, 07:31 #34
- may 2014
Porque 200 euros,pone que vale 92.
- 20/08/2015, 07:34 #35el_cobarde Invitado
- 20/08/2015, 07:44 #36
- may 2014
- 20/08/2015, 07:59 #37
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Súmale el trafo de intensidad (a ese pequeño bicho no le puedes meter 200A por la cara, necesita una conversión de corriente).
Súmale también IVA + gastos de envío. Total, entre pitos y flautas, y redondeando, 200 euros.
Buscando bien seguro que se puede ajustar el precio.
Si todo va a ser tan fácil como enrollar unas pocas espiras a un relé, y su funcionamiento sea el correcto, prefiero hacerlo.
Ahora bien, como la cosa se empiece a complicar, que si funcionamiento inestable, que si necesita un temporizador para que no haga conexiones repetidas en falso, que si trafo de intensidad, que si componentes electrónicos aparte, y tal y cual, también prefiero comprarlo ya hecho. Creo que la función que va a hacer, merece la pena lo que vale.
- 20/08/2015, 08:23 #38
- may 2014
Cobarde,si decides hecharlo adelante yo me apunto,aunque hasta octubre voy muy liado.
- 20/08/2015, 09:12 #39el_cobarde Invitado
- 20/08/2015, 21:47 #40Invitado Invitado
A ver, si compras uno ya fabricado, claro está que es mejor solución, pero lo 'pagas' .Yo no voy a pagar 200 € por eso, y me hace falta algo igual pero para uso ligeramente distinto: Conmutar a red cuando el consumo supera al del inversor o a la capacidad de las baterías. Cuando tenga algo, os lo enseño, aunque claro no va a quedar tan bonito como el que venden a 92€,
- 20/08/2015, 22:58 #41
- may 2014
Igual es una barbaridad,no entiendo del tema como vosotros, pero este tal vez acople,esta disponible en monofase:Aliexpress.com: Comprar Relé de supervisión ZHRV1 01RT / 02RT / 09RT a 019RT o 01FR a 06FR / 09FR a 19FR o 01PR ~ 06PR / 09PR ~ 19PR de ZHRV1-01RT~02RT fiable proveedores en BOWA SOLUTION
Y este otro:http://es.aliexpress.com/store/product/Voltage-Monitoring-Relay-ZHRV1-11-to-16-for-site-equipment/1333457_1949823613.html
Y otro:http://es.aliexpress.com/store/product/Voltage-Monitoring-relay-for-agriculture-equipment-ZHRV1-18-or-19/1333457_1949790052.html
Y otro:http://es.aliexpress.com/store/product/VPD-04R-Voltage-Monitoring-Relay/1522202_32269911427.html
- 20/08/2015, 23:20 #42Invitado Invitado
Creo que no son exactamente lo que haría falta, estos que has puesto enlace parece que son de monitorización/supervisión de tensión y control de sistemas mono/bi/trifásicos ( secuencia de fase) para protección de motores, lo que haría falta es encontrar uno específico de detector de corriente temporizado y que sea barato, a lo mejor urgando en la página que has puesto, hay alguno.
- 20/08/2015, 23:23 #43
- may 2014
- 21/08/2015, 07:15 #44
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
ESQUIROL, de tu post #41 son todos supervisores de tensión, y nosotros necesitamos supervisores de intensidad.
En el que pones en tu último post, es un contador de energía puro y duro (kWh). Lo se porque es igual al que yo tengo puesto a la salida del inversor.
- 21/08/2015, 07:45 #45el_cobarde Invitado
Yo lo veo igual. Mi idea sería:
- Plan A: Solución individual, invento tipo carlos6025 o tipo solflitos/oxid
- Plan B: Si plan A se complicara demasiado: Comprarlo hecho
Supongo que para plan B podríamos reducir el precio comprando producto chino. Buscando solo un momento, he encontrado esto:
Multi Function,Electronic digital current controller,Overload, Underload,Phase Reverse, Phase Unbalancal-in Relays from Electrical Equipment & Supplies on Aliexpress.com | Alibaba Group
Creo que serviría, aunque no es realmente "barato". No lo he mirado bien y no sé exactamente lo que hace ni hasta que intensidad funciona. Pero pienso que buscando con tiempo, se encontraría lo que queremos por, digamos, unos 50 euros.
Si fuera asi, mi preferencia sería:
- Plan A, aunque valga un poco más de 50 euros
- Si no puede ser, plan B
- 21/08/2015, 08:00 #46
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Esos son los típicos relés guarda-motores, pero electrónicos. Podrían valer para lo que queremos.
Pero los hay bastante más económicos. Electrónico de protección del motor relé, sobre corriente ( sobrecarga ) protección, pérdida de fase ( fallo de fase ) protección en Relés de Suministros Eléctricos en AliExpress.com | Alibaba Group
Están preparados para corrientes trifásicas, no se como se podría aplicar a monofásica
- 21/08/2015, 08:05 #47el_cobarde Invitado
- 21/08/2015, 08:15 #48
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Lo que no tengo claro es si llevan rearme automático
, eso es imprescindible.
Pensando mejor, lo de trifásico/monofásico tiene fácil solución. Estos relés detectan diferencias de intensidad entre una fase y otra. Llevan 2 trafos de intensidad para hacerlo.
Para que funcione con monofásica, habría que pasar la fase por una trafo y el neutro por el otro, y punto pelota, no tiene más problema.
Y diría que no tiene rearme automático. El reset se hace quitando tensión al relé y volviendo a darle.
- 21/08/2015, 08:49 #49el_cobarde Invitado
Genial. Solución muy sencilla.
Si entiendo bien el "over-current protection", el guarda-motor activa (o desactiva?) un relé, si la intensidad de corriente sobrepasa cierto límite definido. Y después se queda en este modo, si no se resetea.
En nuestro caso, queremos que se ponga en marcha el inversor esclavo, cuando el consumo sobrepase cierto límite. Hasta alli, perfecto: El guarda-motor haría exactamente eso. Después, el inversor esclavo seguiría en marcha (lo que no veo como muy grave).
Qué te parece, por ejemplo, un temporizador que cada 2-3 horas, pongamos, resetea el guarda-motor?
De esta forma, el inversor esclavo estaría en marcha 2-3 horas, como máximo, hasta que el temporizador resetee el guarda-motor. Si la condición de "mucho consumo" permanece, el guarda-motor instantáneamente volvería a poner en marcha al inversor esclavo. En caso de menos consumo, el inversor esclavo "dormiría" hasta la próxima subida fuerte de consumo.
La idea no es nada sofisticada, pero podría funcionar.
- 21/08/2015, 09:04 #50
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Yo también estoy comiéndome la cabeza con el juguetito. Esos relés los conozco bien, pero en versión mecánico/térmica (llevan un bimetal que actúa al tiempo de una sobrecorriente). También llevan un botón de rearme automático, es decir, que cuando la intensidad se recupera a valores normales, vuelve al estado de antes del disparo por sobrecorriente. No hay que desconectar nada porque no necesitan alimentación.
En el caso de éstos electrónicos, eso que comentas es lo que estaba pensando, PERO tengo una duda. Ese relé lleva 2 temporizadores, O-TIME y D-TIME. El O-TIME se refiere al tiempo que tarda desde que se produce la sobrecorriente hasta que se dispara, cambiando el contacto. Pero el D-TIME (creo que se refiera a "delay time", tiempo de retraso), no tengo claro lo que hace. Pudiera ser un rearme automático retrasado. En ese caso, no haría falta temporizador aparte. Pero ya digo, no lo se.
