Resultados 1 al 7 de 7
    risamlop está desconectado Forero Junior
    oct 2009
    Granada
    Predeterminado Ayuda con SQFlex 0.6-3
    Buenas tardes, necesito ayuda con una duda que me ha surgido con un bombeo solar con una SQFlex.
    Según las características de la bomba:
    Suministro de la bomba: 30-300 Vdc
    Intensidad máxima: 8.4 A
    Entra potencia max: 900 W
    ¿Que pasaría si utilizo un par de placas solares de 250 W, con Vmpp=30.30 v, Voc=37.30 v, una Impp=8.26 A y una Isc=8.9 A, (placas de conexión a red)?
    ¿El panel solo entrega la corriente que necesita la bomba, o se puede "quemar" la bomba?
    Predeterminado Re: Ayuda con SQFlex 0.6-3
    Cita Iniciado por risamlop Ver mensaje
    Sin regulador, los paneles entregan todo lo que pueden. Pero aún asi, podría funcionar.
    Sin saber nada de bombeo, viendo los datos de la bomba, entiendo:
    - Tensión aceptada: entre 30V y 300V DC (corriente contínua)
    - Intensidad máxima aceptada: 8.4A
    - Potencia máxima aceptada: 900W
    Si conectas los dos paneles en serie, tendrás Vmax=60.6V e Imax=8.26A, lo que equivale a Pmax=500W.
    Todos estos valores están por debajo de los límites de la bomba (la intensidad viene algo justa).
    Por eso pienso, que podría funcionar.
    P.D.: No lo intentes con los paneles en paralelo. Serían 16.5A y se quemaría la bomba.
    oct 2009
    Granada
    Lleva el control IO100 de Grunfos, pero en las especificaciones pone que la intensidad máxima es de 8.4 A.
    La idea es conectarlos en serie, pero no se que puede pasar si la corriente supera esos 8.4 A.
    ... pero no se que puede pasar si la corriente supera esos 8.4 A.
    Mira, esas placas que mencionas (ya las has comprado?) dan 8.26A en su punto de máxima potencia. En cortocircuito dan 8.9A. Eso significa, que en condiciones reales, casi siempre darán 8.26A o menos. Pero en condiciones especiales, por ejemplo cuando sale el sol fuerte despues de un chubasco de primavera, la intensidad puede subir a bastante más para poco tiempo.
    No sé lo que hará la bomba en estas situaciones, pero puede ser que no le guste ...
    Si quieres estar más seguro, emplea placas con menos intensidad, por ejemplo, con Isc = 7A.
    la intensidad es el resultado del paso de una tension por una carga, si te esècifica: tension 30 - 300 V cc significa que la bomba debe trabajar entre esos margenes de tension, y nunca pasará de los 8.4 A de consumo, de esto se encargará el control IO100 de Grunfos a que haces alusion.
    el poner dos paneles en paralelo no te aportará ningun beneficio dado que habrá momentos en los que no lleguen a los 30v, tension esta que no llega a la mínima que necesita la bomba. y poder disponer de 16A es para nada pues ella lo maximo que te va a tomar son los 8.4 de sus caracteristicas.
    al poner dos paneles en serie dispondrás de un margen mayor de tension por encima de los 30v con lo que podrás aprovechar mejor los momentos de menor radiacion solar.
    aplicando el simil hidraulico que se usa para explicar tension e intensidad tu bomba tiene una boca que solo la permite tragar 8.4 A como máximo y no la entrará mas, incluso cuando la tension baya subiendo de 30 v irá consumiendo menos amperios sin superar los 900 W de las caracteristicas.
    oct 2009
    Granada
    Gracias por vuestras respuestas. Pero:
    ¿Podría poner esos paneles sin que se "fastidie" la bomba (por la corriente de los paneles)?
    Voy a poner dos fusibles de 8 amperios, a ver que pasa
    Gracias de nuevo
    Según entiendo la respuesta de solflitos, el controlador IO100 de Grundfoss impide que la intensidad sobrepase los 8.4A que acepta la bomba. Si esto es cierto, no hay ningun peligro conectando estos dos paneles de 250Wp en serie. Hasta podrías conectar 3 de ellos, los 3 en serie.
