Hola a todos,
tengo un un problemilla con la alarma por batería baja del mi inversor victron multiplus. La cuestión es que de noche, cuando tengo un consumo importante (enciendo el plasma, el frigo arranca y tengo alguna bombilla encendida) me salta la alarma de batería baja, aunque el monitor de baterías me indique que están al 90%. Tengo 12 baterias OPZS de 900AH (C100) que no llegan ni a los 2 años de uso muy esporádico (están instaladas en una casa de campo que solo se utiliza fines de semana y el frigorífico que si que está en marcha toda la semana).
Me he fijado en la pantalla del regulador de carga (tristar MPPT 60) y cuando tengo todo encendido la tensión de las baterías baja hasta los 24.5 o 24.6V.
A que puede ser debido que me salte el led de alarma del inversor? Se me han fastidiado ya las baterías? o.O
Otra duda que tenía es la densidad para carga al 100%. Suelo medir la densidad cuando la pantalla del tristar marca flotación y suele rondar los 1.24. Es la densidad que debe marcar?
Gracias por la info.
Un saludo!
Por aclarar un poco los consumos. El plasma consume alrededor de los 400W, el frigo otros 200W y pone otros 200W por bombillas y consumos extra (ampli de la antena, consumos fantasmas o algún cargador de móvil o portatil)
