Resultados 1 al 5 de 5
    talco está desconectado Forero Junior
    feb 2014
    Predeterminado dudas voltaje
    Hola. Tengo una instalación fotovoltaica a 12v. No tengo inversor por que solo alimento equipos de 12v y 5v. El problema es que ahora tengo que poner un equipo que va a 35v en continua, ¿como lo conecto? He pensado en un inversor de 220 y un transformador de 35v pero no se si es lo correcto.¿existen conversóres que pasen la corriente de 12 a 35?
    Predeterminado Re: dudas voltaje
    existen convertidores cc/cc que te pueden servir, no obstante antes tendrias que valorar la posibilidad de que en un futuro necesites un inversor cc/ca, valora economicamente ambas soluciones y toma la decision que mas te baya a interesar.
    busca: convertidor cc-cc elevador o dc-dc converter y veras que les hay para tensiones de entrada y salida tanto de valores fijos como variables y ajustables, deberas saber la intensidad de la carga y elegir el modelo.
    feb 2014
    Hola Solflitos. Muchas gracias por tu respuesta. Si compro un inversor, ¿donde lo conecto?. Segun he leido en el foro se debe de conectar directamente a la bateria, pero el regulador que tengo (de la marca velleman) tiene varias salidas a 12v y 5v y en una de ellas dice "inversor". ¿lo puedo poner ahi???? o no le hago caso y lo conecto directamente a la bateria.
    Cita Iniciado por talco Ver mensaje
    ... y en una de ellas dice "inversor". ¿lo puedo poner ahi???? o no le hago caso y lo conecto directamente a la bateria.
    En general, los reguladores suelen tener salidas donde se pueden conectar consumo, en teoría tambien un inversor.
    Pero no es recomendable conectar consumo fuerte a estas salidas, porque están limitadas en potencia. Unas cuantas bombillas y un ventilador, si, pero una bomba de agua -por ejemplo- no.
    Si tu regulador es de 20A, por ejemplo, no permitirá mucha más en estas salidas de 12V y 5V. La de 5V, casi seguro, es para aplicaciones de USB o parecidas. El manual debería decir la intensidad máxima de estas salidas.
    Un inversor conviene conectarlo directamente a la batería, con un dispositivo de protección (por ejemplo fusible o magnetotérmico). De esta forma solo está limitado por su propia potencia y la de la batería.
    may 2014
    Madrid, Spain
    Yo si puedes no metería inversor, harías dos pasos, elevarla a 230v y luego bajarla y ambos pasos tendrán perdidas debido a que no son 100% eficientes.
    Busca dc-dc step up osea un elevador de corriente continua.
    Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk
