Resultados 1 al 6 de 6
- 03/08/2015, 18:57 #1
- sep 2012
- Calicanto , Xiva , València
Lecturas nocturnas del C60
Hace mes y medio que me levanto entre las 4 y las 5 de la madrugada. Cuando miro el remoto del C60 siempre hay 3 o 4 amperios acumulados mas que a las 10 de la noche.
Es potencia residual de las placas ?
- 03/08/2015, 20:01 #2el_cobarde Invitado
- 03/08/2015, 20:55 #3
- sep 2012
Re: Lecturas nocturnas del C60
Consumo hay todas las noches , el inversor , la nevera y un congelador . Voy a anotar valores durante un semana a ver si detecto algun patron.
- 03/08/2015, 23:10 #4el_cobarde Invitado
Pues con este consumo (nevera + congelador) deberías ver algo como 1 kWh menos a la 5:00h de la madrugada (comparado con las 22:00h de la noche anterior). Con batería de 12V, eso serían 80Ah; con batería de 24V, 40Ah y con batería de 48V, 20Ah.
Que veas unos Ah de más es incomprensible (para mi).
A no ser que tu inversor se conecta a la red de noche y carga la batería.
- 04/08/2015, 20:46 #5
- sep 2012
Me explico mejor. El que refleja ese pequeño input es el regulador, un xantrex c60 ; haya o no haya consumo los amperios acumulados que displaya son los que le entran desde placas, y insisto , o funciona mal, o , con noche cerrada le esta entrando algo de corriente.
Ayer a las 22h, A acumulados 64434,1 , a las 5h de hoy 64437,3. 3,3 A que, o vienen de placas o retornan de baterías. U otra explicación que se me escapa. Seguiré anotando valores.
- 04/08/2015, 21:15 #6
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Es posible que retorne de baterías. Al Outback FM también le pasa alguna vez que otra.
Fácil de comprobar, mide la corriente que viene (o que va) de placas, por la noche.
