Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Regulador apagado
- 03/08/2015, 09:18 #1
- may 2010
- MALAGA
Regulador apagado
Hola, tengo un acumulador líquido que me han regalado de 240 Ah y marca 1,40 voltios con el voltimetro, por lo que está descargada por el tiempo que lleva almacenado. Lo conecto al regulador y no se pone en funcionamiento. He comprobado la conexión de los paneles y están bien. Tengo cinco paneles de 60w, 3,2 Isc a 12 voltios conectados en paralelo que dan 13 v de entrada al regulador. El regulador es de 20A pero no se enciende nada. He comprobado la polaridad y está todo bien conectado.
¿Es posible que ocurra porque el acumulador está demasiado descargado?.
¿Qué debo de hacer para que el acumulador se cargue?
Gracias por vuestras respuestas.
- 03/08/2015, 09:33 #2
- sep 2012
- Reus
Re: Regulador apagado
Hola no conectes los paneles sin batería, lo que tienes que hacer si tienes una batería de coche conecta la en paralelo a esa y conecta los paneles y al rato una hora más o menos desconecta solo la de coche sin desconectar la otra y te tendría que seguir cargando, otra opción que es mejor con un cargador de coche.
A mi me dieron una de 140a de un grupo que marcaba 0v y ahora marca en reposo 12,67v con densidades correctas y su duración correcta.
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
- 03/08/2015, 09:43 #3
No se encenderá el regulador por batería baja. Probablemente no queda mucho que salvar de esta batería, pero puedes intentar subirla de carga primero conectando los paneles directo a batería. Así dejas cargando un día, desconectando las placas de noche y lo vuelves a probar con el regulador.
- 03/08/2015, 11:00 #4
- may 2010
- MALAGA
Hola. Los paneles los he conectado siempre con la batería conectada al regulador. Voy a probar poniendo otra batería cargada en paralelo conectada a esta que debe seguir conectada al regulador, si he entendido ben. Gracias por tu ayuda.
- 03/08/2015, 11:03 #5
- sep 2012
- Reus
O si puedes poner los paneles directo a la batería como dice Hlebtomane.
