Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 38 de 38
  1. #26
    slk32amg está desconectado Forero
    ene 2009
    Benalup
    Predeterminado Re: Multiplus
    Han echo últimamente un montón de actualizaciones en el programa. Hay partes para las que ya se necesita un código. Pero vamos a mi siempre al conectar algunas veces se ha apagado y vuelto a encender el múlti. Una putada si el portátil no tiene bateria vamos.
    Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk
  2. #27
    chicocountri está desconectado Forero
    nov 2014
    Córdoba
    Pues si,hoy e vuelto a conectar el mk2 y me a dejado y no se a desconectado el multiplus, e quitado la opción SAI y por fin el motor me carga las baterías. Después a los pocos minutos volví a conectar el mk2 y otra vez de nuevo se me apaga el multi,no hace ni falta que conecte el ordenador,con tan sólo poner el cable que va desde el multi al mk2 ya se me apaga. Es algo estraño.sera porque el mismo se configura o se tiene que recuperar de los cambios? Que pensáis?
    Gracias! !
    Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
  3. #28
    may 2014
    L'olleria(Valencia)
    Yo con los hibridos nunca he tenido problemas de estos,para los que hechan pestes de ellos.
  4. #29
    Avatar de The
    The
    The está desconectado Forero
    oct 2010
    Girona
    Hola a todos.
    Chicocountry, a mi me pasa en un 24C1200 por el simple hecho de conectar el interface.
    ene 2009
    Benalup
    A mi también me pasa. Creo que ocurre al conectar el mk2
  6. #31
    No es ningún fallo, es así.
  7. #32
    agl1 está desconectado Forero
    ago 2015
    torrevieja
    Hola alguien puede decirme como conectar carga de bancadas de baterías dobles en victron multiplus 12v 3000w?
  8. #33
    ene 2009
    Benalup
    Entiendo que tienes dos bancadas de 12 voltios y quieres conectarlas al multiplus. Evidentemente tendria que ser en paralelo, cosa que no es nada aconsejable. Podrias ver la posibilidad de usar un Victron batteri balancer, para evitar este problema. Podrias poner mas datos sobre las baterias que quieres utilizar?
  9. #34
    ago 2015
    torrevieja
    Muchas gracias en contestar tan rápido, bueno en primer lugar tengo unos vasos estacionarios de 900 amperios como batería principal, y también tengo otro juego de vasos de tracción de 760 amperios que me gustaría aprovecharlos como segunda batería aunque solo la carge a 16 amperios, es para no tener que dejarla mucho tiempo desconectada y se estropee.
  10. #35
    nov 2014
    Córdoba
    Los vasos que son nuevos ?usados?unos nuevos y otros usados?
  11. #36
    ene 2009
    Benalup
    La situación es complicada, puesto que son distintos tipos y capacidades, pero si lo que quieres es solo mantenerlas por que no le pones un cargador pequeño para mantenerla en flotación buscas la manera de conectar las 2 baterías con desconectadores y vas usando 1 cada 15 0 20 días. Una vez echa la instalación de esto solo te supondría cortar el inversor 30 segundos para cambiar los interruptorees
  12. #37
    ago 2015
    torrevieja
    Lo que yo había leído es que el multiplus tiene otra salida para cargar baterías de arranque de generador, y claro me gustaría saber exactamente donde están, de todas maneras gracias.
  13. #38
    pac0 Invitado
    A mi nunca se me han agagado los Multiplus cuando conecto el MK2, solo me ha ocurrido una vez que me pidió actualizar el MK2. Yo tengo el cable (RJ45) siempre conectado al Mk2, solo conecto el conector USB. (Por si tuviera algo que ver...)
