Re: Nueva bateria tipo Tesla
slk32amg
Otra bateria mas de tecnologia NIFEPO ...
Muy interesante! Fabricante sudafricano. Parecen bien acabadas, esas baterías. Las hay de capacidad 5kWh en adelante.
Los precios (sin IVA) son interesantes: Una de 10kWh vale poco más de 4000 euros, una de 20kWh, 8000 euros.
Se puede utilizar gran parte de la energía acumulada: Descarga diaria con DOD 70% o más.
Larga vida útil: 3500 - 4500 ciclos (DOD 70%) rsp. 2500 ciclos (DOD 80%)
La intensidad de descarga máxima / contínua es 125A/100A (hasta 15 kWh) rsp. 250/200A (la de 20kWh)
La de 10kWh pesa 116kg, la de 20kWh 222kg (30-40% menos que las de plomo-ácido)
Llevan un controlador de carga sofisticado incorporado.
Y lo mejor: Están hechas para inversores de 48V (tensión nominal 51V, min. 45V, máx. 60V)
El fabricante, freedomwon, tiene mucha experiencia con estas baterías LiFePO4, las instala en sus vehículos eléctricos desde 2011.
LIFEPO4, perdon por el error. Parecia que fuera nickel y fosfato de hierro
Esto empieza a moverse y continuarán bajando el precio de este tipo de baterías empujada por los fabricantes de coches eléctricos, si no me equivocó más incluso que las de plomo.
Tesla predice un punto de inflexión en el coste de las baterías | forococheselectricos
