Resultados 1 al 8 de 8
- 29/07/2015, 19:36 #1
- jun 2014
- alzira
Duda para conectar paneles
Hola compañeros,
Tengo una duda en cuanto a conectar los tres paneles que tengo en mi instalación, que actualmente los tengo conectados en serie a un mppt Outback 60A, Os específico las características de los paneles.
2 uds. Siliken
228 wp. 31,7 vc
30,1 v dc. 8,14 A
7,58 A
1 Ud. Atersa
206 wp. 36,80v
29,10 v. 7,65 A
7,08 A
Y mi duda es si obtendría más o mejor rendimiento conectándolos en paralelo, siempre y cuando se pueda .
Gracias de antemano.
- 29/07/2015, 22:05 #2
Re: Duda para conectar paneles
Depende, si tu sistema es a 12 V y los paneles están cerca del regulador sí que ganarías algo de rendimiento.
Si el sistema es a 24 V quedaría una tensión insuficiente para cargar adecuadamente las baterías, entonces sería como que no.Avanzadilla solar desde la nertóbriga celta.
- 29/07/2015, 22:22 #3
- jun 2014
- alzira
- 30/07/2015, 13:52 #4
- nov 2013
- murcia
Las 3 placas en paralelo, tienen que darte 680W en condiciones optimas (inclinacion orientacion).
Ahora, con el calor que hace, algo menos.
- 30/07/2015, 17:30 #5el_cobarde Invitado
Tienes dos placas con Vmp=30.1V e Imp=7.58V (Siliken 228Wp) y una placa con Vmp=29.1V e Imp=7.08A (Atersa 206Wp).
Si conectas las 3 placas en serie (como lo tienes ahora), obtienes V=89.3V e I=7.08A, lo que hace 632W.
Si conectas las 3 placas en paralelo, obtienes V=29.1V e I=22.24A, lo que hace 647W.
La diferencia es mínima. Además, hay que tener en cuenta dos fenómenos más:
- En serie, a 89V, el rendimiento del Outback MPPT será algo inferior que a 29V en paralelo
- En paralelo, con 22A (en vez de 7A), tendrás más perdidas en los cables.
Conclusión: Da igual si conectas los 3 paneles en serie o en paralelo (con cables gordos podrías sacar una pizca más en paralelo).
- 30/07/2015, 18:32 #6
- nov 2013
- murcia
El cobarde tiene razon. Y creo que no merece la pena por una pizca, poner cables mas gordos.
En serie, puede ser que sacas algo mas al amanecer y atardecer o dias malos (no lo puedo comprobar)
- 02/08/2015, 02:09 #7
- feb 2015
- Colombia
Hola el_cobarde.
con esas explicaciones tan detalladas, paso a paso, cualquiera entiende (falta la plastilina). Deberías editar un libro de diseño fotovoltaico, para Dummies, y seria el primero en comprartelo.
Saludos desde Colombia.
Nota: Soy Instructor en Electronica y sé de lo que hablo
- 02/08/2015, 08:02 #8el_cobarde Invitado
@franciscocali:
Se agradece el feedback.
Tambien es cierto lo que dice briko:
En total: En el caso de jarevelles1 no hay diferencia útil entre conexion en serie o en paralelo.Última edición por el_cobarde; 02/08/2015 a las 09:00
