Duda para conectar paneles
Hola compañeros,
Tengo una duda en cuanto a conectar los tres paneles que tengo en mi instalación, que actualmente los tengo conectados en serie a un mppt Outback 60A, Os específico las características de los paneles.
2 uds. Siliken
228 wp. 31,7 vc
30,1 v dc. 8,14 A
7,58 A
1 Ud. Atersa
206 wp. 36,80v
29,10 v. 7,65 A
7,08 A
Y mi duda es si obtendría más o mejor rendimiento conectándolos en paralelo, siempre y cuando se pueda .
Gracias de antemano.
Re: Duda para conectar paneles
Depende, si tu sistema es a 12 V y los paneles están cerca del regulador sí que ganarías algo de rendimiento.
Si el sistema es a 24 V quedaría una tensión insuficiente para cargar adecuadamente las baterías, entonces sería como que no.
vespertilum
En primer lugar gracias por tu pronta respuesta y respondiendo a tu question, Tengo 6 vasos de 2V, por lo que tengo un sistema de 12V. La distancia de cableado no llega a 2 metros.
Notare la diferencia ? Con los paneles mencionados, no lo he visto cargar a más de 500w...
Las 3 placas en paralelo, tienen que darte 680W en condiciones optimas (inclinacion orientacion).
Ahora, con el calor que hace, algo menos.
jarevelles1
... mi duda es si obtendría más o mejor rendimiento conectándolos en paralelo ...
Tienes dos placas con Vmp=30.1V e Imp=7.58V (Siliken 228Wp) y una placa con Vmp=29.1V e Imp=7.08A (Atersa 206Wp).
Si conectas las 3 placas en serie (como lo tienes ahora), obtienes V=89.3V e I=7.08A, lo que hace 632W.
Si conectas las 3 placas en paralelo, obtienes V=29.1V e I=22.24A, lo que hace 647W.
La diferencia es mínima. Además, hay que tener en cuenta dos fenómenos más:
- En serie, a 89V, el rendimiento del Outback MPPT será algo inferior que a 29V en paralelo
- En paralelo, con 22A (en vez de 7A), tendrás más perdidas en los cables.
Conclusión: Da igual si conectas los 3 paneles en serie o en paralelo (con cables gordos podrías sacar una pizca más en paralelo).
El cobarde tiene razon. Y creo que no merece la pena por una pizca, poner cables mas gordos.
En serie, puede ser que sacas algo mas al amanecer y atardecer o dias malos (no lo puedo comprobar)
Hola el_cobarde.
con esas explicaciones tan detalladas, paso a paso, cualquiera entiende (falta la plastilina). Deberías editar un libro de diseño fotovoltaico, para Dummies, y seria el primero en comprartelo.
Saludos desde Colombia.
Nota: Soy Instructor en Electronica y sé de lo que hablo
@franciscocali:
Se agradece el feedback.
Tambien es cierto lo que dice briko:
La razón es, que teniendo la tensión Vmp más alta, el regulador puede cargar batería con menos luz sobre las placas. Por ejemplo, con el cielo muy nublado, en paralelo podrían ser 10V y no hay producción, mientras en serie serían 30V y habría algo de producción. El efecto no es grande, pero algo es algo.
En total: En el caso de jarevelles1 no hay diferencia útil entre conexion en serie o en paralelo.
