Resultados 1 al 10 de 10
    Tarraconensis está desconectado Forero Junior
    ene 2014
    Hispania Citerior
    Predeterminado Instalación al reves
    Buenas tardes .
    Después de seguiros durante bastante tiempo "mudo".Me he decidido a saltar al ruedo y el motivo es que he conseguido el sueño de empezar mi propia instalación aislada. Pero como ya he puesto en el hilo va ser al revés.
    Me explico. Mi trabajo es comercio internacional, normalmente exportación. Y a veces de intermediario entre otro pis y un tercero.
    Normalmente lo que hago es dedicarme a otros productos tecnológicos. Pero me apareció una partida destinada a Ífrica provenientes de china ,la cual el cliente no pago y yo me la quede. Después de negociarla.
    Al lío... Ahora resulta que tengo 12 baterías de 200 ah de gel que me costaron unos 2500 € .
    Con lo cual paso a paso quiero empezar a completar mi sueño de irme a mi cada aislada he irme de la ciudad.
    Pero claro ... Empizo por el final ya tengo las baterías y quisiera adaptarlas a una instacion futura y ,necesitaría que expertos me ayudaran a hacer la bien . y estar en pleno campo pero como si estuviera conectado. Y tengo tantas preguntas que haceros.
    ¿ Que tal OS parece el precio de las baterías?.
    ¿Que cargador-conversor me recomendais ? Yo había pensado uno de 48v con 5000 vatios de salida.
    Prefiero pagar mas y no tener problemas. ¿ Que marca y modelo me recomendais? .
    ¿Cual sería la cantidad de placas en relación a las baterías que tengo?
    Y ¿Que tipo de regulador de carga debería poner ? No me aclaro con eso.
    Espero no abrumaros a preguntas,pero no veo la hora de irme a vivir "desconectado".
    Predeterminado Re: Instalación al reves
    Espero que sean 12 "vasos" de 2voltios
    O 12 Baterias de 6 voltios
    ene 2014
    Hispania Citerior
    Hola brico.
    Ante Tofo gracias por contestar tan rápido. Estoy deseoso de aprender y explicaros mi experiencia.
    De momento... La verdad me has asustado.
    Son 12 baterías de 12 voltios.¿Eso es malo?.
    Suponiendo que es lo que temo (baterias de 12v) , con 4 baterias de 12voltios de 200Ah, puedes tener una autonomia de
    48 X 200 X 0,7 = 6720W es el mejor que puedes hacer. (sino, el paralelo que gusta a muy poca gente, y con razon)
    Para cargar estas baterias en invierno, necesitas 2800w de placas
    El problema es que no es aconsejable de juntar baterias en paralelo.
    ene 2014
    Hispania Citerior
    ¿2800 w en placas?. ¡ Dios que cburradacburrada,!. Ademas no son 4 si no 12. Me acabas de destrozar lo que no entiendo es ¿Por que, seria mejor que las baterías fuesen de 2 voltios cada una?. No entiendo por que esceso. ¿ Serias tan amable de explicarme?. Por que estoy alucinado.
    Aun así.¿ es bastante autonomía no?
    slk32amg está desconectado Forero
    ene 2009
    Benalup
    En principio, todo parece indicar que has echo una mala compra, bastante mala diria yo, ya que tienes unas baterias que en realidad no son las que necesitas. Tendrias que hacer 3 grupos de 4 baterias en paralelo, cosa para nada aconsejable. Por otra parte te han salido a 208€ cada una, por lo que no estan mal de precio, podrias venderlas y ganarle algo al pack. ¿Podrias poner alguna foto de las baterias?
    Aun asi, si fueran de 12 voltios tendrias un banco de 24 voltios y 200 ah, para aislada eso es poco no , poquisimo. Revisa que no estes confundido. Fotos
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Eso es, las baterías no son malas, pero para aislarte tienes que formar un grupo de 48 V. Las baterías se deberían poner siempre en serie con lo cual sólo podrías aprovechar 4 de estas baterías. Ahora bien, entiendo que con los 200 Ah a 48 V no tendrás suficiente por lo cual mejor vendes estas baterías de gel, sacas algo de beneficio y consultas por aquí antes de comprar nada...
    Como bien te lo explica hlebtomane, si tu consumo diario no exede de los 6kw y que solo quieres un dia de autonomia, puedes apañarte con 4 de tus baterias, y vender las otras.
    Si no es el caso, tienes que vender todas tus baterias. No seria problemas para gente que tiene poco consumo (casa de campo, con uso esporadico o poco consumo).
    Has empezado la casa por el tejado. No es un problema, si la casa que estas haciendo cabe por debajo de este tejado. O mejor dicho, si tu familia cabe dentro de esta casa.
    Lo primero de todo es saber que consumo vas a tener a diario, para poder guiarte.
    ptgogdo está desconectado Forero
    jul 2007
    Puedes
    Utilizar un inversor storage de Ingeteam y te admite una alto rango de tensión en Baterias aunque es
    Mas caro que otras soluciones al menos aprovecharas las baterías tendrás que hacer números.
    Otra opción es vender las baterías que no utilices.
    Suerte y ya nos contarás.
    Http://www.isfot.es
    may 2014
    L'olleria(Valencia)
    Intenta vender esas baterias,para lo que tu quieres no valen.
