Resultados 26 al 50 de 210
Tema: Vuelvo a la carga
- 14/08/2015, 09:08 #26
- feb 2009
- xxx
Re: Vuelvo a la carga
Sigo dando y dando vueltas a todo.
Voy a poner un supuesto y a ver que opciones pensais que es mejor.
Supongamos que aumento a 4500 w las placas que tengo con el Sunny Boy ( estas 5 plas de 100w las tengo y son iguales que lasSiguales actuales) y aparte de esto, 30 placas mas placas de 250w.
¿ otro inversor a red y un regelador o 2 reguladores o que otra opcion y porque ?
Con todo esto en placas, me inclino por un S.I. 8.0.
De las baterias hablariamos despues, ya que tras los comentarios me planteo poner poca bateria y no aislarme este invierno para ver que pasa y luego ya tomar la decision final. Habria que tener en cuenta el posible uso esas baterias con otro juego en caso de que hubiera que ampliar ( cosa que no se si es posible )
Se que con esa cantidad de placas los dias buenos habria mucha produccion, pero no hay problema, la secadora, las bombas de calor/aire acondicionafo, etc junto con mi mujer e hijos se encargarian de ella
Venga echarme una manita a darle vueltas al tema, ya que va a suponer un buen desembolsoÚltima edición por Jiro; 14/08/2015 a las 09:16 Razón: edito porque el móvil pone lo que quiere
- 14/08/2015, 10:03 #27el_cobarde Invitado
Si entiendo bien, piensas en poner 30 placas de 250Wp, 7500Wp en total. Más los 4500Wp que ya tienes, suman 12 kWp
Reguladores: 7500Wp a 48V son 150A; dos MPPT 80A de los buenos te sirven.
Inversor: No sé si has leido nuestros últimos comentarios sobre el rendimiento de dos inversores híbridos tipo Axpert 4kW en paralelo. Dan 8kW continuos y 16kW pico, funcionan bien y son altamente configurables (los actuales, con el Firmware de 2015). Yo los tengo y estoy muy satisfecho. Según carlos6025, estos aparatos han mejorado mucho, comparado con las primeras versiones.
Con estos, no tendrías que invertir tanta pasta. Posiblemente te interesen.
Batería: Apoyo la idea de poner poca batería, de momento. Parece que quieres empezar con semi-aislada. Si es así, te recomiendo baterías de tracción, 400Ah a 48V.
Lo de ampliar batería más tarde, lo veo difícil. No me fío de baterías en paralelo.
- 14/08/2015, 10:29 #28
- feb 2009
- xxx
El tema baterias me refiero no a poner baterias en paralelo, si no en 2 grupos, uno las primeras y otro la posible ampliación. ¿ Que ventajas e inconvenientes tendría esto ?
- 14/08/2015, 10:35 #29el_cobarde Invitado
- 14/08/2015, 15:15 #30
- feb 2009
- xxx
Usando regulador MPP a 48V ¿ Que es mejor paneles de 60 ó de 72 celdas ?
- 14/08/2015, 15:44 #31
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
No le veo ventaja ni desventaja. Lo único, el precio.Los de 60 células son más económicos...supongo.
- 14/08/2015, 15:47 #32
Paneles de 60 células formando series de 3. Suele ser la mejor combinación para conseguir buena eficiencia de regulador y caída de tensión (o sección de cableado) reducida.
- 14/08/2015, 15:48 #33el_cobarde Invitado
En principio los dos tipos de paneles sirven.
Para reducir intensidad de corriente conviene hacer strings de tres paneles en serie. Con paneles de 72c se obtiene Voc=135V, con paneles de 60c algo como Voc=110V. Para algunos reguladores, 135V está cerca del límite que aceptan. Para estos reguladores conviene usar paneles de 60c. Por otra parte, si el regulador lo acepta, con paneles de 72c la intensidad de corriente será menor que con paneles de 60c (para la misma potencia instalada), lo que significa menos pérdidas en los cables DC.
Otro aspecto es el precio: Los de 60c suelen ser más baratos.
Tu decidirás.
- 14/08/2015, 18:19 #34
- feb 2009
- xxx
¿ Que tal son los paneles de la marca Zytech Solar ?
- 15/08/2015, 15:50 #35
- feb 2009
- xxx
Curioso. Sube a mas de 8 Ah con facilidad con 30 grados
El regulador es PVM
En la pegatina pone max 8.3Última edición por Jiro; 15/08/2015 a las 16:21 Razón: anadir dato tegulador
- 15/08/2015, 16:25 #36el_cobarde Invitado
- 15/08/2015, 17:02 #37
- feb 2009
- xxx
Perdón, que esto de no tener mucha idea es lo que tiene. A ver si ahora me explico mejor
Sube a mas de 8 A. de intensidad la placa marca Zytech Solar con mas de 30 grados de temperatura exterior.
En la placa indica una intensidad máxima de 8.31, pero la he visto hoy varias veces manteniendo 8.5A y 28.0V en la entrada del regulador. Hasta en un pico detrás de una nube ha subido hasta los 10.2A y todo eso con un Steca PWM. Creo que es un rendimiento muy bueno.
Lo malo de las pruebas que estoy haciendo es que donde me llegan los cables, a partir de las 15.00 le empieza a dar ya sombra. Tendría que hacer unos cables mas largos para probarla bien, pero me gusta lo que estoy viendo.
- 15/08/2015, 17:23 #38el_cobarde Invitado
Ahora si que te entiendo
Pues si, parece que rinde bien, esta plaquita. A mi tambien me gustaría ver estos números.
Bueno, he visto algo semejante: Dos placas de 185Wp de 72 células en paralelo, conectadas a un regulador PWM marca EPSolar (chino bueno). Según ficha técnica dan Imp=11.2A, yo he visto 14A pico a la salida del regulador (sol tras una nube).
Vale. Pero lo que más importa, es la temperatura de la placa misma. Si esta estaba a 30C, estaba "fria". Con unas horas a pleno sol de verano, una placa fácilmente alcanza 80C. Entonces genera considerablemente menos.
- 15/08/2015, 19:29 #39
- feb 2009
- xxx
- 15/08/2015, 19:37 #40el_cobarde Invitado
No, las condiciones estandarizadas, para las que vale la ficha técnica, son (según Wiki):
- Radiación de 1000 W/m²
- Temperatura de célula de 25 °C (no temperatura ambiente)
Si la placa tiene 30C, apenas se notará diferencia con las condiciones estándar.
Pero si se calienta a 70C u 80C, generará significantemente menos potencia que bajo condiciones estándar.
Y si en un día limpio con mucho sol tenemos 1200W/m², la placa perfectamente orientada generará un 20% más.
- 15/08/2015, 21:04 #41
- feb 2009
- xxx
Gracias. La placa tendria mucho mas, pero no tengo nada para medirlo
- 19/08/2015, 19:08 #42
- feb 2009
- xxx
¿ Alguien sabe decirme si el Sunny Aisland se puede programar para que a partir de una hora se conecte a la red ?.
Imagino que para que se conecte cuando baje de un voltaje X si se puede, pero ¿ se puede eso otro que comento ?
Suponiendo que aprueben lo que se ha comentado del autoconsumo, igual es el momento de quedarse en semi-aislada y luego ya veremos.
- 19/08/2015, 19:15 #43el_cobarde Invitado
- 20/08/2015, 23:34 #44
- feb 2009
- xxx
¿ te refieres a un temporizador que corte la red de los normales que usamos en un enchufe ?
- 21/08/2015, 07:30 #45
No hace falta ningún temporizador, el Sunny Island lleva la función integrada. Es más, te permite configurar hasta tres franjas horarias con límites diferentes para la conexión/desconexión. Lo suyo es aprovechar esta función en semiaislada para que se conecte en tarifa valle cuando las baterías bajan de, por ejemplo, 50% y que recargue hasta, por ejemplo, el 70% (todos los valores son completamente configurables). En tarifa punta que sólo se conecte en casos de emergencia (por ejemplo, cuando las baterías bajan del 30% y que recargue entonces hasta el 40%).
Para otros equipos del mercado tienes que recurrir a un temporizador + monitor de baterías + relé de potencia para tener una funcionalidad similar (pero no igual ya que el temporizador no permite una conexión a la red en tarifa punta en caso de emergencia). Ya por eso veo el Sunny Island ideal para semiaislada.Biblioteca básica de energía solar
- 21/08/2015, 08:00 #46el_cobarde Invitado
Si, uno de esos serviría, por ejemplo.
Gracias, Hlebtomane , por la aclaración. Lo suponía, pero no podía afirmarlo, por no conocer el Sunny Island.
Entonces, Jiro, muy fácil para ti: Simplementes configuras el Sunny Island a tu gusto.
- 21/08/2015, 15:48 #47
- feb 2009
- xxx
Eso confirma la elección del sunny asiland. El dilema ahora es el 6.0 o el 8.0. Por el dìa imagino que se suma la potencia del SB a la del SI y si es así, igual es suficiente con el 6.0 ya que el SB puede aportar hasta 4kw. Y si no hay sol, sacar el máximo del SI ya puede ser mucho sacar de las baterias.
- 21/08/2015, 16:03 #48
Por el día efectivamente se suma la potencia del SB y también puedes programar que se apoye en la red cuando supera potencia de x kW durante z minutos.
Creo que con el 6.0H tendrás suficiente, pues tiene 4,6 kW de potencia continua y da 6 kW durante media hora; de pico da más de 20 kW, con eso no creo que te haga falta más.Biblioteca básica de energía solar
- 21/08/2015, 17:26 #49
- feb 2009
- xxx
Todas esas cosas que comentas que se pueden programar ¿ Son fáciles de programar ?
Mi miedo de quedarme corto es porque cuando llegan a casa por la noche, puden encender 4-5 bombas de calor a la vez. Cuando pasan unos minutos reducen muchisimo su consumo, pero la arrancada de todas a la vez, puede que no llegue con 6000w. bueno, quizá el presupuesto total final decida esto
Ahora hay que ver si regulador outback o midnite
- 22/08/2015, 18:39 #50
- feb 2009
- xxx
Estoy mirando los datos de eficiencia del Outback y del MidNite y los del MidNite no los encuentro. Alguien sabe decirme donde puedo encontrar ese dato. En la web he encontrado un manual en español, pero no viene este dato.
¿ Algún otro aparato a mirar ademas del Outback y del Midnite ?Última edición por Jiro; 22/08/2015 a las 21:21 Razón: texto duplicado
