Resultados 1 al 4 de 4
- 27/07/2015, 13:16 #1
- oct 2009
- Badajoz
estaria bien calculada esta instalacion???
Hola buenas, tengo un amigo que tiene una casa de campo, suele ir los fines de semana y no siempre, les cuento del material que dispone instalado, decir, que lo instalo un electricista normal, nada de un instalador. y yo creo que esta mal calculado o mal aprovechado por decirlo de otra manera.
Dispone de una placa de 24v atersa A160M, la cual SOLO vale para una bomba de agua para llenar el deposito de la casa, 1000l
luego tiene 1 placa Atersa A127P de 127W 12V y 36 cedulas
2 placas Atersa A135P de 135w 12v y 36 cedulas
1 regulador Atersa leo 10
1 inversor Atersa Tauro BC 700W
1 Bateria Clasic Enersol T460 c120
Hasta ahora todo le funciona correctamente, pero quiere poner una bomba de presion de 220v para los grifos de agua y asi poner un calentador de gas para poder ducharse, y ademas le gustaria poder sacar agua del pozo algun dia de noche si hiciera falta.
Segun la calculadora que hay en la chincheta, con la bomba de presion puesta me salen 2260w de consumo. No se si tendria bastante con lo que tiene o deberia hacer algunos cambios.
Y para sacar agua de noche del pozo que recomendais, poner un inversor 12-24V en continua???
Un saludo y espero vuestas respuestas. Gracias
- 28/07/2015, 12:50 #2
- oct 2009
- Badajoz
Re: estaria bien calculada esta instalacion???
nadie sabria decirme si esta bien calculada???
decir que la instalacion esta echa en la provincia de Badajoz
- 28/07/2015, 22:49 #3
- sep 2012
- Reus
Hola yo miraría para la presión de casa las bombas con calderin de 12v y para sacar del pozo no se cuantos metros hay pero creo que también hay de 12v.
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
- 30/07/2015, 11:37 #4
- oct 2009
- Badajoz
hola, la bomba de 12v creo que es imposible montarla, ya que el grupo de baterias me cae al lado opuesto donde esta el deposito del agua, y habria mucha caida de tension. para el agua del pozo la bomba es de la placa 24v ya esta comprada y montada hace tiempo y tiene su placa, pero no se si con un inversor de C.C podria ponerla a funcionar de noche, por eso la pregunta de si esta bien calculado, porque me hago un lio a la hora de ver cuanto producen las placas y los consumos.
Gracias por tu respuesta
