Resultados 1 al 16 de 16
- 26/07/2015, 18:06 #1
- jul 2015
- Galicia
Soy novato con la solar, necesito ayuda.
Hola,soy novado con la energía solar, me ha llamado la atención y me gustaría usarla en mi casa,contemplo dos opciones, la primera es para dar suministro a una habitación, en la que tengo acuarios, sus consumos son 300w durante 7 horas al día para luz, luego una bomba de 25w las 24 horas, y una termo calentador de 300w durante las 24 horas en invierno, me gustaría poner cubrir ese gasto con solar, y si se puede montar algo mas grande para poner algún acuario mas, la otra opción seria cubrir el gasto de la casa, que según las facturas esta en 250 kwh al mes, e intentando leer por el foro pero estoy muy perdido, sobre todo con los voltajes de los paneles y las baterías, no se cuando tipo me duran las baterías tirando de ellas sin luz, días de lluvia o así, agradecería un poco de ayuda, muchas gracias.
- 26/07/2015, 19:12 #2
Re: Soy novato con la solar, necesito ayuda.
Lo de cubrir el consumo del acuario con energía solar no es ideal, porque tienes más demanda (por la calefacción) cuando menos sol hace (en invierno).
Te planteo la opción de convertir el acuario en uno de aguas frías para que en invierno no tengas que calentarlo y en verano tienes energía de sobra para refrigerarlo, jeje.Biblioteca básica de energía solar
- 26/07/2015, 19:20 #3
- jul 2015
- Galicia
totalmente imposible, los peces de agua fria son feos jajaj, pero con poner placas solares como 5 de 250w deberia de llegarme no???
- 26/07/2015, 21:54 #4
El problema es el calentador en invierno, aunque abría que saber exactamente cuantos kwh gasta por que aun estando las 24h no estará consumiendo constantemente.
Seria bueno tener mas datos de tus facturas en invierno en kwh
Con 5 paneles de 250w al mes en invierno son escasamente 3 kwh al día contando perdidas y sin saber que orientación inclinación puedes disponer.
Un ejemplo para cubrir 250kwh al mes todo el año en este caso para la casa entera necesitarías unos 15 paneles de 250w y irías justo en invierno... En verano ya seria otra historia podrías permitirte hasta aire acondicionado para que te hagas una idea en números
250w x 15 = 3750w potencia pico
En invierno son unos 11 kwh sin contar perdidas te quedarían unos 9 kwh limpios
En verano es el doble unos 22 kwh y limpios 18 kwh
Lo mas importante es saber tu consumo medio en diciembre que es el peor mes del año.
- 26/07/2015, 22:24 #5
Ufff no había visto que eres de Galicia... En este caso el numero de paneles se incrementaría y la capacidad de los acumuladores también.
- 26/07/2015, 22:51 #6
- jul 2015
- Galicia
Como puedo consultar mi consumo en esos meses??? se podra de forma online en la web de gas natural???
en invierno no creo que mi consumo aumente, realmente en mi caso lo unico que mas gasta es el portal de corredera, la lavadora, que son como mucho 3 veces a la semana, y el microndas, 2 veces al dia maximo, no tengo nada mas electrico, la cocina, es de gas, y la calefacion es con cocina de leña, no tengo vitro ni cosas de esas, y agua caliente es por gas tambien, creo que eso reduce mucho el consumo, no tengo aire acondicionado.
- 26/07/2015, 23:12 #7
- may 2014
- L'olleria(Valencia)
Dispones de electricidad,yo miraria una semiaislada,te dejas el minimo de electricidad contratada para invierno y el resto solar,mas barato y practico en tu caso.
- 26/07/2015, 23:22 #8
- jul 2015
- Galicia
y el tema este del impuesto que quieren poner??? tengo entendido que si es totalmente aislada no tiene que pagar uno.
- 27/07/2015, 06:59 #9el_cobarde Invitado
No deberías decidir en base a la legislación actual, que probablemente cambiará con las próximas elecciones. Lo que está intentando el ministro Soria va totalmente en contra de la política de los renovables en otros países de la comunidad europea.
Tu tienes la opción de realizar una instalación semiaislada. La gran diferencia con una aislada es la batería. En aislada necesitas como 5 veces más capacidad (Ah o kWh), comparado con semiaislada. La razón es que en aislada necesitas 3 días de autonomía, como mínimo. Viviendo en Galicia mejor 5 o más días.
Por ejemplo, con un consumo de 10 kWh/día necesitas unos 10kWh de batería (unos 1500 euros) en semiaislada, mientras en aislada serían 50kWh o más (7000 - 10000 euros). Esta diferencia de precio es la que favorece la semiaislada.
- 27/07/2015, 07:06 #10
- may 2014
El actual proyecto de ley ya han anunciado los otros partidos politicos su total disconformidad,se preve que en las proximas elecciones hechemos al PP a la calle y cambie para bien el actual panorama de la energia solar,que aqui no pedimos subvenciones solo que dejen de jodernos.
- 27/07/2015, 07:22 #11
- 27/07/2015, 10:53 #12
- jul 2015
- Galicia
Bueno, se me olvido comentar un detalle, la casa tiene 2 plantas, en cada una vivimos un familiar diferente, tambien podria dar de baja mi corriente, y tirar de solar y si tengo un aprieto conectarme a la de mi familiar, es la misma casa. es una opcion que se me olvido comentar
- 27/07/2015, 12:01 #13
- nov 2013
- murcia
Entonces, mas facil, no lo puedes tener.
Semi aislada.
- 27/07/2015, 12:56 #14
- jul 2015
- Galicia
Acabo de revisar las facturas anuales, tiran a lo mas alto, tenemos picos de 400kwh en los peores momentos, lo normal es estar en 300kwh
- 27/07/2015, 14:11 #15
- may 2014
En mi caso,en la misma finca,separados por 50 metros(piscina,jardin,garaje,etc.)esta el chalet de mi hermana y el mio,la electricidad la tenia mi hermana y por debajo tierra un cable para mi casa,ahora tenemos 2 cables,el de antes y el de la instalacion solar con la que yo le doy consumos,nos beneficiamos los dos,ella tiene luz y si algun dia la bateria baja mas de la cuenta se activa el bipass con la red.Eso si,8400wp en paneles tienen la culpa.Ella antes tenia 7000w contratados y ahora tiene 3500w solo.
- 27/07/2015, 17:40 #16
- nov 2013
- murcia
Con "apoyo" de red, 1kw (de apoyo) seria suficiente (1kw x 24H= 24KW)
