Resultados 1 al 7 de 7
- 23/07/2015, 23:34 #1
- abr 2015
- huesca
Esta bien esta instalacion? Se puede realizar?
Hola, muy buenas.
Después de mucho leer e investigar.
Por fin me he decidido, y voy a ponerme una instalación en mi caseta.
Si no es mucha molestia me gustaría que me dijesen si es posible hacer una instalación con estos materiales.
1 Panel Solar Atersa 310w 24v.
1 Inversor Victron Phoenix 24/1200 Schuko.
1 Batería Deka Pro Master 8c12 244ah c100 12.
1 Regulador Victron Blue Solar 100/30.
Es para fines de semana esporádicos.
Para llevar una nevera pequeña los meses de verano día y noche y en los meses de invierno nada.
Esto pone en las características:Consumo en 24 horas, kW: 0,45.
Consumo anual, kWh/año: 164.
5 puntos de luz de 15w solo estaría encendido uno o dos a la vez el momento de hacer la cena y cenar, 3 horas seguidas como mucho.
1 enchufe para cargador de móvil y tv muy muy esporádicamente.
Si es posible indicar que tipo de cable y sección tendría que llevar desde el inversor hasta las bombillas?
Y desde la placa hasta el regulador? hay 6 metros.
Creo que con estos detalles y algo mas que lea por el foro podre instalármela.
Si tenéis algún consejo para que pueda realizar dicha instalación tanto de cableado, fusibles y demás materiales no dudéis en dármelos, los aceptare muy gustosamente.
Muchísimas gracias.
Un saludo a todos.
- 24/07/2015, 08:20 #2
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Re: Esta bien esta instalacion? Se puede realizar?
Vamos a máximos:
- La nevera consume 0,45kWh/día. Pero eso será una media anual. El consumo será mayor en verano. Para no quedarse corto, yo pondría 1kWh/día.
- 5 puntos de luz x 15W x 3 horas = 225Wh.
- TV, supongamos 70W x 2 horas = 140Wh.
Con eso ya tienes 1+0,225+0,14= 1,36kWh/día, tirando por largo.
Según PVGIS, para Huesca, con 310Wp, 35º inclinación y orientación sur, descontando todo tipo de pérdidas (25%), en verano puedes obtener una media de 1,4kWh/día, por lo que es suficiente con esa placa.
El cable de salida de inversor, con que sea de 1,5mm2 es suficiente.
El cable de la placa, con 2,5mm2 pierdes 6W en el cable. Con 4mm2 pierdes 3W y con 6mm2 pierdes 2W. Como tu veas.
De batería, un poco corto. En menos de 1 día nublado ya te la has fundido.
- 24/07/2015, 20:38 #3
Baterías necesitarías 2 para hacer 24v eso o cambiar el inversor.
- 24/07/2015, 23:38 #4
- abr 2015
- huesca
No entiendo lo de cambiar el inversor?
porque?
- 25/07/2015, 00:00 #5
El inversor pones que es de 24v
Pero batería solo una de 12v
si la instalación es toda de 12v tienes que coger el mismo modelo en 12v no puedes cogerlo en 24v salvo que añadas otra batería igual en serie.
Cuestan lo mismo. Pero tienes que decirnos a que voltaje vas a trabajar, por que si vas a 12v y coges inversor de 24v... No te va a funcionar. Todos te recomendaran ir a 24v por una batería mas tendrás mas autonomía y mas capacidad de ampliar, sin cambiar ningún componente.
Por ponerte un ejemplo el regulador:
A 12v admite 440w de panel
A 24v admite 880w de panel
Enviado desde mi iPhone utilizando TapatalkÚltima edición por caesaris2184; 25/07/2015 a las 00:16
- 25/07/2015, 21:59 #6
- sep 2012
- Reus
Hola yo pondría 2 paneles de esos y 2 baterías y listo.
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
- 27/07/2015, 21:21 #7
- abr 2015
- huesca
Muchísimas gracias por vuestras respuestas.
Lo estudiante todo, mejor poner el cable de la placa al regulador de 6mm.
También tendré que poner dos baterías.
Cuales me aconsejais?
Ni muy malas y baratas ni muy buenas y caras, un punto medio.
Con buena relación calidad precio.
Gracias de nuevo.
Que baterías me aconsejas?
Por sitio solo puedo poner uno.
Muchas gracias.
Que baterías me aconseja?
Muchas gracias .
