Resultados 1 al 5 de 5
- 21/07/2015, 16:13 #1
- mar 2008
Máxima tensión batería para inversores, reguladores o inversores-reguladores
Hola a todos,
Tras buscar por el foro no he encontrado nada sobre la duda que me asiste así que he decidido iniciar un hilo nuevo. Si no he buscado bien me lo indicáis y voy al que corresponda.
Supongo que que muchos os habéis encontrado con el problema de que en el coste de un sistema fotovoltaico aislado la batería es lo más caro. Para abaratarla (si consideramos fijos los días de autonomía y la ubicación del sistema) lo mejor es configurarla a una tensión lo más alta posible ya que con ello conseguimos disminuir los amperios-hora que es lo costoso. Para seguir hablando vamos a considerar que es lo suficientemente grande como para manejar vasos de dos voltios que podremos conectar en serie para aumentar la tensión hasta donde sea posible.
Lo siguiente es, entonces, encontrar un equipo (regulador o inversor-regulador) que admita en su entrada de batería esta tensión idealmente grande. Mi pregunta es ¿qué fabricante de este tipo de equipos tiene la tensión de batería más alta del mercado?. Yo he hecho una búsqueda y las tensiones más altas, en unos pocos casos, llegan a 96 V.
Hay que decir que he mirado en las marcas típicas, básicamente SMA y Ingeteam y creo que miré también victron. Fue hace unos días y acabé tan mareado de catálogos que se me nublan los recuerdos. Igual hay marcas por ahí que desconozco y que lleguen a tensiones más altas. ¿Habrá alguna por encima de 100 voltios?
La siguiente solución que me viene a la mente según escribo es dividir el generador en subgeneradores más pequeños cada uno con su batería (también más pequeña) atacando cada una a un inversor, y finalmente, asociar la salida de cada uno de ellos (los inversores) para atacar el consumo de alguna manera que ahora mismo no sé si tiene solución en el mercado.
En fin, esa es la duda. No os doy más detalles porque no quiero descargar el trabajo en vosotros. Supongo que alguien que esté al tanto del mercado le resultará facil indicarme una marca o modelo sin mucho esfuerzo por su parte.
Muchas gracias a todos por la atención.
- 21/07/2015, 16:50 #2
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Re: Máxima tensión batería para inversores, reguladores o inversores-reguladores
Hasta aquí, de acuerdo.
Esto ya no es tal y como dices. Te lo explico.
El consumo de una vivienda se mide en energía eléctrica, o lo que es lo mismo kWh. Los kWh es el resultado de multiplicar los voltios x amperios x horas, ya sea de baterías, de inversor o lo que quieras.
Tal y como tu dices, si aumentas los voltios, efectivamente se reducen los amperioshora de la baterías. Pero resulta que, si necesitas más voltios, también necesitas más vasoso lo que es lo mismo, una batería más grande. Al final, el coste es el mismo, porque una batería de 24V y 1000Ah te va costar más o menos igual que una batería de 48V y 500Ah. Las 2 tienen la misma autonomía...y el mismo precio. Y el mismo plomo.
Si fuese tan fácil, hace tiempo que alguien ya se habría dado cuenta de ese "pequeño detalle".
- 21/07/2015, 16:51 #3el_cobarde Invitado
No sé como has llegado a esta conclusión.
Es cierto, que con batería de más tensión necesitas menos Ah para llegar a la misma capacidad, medida en kWh. Pero tambien necesitas más vasos, por lo que el precio sale más o menos igual.
Ejemplo:
- Para batería de 12V con 10kWh de capacidad, necesitas 6 vasos (de 2V cada uno) con 840Ah
- Para batería de 24V con 10kWh de capacidad, necesitas 12 vasos con 420Ah
- Para batería de 48V con 10kWh de capacidad, necesitas 24 vasos con 210Ah
El coste es similar para las 3 opciones. Lo que suele salir un poco más caro a 48V son el inversor y el regulador. Por otra parte, con 12V salen más caros los cables gruesos que necesitas.
Recomendación:
- Para poco consumo o consumo mediano monta un sistema de 24V
- Para un consumo mediano - alto monta un sistema de 48V
- 22/07/2015, 01:12 #4
- mar 2008
el_Cobarde y Carlos6025
Muchas gracias por la rápida respuesta.
Tenéis razón. Lo importante aquí es el precio y mi pregunta iba porque pensaba que a pesar de comprar el doble de vasos salía a cuenta por la disminución del precio por vaso. Pensaba que el aumento de precio con el aumento de capacidad no era lineal sino alguna relación más acusada.
Pero seguro que estás más al día que yo en precio así que duda resuelta.
Lo único que se me ocurre para defenderme patas arribaes que con más tensión puedes poner cables menos gruesos. Sí, eso solo es ventajoso si tienes que cubrir distancias largas en la parte de continua. Por cierto, ¿estará más caro el cobre que el plomo?
Y aún así, ¿hay inversores a los que se les pueda conectar baterías de más de 48 voltios?
Gracias de nuevo. Espero poder aportar yo algo más adelante.
- 22/07/2015, 08:22 #5
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Es posible que el precio del kWh de acumulación sea algo más económico con menos vasos, la verdad es que no lo se
, pero la diferencia será poca. En este caso, lo que determina el precio es la cantidad de plomo.
La mayor ventaja económica que yo veo, aparte del cableado, está en los reguladores. A mayor tensión, pueden llevar mayor potencia con el mismo regulador.
Y que trabajar a 12V con potencias de 2000W, o 5000W, bufff!!, mucho cable y mayores pérdidas en toda la instalación. Por donde pasa la corriente, hay pérdidas, y esas pérdidas son proporcionales al cuadrado de la intensidad. Así que, cuanto menor sea la corriente, mejor.
Existen inversores que funcionan a mayores tensiones (300, 400V...), pero no conozco que sean a nivel doméstico. Los SAI´s grandes funcionan a esas tensiones.
