Aislada para casa uso todo el año
Hola soy nuevo y ando un poco perdido en tema de energía solar y me gustaría haceros una consulta:
Resulta que mis padres se han hecho una pequeña casa a las afueras del pueblo y quieren irse a vivir con lo mas básico allí, quieren instalar placas solares ya que llevar la luz allí es muy costosa y he mirado por google y paginas web y he visto un kit en una pagina que por el precio parece que esta bien, el consumo sería para 2 bombillas de led de unos 15w 5 horas diarias,una tele led 22" de 20w (eso pone) unas 6 horas diarias mas o menos y una nevera con congelador a+ las 24h (ese hay que comprarle todavía así que no se cuanto consumirá) sería para uso Todo el año o casi todo,
La cuestión es que el kit que he visto y preguntado vale sobre 1700€ y no se si me dará para todo ya que de presupuesto andamos un poco ajustados, el de la pagina web me a comentado que si me dará y lo mejor del kit es que se pueden cargar baterías con grupo electrógeno ya que disponemos de uno y me vendría muy bien poder cargarlas con el por si hiciera falta.
Las características del kit os pongo lo que me dijo por email:
Este kit lo compone:
4 Placas de 200 wats monocristalinas 24 v
2 baterías solares 250 ah, tanto Solar luxe como Tab, 12 v acido plomo
1 Inversor hibrido multifuncion, es un inversor de 2400 wats ( 3000
va ) Onda Senoidal Pura con cargador de baterias por grupo electrogeno
de 30 amperios hora y regulador de carga de 50 amperios ( al que le
puedes conectar hasta 8 placas de 200 Wats 24 v )
Es ampliable, y solo tendrías que añadir placas y baterias, nada mas
Es valido para tv, luces, ordenador, nevera, lavadora en agua fria
Se recomienda poner la lavadora en horas centrales del dia, para no
consumir de las baterías...
Para el invierno te servirá con dias de sol como es lógico, con 2
baterías tienes una autonomía de 2-3 días sin sol, a mas baterías y
placas mas acumulación-produccion.
Al tener tu el grupo electrógeno, si llegara el caso, puedes cargar
las baterías con el cargador que lleva el inversor incorporado.
Haver si me podéis echar una mano compañeros.
Un saludo y muchas gracias
Re: Aislada para casa uso todo el año
Hola tienes que pedir el inversor híbrido que te soporte cargas de hasta 31v para 24v para equalizacion la batería si no tienes que comprar baterías agm o gel.
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
Me mandaron en PDF las especificaciones del inversor híbrido pero no encuentro eso de los 31v de las cargas
Puede ser esto lo que mencionas ?
(High DC Cut-off Voltage 31Vdc) es lo que e visto en el PDF del inversor que trae
sergiors11
Puede ser esto lo que mencionas ? (High DC Cut-off Voltage 31Vdc)
Efectivamente, esto es.
Cuidado con no mezclar conceptos. Este inversor híbrido no está pensado para cargar o ecualizar a 31V. Lo cierto es que corta el consumo cuando la tensión de la batería supera 31V. Eso significa que solo se puede cargar la batería con una tensión inferior a 31V. Creo recordar que la tensión máxima de carga que permite el cargador incorporado son 29,2V.
Con un regulador externo sí se puede ecualizar las baterías a 32V o más, pero hay que desconectar el inversor mientras (o aplicar otros "truquitos").
Pero el kit según esta sin cambiar nada funcionaría para lo que quiero? Y ya mas adelante cambiarle algo para mejorarle
Esta muy bien el precio y el kit esta bastante equilibrado por los componentes que compone.
Para tus consumos te debería ir perfecto incluso en invierno algo justo pero te lo moverá todo sin días nublados pero si tienes un diablo pequeño por hay guardado para cargar las baterías en malos días perfecto.
El tema esta en que las baterías con el regulador incorporado en 2 años o antes se podrían sulfatar pero lo que puedes hacer es poner el voltaje de absorción 2 horas a 29.2v lo máximo que de esto te ayudara un poco en ese aspecto.
Estos componentes en Damiansolar salen en 1965 asi que si ese precio de 1700€ esta iva y envió incluido esta perfecto.
Pues para uso habitual mejor poner baterías de tracción que las de semitracción que vienen en el kit. Las de tracción dan 3-4 veces más ciclos y no cuestan mucho más. Eso sí, las de tracción requieren tensiones de recarga más elevadas que no te puede dar el híbrido.
Por cierto, si sólo ponen iluminación, tele y frigorífico, no hace falta un inversor tan potente. Incluso si fuera sumar una lavadora lavando en frío, ya con unos 1000 W de inversor habría suficiente.
Gracias por vuestras respuestas el precio esta con iva y los gastos de envio incluido, que es mas o menos el presupuesto que tenemos, el caso es que yo no entiendo mucho de este tema y por eso ando mas perdido que la 10-11 jaja.
entonces que tendría que cambiar del kit? Para hablar con eyos haver si se pueden cambiar componentes del kit y ver la diferencia del precio
Bueno pues he hablado con eyos y la cosa esta así:
El kit que e puesto con 8 metros de cable de 16 para placas y 2 metros de 50 para baterías sin protecciones ni estructuras para paneles, puesto en casa y contra reembolso me sale por casi 1800€ no llega, creo que si añadimos protecciones y demás se ira sobre los 2.000, la estructura me es indiferente porque tengo familia cerrajera y me la hacen eyos.
Que os parece? Algún otro kit que merzca más la pena y como máximo 2.000€ puesto en casa y para lo que quiero? Muchas gracias amigos y perdonar si me pongo pesado pero ando perdido en esto de las placas y tampoco quiero tirar el dinero
Para mi gusto andas corto de paneles,si piensas ampliar en un futuro que ya veras como lo haras,se le anade un regulador externo y cuatro paneles mas y esa instalacion sera otro mundo,mientras tanto subele los valores de absorcion y flotacion al hibrido y no te ira mal,aunque en verano tendras que vigilar mucho el agua.
Hay un modelo de Axpert , que si realiza el ecualizado , dispone de conexiones de baterias en lugar de 25 de 35 y lleva un fusible de protección interior es un poco más caro que el huber o el master power pero es mejor , de todos modos estos inversores suelen dar bastantes problemas para cargar con un generador, y no aceptan demasiado bien las cargas reactivas.
Yo tengo tres montados y no me dan ningun problema von la carga desde generador y menos aun con las cargas reactivas,los fluorescentes cuando los tenia(ahora son tubos led)funcionaban perfectos,asi como lavadora,secadora,lavavajillas,soldadora mejor que con el victron,en ese aspecto funcionan de lujo,lo peor que tienen para mi es du consumo en reposo,pero funcionan de puro lujo.
Si en un futuro ampliaremos seguro y el de la tienda me a dicho que a ese regulador le puedo añadir 4 placas mas iguales, pero bueno ya para cuando se pueda, miraré mas placas y también el regulador externo y algunas baterias, esto de ser pobre es lo que tiene, pues muchas gracias compañeros mañana estoy pidiendo el kit este y haver que tal me sale
Un saludo y muchas gracias por la ayuda
