Resultados 1 al 4 de 4
- 20/07/2015, 22:17 #1
- sep 2013
- Canarias
oscilaciones continuas tensión arranque frigorífico
Buenas noches.
Tengo una instalación aislada en vivienda habitual conformada por 9 paneles @265w + Victron Mutiplus 5000 + cargador Victron 150/70 + 24 baterías opzs 595Ah C100... y tengo el siguiente problema.
Durante el día, cuando arranca el motor de la nevera, el monitor BMV 700 pega unos bandazos durante prácticamente el tiempo que permanece el motor de la nevera arrancado. Las ocilaciones son variables en negativo (tira de las baterías) positivos de hasta 1kw. Al mismo el tiempo, el cargador registra pepinazos de entrada de energía y se pone a 0 en décimas de segundo. Ello coincide con los cambios de tensión que registra el BMV (oscila entre 53V y 55V en flotación por ejemplo).
Lo cierto es que por la noche nada de esto sucede. Arranca el motor del frigo y refleja los consumos en negativo el BMV y la tensión se mantiene estable.
En principio me han dicho que es "ruido" que produce la nevera al sistema... pero que lo haga por el día... y no por la noche... no me lo creo. Intuyo que pueda ser el regulador... o el inversor.
Tengo que decir que con el resto de la instalación no tengo problemas al respecto. Es más, el congelador es de la misma marca y misma caracteríasticas que el frigo (Balay A++) y no me genera estos quebraderos de cabeza.
Luego, por qué se produce estos bandazos durante el día (sea carga, absorción, flotación)?
Saludos, buenas noches¡
- 21/07/2015, 07:59 #2el_cobarde Invitado
Re: oscilaciones continuas tensión arranque frigorífico
No te puedo decir lo que es el problema. Pero que solo ocurra de dia y no de noche, indica que tiene que ver con el regulador.
La diferencia entre día y noche es, que de día (con sol) el regulador trabaja y controla la carga / descarga de las baterías. De noche el regulador está parado y no hace nada (aparte de cortar en caso de tensión demasiado baja).
Podría ser que la nevera (el compresor) tenga alguna tara que afecta al regulador y éste reacciona con los síntomas que describes.
- 22/07/2015, 09:23 #3
- sep 2013
- Canarias
Parece que es el regulador. Ayer, cuando la tensión oscilaba, desconecté las placas y el voltaje se estabilizó. Igual el regulador (Victron Blue Solar 150/70) es muy sensible... Seguiré indagando y ya os contaré.
- 23/07/2015, 02:22 #4
- feb 2013
- Akumal (Riviera Maya) Mexico
No entiendo equipos de tal calibre y que de problemas con una nevera es algo estraño.
He visto instalaciones instaladas por mi con equipos chinos y no dan problemas con las neveras.
Es algo bien raro.
