Resultados 1 al 11 de 11
- 20/07/2015, 12:16 #1
- mar 2013
- mallorca
instalacion para caseta campo
bueno despues de estar mirando por varios post. no me queda muy claro como hacer la instalacion por eso abro este nuevo.
los consumos serian
8 - 10 luces de led o bajo consumo que serán de 10 - 15 w cada una.
5 horas dia en invierno 2 veces a la semana.
4 horas cada dia en verano cada dia
una tele lcd que no se el consumo, unas 2 o 3 horas solo ocasionalmente los fines de semana. (para ver alguna carrera o el futbol)
una nevera pequeña
la idea es montarlo para mas adelante ampliando en 1 año masomenosÚltima edición por mjj; 21/07/2015 a las 10:29
- 20/07/2015, 19:46 #2
- jul 2013
- València
Re: instalacion para caseta campo
hola mjj,
yo tenia algo asi hasta hace un par de semanas.
Lo primero que debes decidir es quando piensas ampliar, porque si es dentro de un año o dos, no es lo mismo que si lo haces dentro de 10.
De todas formas, para lo que comentas, i suponiendo que piensas ampliar, yo empiezaria por una placa de 200w i pico a 24v, un regulador MPPT bastante bueno, de unos 30a minimo, porque eso en un futuro lo puedes mantener en la instalacion si la piensas ampliar i luego ya pillaria un inversor de unos 300 o 500w que te de confianza i si puede ser de onda senoidal pura mejor que mejor. En cuanto a las baterias, con una de 150ah deberias tener suficiente, pero ya sabes, cuando mas grande mejor, si pones una de 200 o 250ah mas autonomia tendras.
Espero haverte ayudado.
- 20/07/2015, 23:28 #3
- mar 2013
- mallorca
ok gracias ulra. quisiera ampliar este mismo año o el que viene pero claro la parienta tiene que aprobarlo
tomare nota para ver precios
- 21/07/2015, 00:07 #4
- jul 2013
- València
Entonces lo mejor es que compres placas de 24v de unos 250w que ahora no estan caras, con una de momento vas bien, y luego siempre encontraras otras iguales para ampliar. Despues esta el tema del inversor. Si piensas ampliar en un año, si no tienes inversor aun yo me plantearia el comprar uno que ya pueda cubrir tus necesidades futuras, ya que si ahora compras uno, te gastas 200-300€ y el anño que viene piensas en poner una nevera, lo tendras que canviar de nuevo.
I luego esta el tema baterias, para las luces i tele con 12v basta, pero si piensas ampliar a nevera, lavadora... Necesitaras 24v si o si, por lo que piensatelo, porque el inversor va ligado a las baterias. Si vas a comprar el inversor es una decision que tienes que tomar.
Pero eso depende de tu presupuesto i de tus expectativas futuras, claro.
- 21/07/2015, 10:30 #5
- mar 2013
- mallorca
bueno como bien dices el tema de la nevera no se por que, pero no lo agregue en el primer post (ya editado y colocado)
si que pondre una nevera para uso ocasional los fines de semana cuando voy a pasar el dia.
entonces de momento tendria que pensar en comprar
1 placa 250v o + a 24v
1 bateria 24v con que capacidad?
1 regulador de carga 24v de ? amperios
inversor de que potencia maso menos?Última edición por mjj; 21/07/2015 a las 11:32
- 21/07/2015, 12:26 #6
- jul 2013
- València
Hola de nuevo mjj,
todo depende de tu presupuesto!
Poco presupuesto:
un MPPT de 30a, 2 baterias de 150-200ah 12v y un inversor de onda senoidal pura de 500w irias justo pero solo para dos dias aguantaria., no mas si no da el sol todos los dias
presupuesto medio:
un MPPT de 40-60a, 2 baterias de 250ah minimo 12v o 4 de 6v de 300ah y un inversor de onda senoidal pura de 800-1200w i otra placa de 250w irias bien para dos dias incluso para algun puente largo o vacaciones en verano.
presupuesto alto:
un MPPT de 60-80a que soporte hasta 150v en continua, 12 baterias de 300ah hacia arriba de 2v y un inversor de onda senoidal pura de 2400w o mas irias bien para poder vivir todos los dias del año.
Eso ya depende de ti.
de todas maneras, espera a ver si te responden los gurus del foro, que ellos seguro que te pueden ayudar mas que yo.
- 21/07/2015, 14:43 #7
Habría que ver qué consumos te gustaría añadir en un año para poder seleccionar los componentes ya con cara al futuro.
En principio una fotovoltacia aislada es ampliable, pero sólo en cuanto a unos componentes (paneles, regulador); otros ya dependen de marca/modelo (inversor) y las baterías no son ampliables para nada (sólo en paralelo lo cual es prohibitivo).
Si fuera sólo para lo mencionado, con dos paneles de 250 Wp, 2 baterías monobloque 12 V de unos 200 Ah (digamos 250 Ah C100), un regulador MPPT 24 V de 20 A e inversor de onda senoidal de unos 700 W ya irías sobrado.Biblioteca básica de energía solar
- 21/07/2015, 22:06 #8
- mar 2013
- mallorca
dentro de un año serian unas 6 o 10 luces mas una lavadora uso normal un par de veces a la semana, un microondas que no se usa ni una hora dia y la bomba de piscina
- 22/07/2015, 10:56 #9
Vamos, la mayor parte del consumo se va a sumar el año que viene.
Hay dos opciones viables:
1.) poner ya equipo preparado para los futuros consumos, quiere decir inversor, regulador y batería para afrontar el futuro consumo y ahora solamente poner menos placas que en el sistema definitivo
2.) poner un sistema dimensionado para el consumo de ahora y hacer el año que viene otro para los demás equipos
Ventajas de 1.):
- sale más barato que dos sistemas separadas
- queda mejor equilibrado, en el otro caso te puede pasar que en un sistema te sobra y en el otro te falta
Ventaja de 2.)
- tienes que soltar menos pasta ahoraBiblioteca básica de energía solar
- 23/07/2015, 14:03 #10
- mar 2013
- mallorca
yo creo que me ira mejor ahora mismo centrarme en la caseta, lo mencionado en el primer post, ya cuando coloque la bomba de piscina, mas luces por otras zonas etc. haga otra instalacion aparte
lo principal ahora son...
5 - 6 horas al dia un par de dias a la semana
1 nevera pequeña
1 tele lcd 26" que no se el consumo, unas 2 o 3 horas solo ocasionalmente los fines de semana. (para ver alguna carrera o el futbol)
con un presupuesto de unos 900€ creeis que legare
- 11/08/2015, 17:49 #11
- mar 2013
- mallorca
