Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Inversor muy caliente
- 19/07/2015, 15:06 #1
- abr 2011
- Mallorca
Hola a todos, resulta que tengo un inversor xantrex pro watt sw 1400w que lo he tocado y esta muy muy caliente, lo curioso es que no tiene el ventilador en marcha y aparte tengo un victron pequeño de 350 que esta frio y si que tiene el ventilador en marcha, es normal que el otro se caliente tanto? La habitación que esta hace bastante calor pero es que lo toco con la mano y esta muy muy caliente.
- 19/07/2015, 17:00 #2
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Re: Inversor muy caliente
normal con los calores que hacen
- 19/07/2015, 22:22 #3
Aunque pueda ser una cuestión de diseño, y el tema de la calentura sin termómetro es muy subjetivo; ¿Has probado a ver si el ventilador está enrocado?
Más que nada por curarte en salud, los semiconductores y la temperatura son malos amigos.
Mi VICTRON de 1200W , y el FlexMax también se pasan casi todo el día con el ventilador en marcha, pero es que lo tengo en el patio, con una uralita transparente y hace un calor del 15. He de limpiarlos a fondo.
Por convección ya le debe costar refrigerarse y por radiación también.
- 19/07/2015, 22:38 #4
- abr 2011
- Mallorca
Si lo he mirado y esta bien suelto, ahora de noche ya no esta tan caliente, pero joder si que le cuesta encender el ventilador, mira que estaba caliente caliente, estaba hasta asustado....
- 20/07/2015, 18:26 #5
De todos modos piensa que a 60Cº ya te medio quemas. Y como no sabemos los cálculos del sistema de refrigeración (Nº de semiconductores conmutando, potencia disipable en ellos, resistencia térmica del radiador, potencia disipada) en fin, que te diría mejor que si tienes dudas, y excedentes, pongas un ventilador externo, que es lo que hago yo para mejorar la refrigeración enfocándolo a las carcasas de los equipos..
Para un bicho de estos es mejor el aire moviéndose aunque sea a 35Cº, que no,que no se se mueva el aire.
- 21/07/2015, 16:39 #6
- may 2014
- Madrid, Spain
Tengo el mismo inversor y sólo le he visto con el ventilador funcionando si le pido mas de 400/500w. Prueba a consumir un momento todo lo que puedas y así averiguas si salta el ventilador. El mio esta caliente siempre, pero el ventilador solo actúa con consumos medios - altos.
Enviado desde mi GT-I9300 mediante TapatalkMyPiDomo - Instalación solar en directo
Vídeos de montaje de mi PowerWall Diy
3300W Placas - Híbrido Axpert King 5Kw 48v - 14Kwh PowerWall DIY con celdas de litio 18650
