Ampliación de 2 instalacións aisladas.
Hola tengo 2 vecinos que quieren ampliar o modificar instalación,
La 1 instalación consta de.
6 paneles 75w 12v.
1 Regulador pwm 30a.
1 inversor 12v ni idea de los w
1 cargador 12v 25a
6 vasos opzs 300ah c10
Consumo alumbrado bajo consumo, tv lcd, frigorífico a+++.
Las baterías tienen más de 11 años y no cogen carga y era para poner 6 vasos de unos 420ah c10, poner 2 paneles de 140w 12v y cambiar el regulador por un xantrex pwm 60a, que os parece?
La 2 instalación consta de.
2 paneles 240w 24v
1 mppt 45a
1 inversor xantrex 12v 700w
4 baterías 12v 165ah c10 en paralelo
Consumo alumbrado bajo consumo, tv lcd, frigorífico a+++ 1,86mts alto y pequeña bomba de presión 12v.
Quiere conectar una bomba de pozo 220v 5,66a.
Yo tengo pensado poner 1 panel o 2 de 250w 24v, un inversor cargador Taiwan 24v 2400w y pasarlo a 24v la instalación y poner un reductor de 24v a 12v 100w que me decís?
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
Re: Ampliación de 2 instalacións aisladas.
Primera instalación
El regulador va a tope, no le entra un vatio mas, al contrario, va pasado de vatios.
En esta hay que evolucionar a regulador MPPT bueno, de 80A, elige tú la marca, pues no quiero influir en ello.
Recuerda que si no va ha consumir mas de 1200Wh simultáneos o no va a necesitar potencias de 2500w pico puede perfectamente seguir a 12V, sino tendrá que pasar a 24V como mínimo.
Para mantener bien las baterías de 420Ah a 12V debería de tener como mínimo 800wp en placas y si va a 24V 1600wp, todo lo demás es poner en peligro las baterías.
Hola al final he buscado 3 placas de 85w 12v y a sin no va apurado, no puedo poner mppt por temas económico del vecino, lo de las baterías es malo que tenga sobre 705wp para 6 vasos de 420ah c10 o tiene un pase?
La segunda instalación es un disparate en lo concerniente a las baterías
http://www.solarweb.net/forosolar/so...el-basico.html
En cuanto a regulador necesita un MPPT “forever” de 80A y va falto de inversor, por lo que recomiendo que serie todas las baterías y compre un inversor de 48V, esa instalación promete problemas en el consumo, pues va justa de baterías para mover el motor que quiere ponerle, ese moto se ventila alrededor de 1300-1500wh y puede tener picos en el arranque de 3000wp o mas.
De placas, joer va ha ser todo un poema, pues con esas baterías necesitas mantener los 1300wh desde las placas y eso son como mínimo un 3000wp para poder producir eso durante las 3 horas de máxima insolación en invierno en verano podríamos mantenerlo durante las 6 - 8 horas centrales del día.
Javier29
Querido compañero javier29, la naturaleza humana es la que es y cuanto más al sur peor es en lo referente al consumo eléctrico.
La potencia que te he puesto es la que se necesitaría para rellenar las baterías desde el 50% de su consumo en un día muy soleado de invierno.
Y te juro por Mafalda que si un cliente tiene baterías desde las que consumir ten por seguro que las dejara fritas si o si.
En nuestra mano esta en el que el cliente aprenda a funcionar bien sin que se fundan las baterías osease muchísimo dinero.
Y como dice un ilustre norteño de este foro, la FV no entiende de “lagartos” (dinero-plata-cuartos).
Javier ya te dije que la instalación con las baterías en paralelo era una porquería te lo advertí desde el principio no tienes que hacer caso al cliente tu tienes que solucionar los problemas del cliente y hacer las cosas bien desde el principio si te dice que hay que hacerlo así le dices así no se puede y si se pone pendejo le dices que te lo instale otro.
Arregla todo ese desmadre jaja
Pues la 2 instalación me olvido y se compre un grupo solo para la bomba y solucionado para las veces que la pone.
