Gracias, carlos6025, por esta amplia explicación. A ver, si la he entendido:
carlos6025
Ojo, los amperios, no los vatios...que no es lo mismo
De acuerdo, amperios (intensidad) no son watios (potencia). Pero si una batería al descargar da 100A y para cargar necesita 120A, estos 20A que "se ha comido la batería" se han tenido que producir de alguna manera, o sea, se han necesitado watios y se han tenido que gastar Wh para obtener esos 20A de más.
Pero este punto no me parece importante.
Por supuesto que tiene en cuenta el factor de carga ... también tiene en cuenta el coeficiente Peukert
Eso está muy bien. De otra forma, sería de risa el SOC calculado.
Para que la sincronización automática se produzca, se deben de cumplir 4 condiciones (configurables):
- Que la tensión de la batería sea, como mínimo, X. (Normalmente se configura un pelín más baja que la tensión de absorción)
Por supuesto. La tensión debe corresponder a la batería cargada al 100%.
- Que la intensidad de carga sea, como máximo, X. Suele ser una intensidad muy baja y constante, la que absorbe la batería cuando se supone que ya está cargada.
Muy importante. Porque si la batería está parcialmente cargada y sigue cargando con intensidades altas, fácilmente alcanza y supera la tensión configurada en condición 1.
- Que las otra 2 condiciones anteriores se mantengan durante X tiempo (cuestión de minutos).
Entendido. Solo si el estado descrito es estable, esto significa "SOC=100%".
- Que ese tiempo sea sin solución de continuidad. Es decir, que no tenga parones. No vale con acumular varios momentos a esas tensión e intensidad, debe ser seguido.
Entendido. Si el estado estable es interrumpido, ya no es estable.
Con todo lo anterior, el SOC puede llegar al 100% de 2 formas: ...
- La primera forma es por el cálculo de I(in) e I(out), teniendo en cuenta los coeficientes de carga y Peukert
- La segunda forma es en función de la tensión de batería, con las 3 condiciones adicionales que has dicho
Resumiendo, que si mi intuición es correcta ...
Tu intuición te dice, que el bmv700 calcula el SOC numérico (el tanto por ciento) según la primera forma, mientras "los palitos" los obtiene según la segunda forma.
Me parece bastanta probable que sea correcta, tu intuición.
Yo no tengo bmv700, solo tengo un simple shunt, que mide el balance de intensidades, sin correciones. El coeficiente de carga y el Peukert los tengo que añadir yo.
Si tuviera un bmv700, desactivaría la sincronización automática (como lo hace manolo2) y haría la sincronización manual, cuando estuviese seguro de que la batería esté cargada al 100%. Por ejemplo, después de una ecualización.
