Resultados 26 al 30 de 30
Tema: Sobre victron bmv700
- 07/08/2015, 13:41 #26
- may 2015
- cartaya
Re: Sobre victron bmv700
lo que hay que tener claro son los conceptos, si tenemos que monitorizar la carga/descarga de la bateria tendremos que cablearlo de manera que la corriente que pase por el shunt corresponda unicamente a la carga/descarga de bateria, para ello el regulador estará cableado directamente al inversor y las posibles cargas en cc y de esta barra saladra el shunt hacia la bateria. el titulo del dispositivo lo dice muy claro "Battery monitor" monitor de bateria, NO es monitor de TODA la instalacion, bateria mas consumos
- 07/08/2015, 22:21 #27
Ok, ya lo tengo instalado correctamente, y en principio funciona bien, a falta de sincronizar pues cuando terminé ya era de noche y las baterías ya no estaban al 100%
gracias a todos por las indicaciones
- 17/08/2015, 12:06 #28
- oct 2011
- Badajoz
hola a todos, siguiendo con el tema del BMV-700, en las instrucciones dice que, por ejemplo para una batería de 12 V, el monitor se sincronizará a 100% si la tensión excede de 13,2 V y la tensión de cola inferior al 4% de la capacidad de la batería (no dice a qué C pero parece que es a C20). Entiendo que esto puede dar un 100% falso puesto que la batería puede estar cargando a más de 13,2 V y la intensidad ser pequeña pero no porque está cargada, si no porque esté nublado o anocheciendo. Entonces, en la tensión de carga que determina el sincronizado, no habria que poner la de absorción, que en este caso sería unos 14,4 V?.
- 17/08/2015, 13:25 #29
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
- 09/10/2015, 18:38 #30
- dic 2012
- malaga
yo tengo el mismo porblema, tengo en cable que va al negativo de la bateria el negativo del regulador y en el otro extremo del shunt el inversor y creo que por eso estoy teniendo tantos problemas, otra cosa como consigo saber la descarga en c20 para una bateria opzs de 600 en c10?
