carlosolar01
hola a todos, siguiendo con el tema del BMV-700, en las instrucciones dice que, por ejemplo para una batería de 12 V, el monitor se sincronizará a 100% si la tensión excede de 13,2 V y la tensión de cola inferior al 4% de la capacidad de la batería (no dice a qué C pero parece que es a C20). Entiendo que esto puede dar un 100% falso puesto que la batería puede estar cargando a más de 13,2 V y la intensidad ser pequeña pero no porque está cargada, si no porque esté nublado o anocheciendo. Entonces, en la tensión de carga que determina el sincronizado, no habria que poner la de absorción, que en este caso sería unos 14,4 V?.
