Resultados 1 al 4 de 4
- 17/07/2015, 18:51 #1
- jul 2010
- Calatayud
Consejo para instalación fotovoltaica aislada
Buenas, quería que me aconsejarais que materiales comprar para que me funcionara una depuradora de 800w ( para funcionar 1 hora al dia)y una nevera de clase A, luego tendría 5 fluorescentes 18w cada uno y una televisión, que esto se conectaría puntualmente. Todos estos consumos serían para la época de Verano (Junio a Septiembre). Si puede ser que los elementos fueran de 12v cc a 220 v ca, porque el único aparato q tengo es un inversor victron de onda pura de 2000w y me gustaría aprovecharlo. Y luego secciones de cable a poner entre aparatos.
Gracias y un saludo a todos.
- 17/07/2015, 21:23 #2
Re: Consejo para instalación fotovoltaica aislada
Pues parece que tu consumo no se va a pasar de 3 kWh/día. Con unos 700-800 Wp Wp de panel creo que tendrás suficiente, pero mejor ir a 1000 Wp, así puedes poner la depuradora por mediodía sin que tire apenas de la batería. De batería unos vasos de 800 Ah para arriba. Regulador MPPT de 60 A o más. Para que vayas sobrado para el futuro pondría un Midnite Solar Classic Lite 150 que da hasta 96 A a 12 V.
- 18/07/2015, 17:01 #3
- jul 2010
- Calatayud
Buenas y gracias por responder me, con estos elementos que me dice seguro q me funcionará todos mis consumos? Y otra cosa yo pensaba q placas de 240w a 12v no fabricaban?? Un saludo
- 20/07/2015, 06:59 #4
Es cierto, paneles de 240 Wp (o potencias similares) no suelen ser de 12 V, pero con un regulador MPPT puedes emplear cualquier tipo de panel para una instalación de 12 V ya que deja trabajar los paneles en su punto de máxima potencia y la convierte a la necesaria para cargar la batería sacando mayor corriente a menor tensión a la salida.
Si los consumos son los que has mencionado, estoy seguro que te funciona la configuración que te dije y hasta te va a sobrar para conectarle algunas cosillas más.Biblioteca básica de energía solar
