Resultados 1 al 6 de 6
- 15/07/2015, 20:11 #1
- jul 2015
- Huelva
panel 24 v banco baterias de 12 v
Hola, me acabo de hacer miembro de este foro y tengo algunas dudas y espero que me aclaréis algunas dudas que tengo, de antemano muchas gracias.
Tengo un casa de campo y me venden dos paneles de 185 W a 24 V y un banco de baterías de 12 V con un regulador 12-24 v 20 A, y me pregunta es si es compatible este panel con el regulador dicho anteriormente con las baterías descritas al principio, ya que no trabajan a la misma tensión y no se si el regulador podra igualar dichas tensiones NO QUIERO QUE ME ENGAÑEN
Muchas gracias por vuestra atencion
- 15/07/2015, 20:24 #2
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Re: panel 24 v banco baterias de 12 v
Supongo que el regulador no será un MPPT. En eso caso no hay compatibilidad. O pones otra batería igual, en serie con la que tienes, para hacer un sistema a 24V, o pones un regulador MPPT.
Es posible conectar las 3 cosas que describes, pero sabiendo que vas a perder el 50% del rendimiento de las placas. Vamos, como si en vez de 2 placas tuvieses solo una.
- 15/07/2015, 22:15 #3
- jul 2015
- Huelva
hola carlos, el regulador no es MPPT pero estoy valorando de poner uno, pero ya entonces no perderia ese 50% de de rendimiento que me comentas no ???????.
GRACIAS POR VUESTRAS RESPUESTAS YA DE ANTEMANO
- 16/07/2015, 06:49 #4
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
No, no perdería nada. Con un MPPT te daría lo máximo posible que las placas pueden proporcionar. Incluso algo más que con un regulador "normal".
- 20/07/2015, 10:24 #5
- dic 2009
- Alicante
De hecho teoricamente te puede dar un 20-30% más de lo que sería la misma potencia de paneles a 12V trabajando con un regulador PWM (NO MPPT).
__________________________________________________ ________________________________
http://solarmat.es
- 20/07/2015, 19:52 #6
- jul 2013
- València
yo tenia paneles de 24v cargando baterias de 12v con un MPPT medianamente bueno (30a) y va de lujo, las carga en un rato y luego en flotacion
Lo recomiendo 100% y encima cargan mas en dias nublados que los paneles de 12v.
