Resultados 1 al 7 de 7
    Pearlguns está desconectado Forero Junior
    may 2014
    santiago
    Predeterminado interferencia en señal analogica tv
    les cuento muchachos, instale mis sistema aislado de la red con un panel de 100 w 12v una batería de 44ah, controlador victron blue 10A y resulta que al prender mis ampolletas leds de 12v 5w o 12 w aparece una interferencia en la TV de señal analógica, mi panel o colector esta cerca de la antena pero no veo el motivo de susodicha interferencia, solo sucede al prender las ampolletas, si están todas apagadas la señal se ve normal pero al prender una o mas la interferencia incremente me explico
    al prender una ampolleta aparece una interferencia pequeña pero si prendo otra al mismo tiempo( dos o mas ampolletas) la interferencia aumenta
    cual sera el problema?
    espero me puedan guiar
    gracias
    Predeterminado Re: interferencia en señal analogica tv
    Cita Iniciado por Pearlguns Ver mensaje
    Has conectado las led a la salida "LOAD" del regulador?
    Pruébalo conectándolas directamente a la batería.
    (Es solo una idea ...)
    elpuntosolar está desconectado Forero
    jul 2014
    España
    Comparto la idea de el_cobarde, para descartar problemas en el regulador. Algunos reguladores PWM generan interferencias y son notorias en radio y TV, prueba a desconectar las cargas del regulador.
    Si siguiera igual, ya podría ser los LEDs que su certificacion EMI deja que desear. Te sugiero de todos modos usar led de 5-7 W máximo. De 12 W para uso interior?¿.
    may 2014
    santiago
    gracias, me di cuenta que 12 watts eran mucho para interior el otro dia ejejje solo comprare de 5 de ahora chequeare lo que dicen gracias
    eso note que el led donde dice load no prende en ningún momento, habré conectado algo mal`¿
    manolo2 está desconectado Forero
    sep 2014
    HUELVA
    Yo los leds que he probado me metian bastante interferencia en radio (soy radioaficionado). Tanto que tuve que ir a la tienda a descambiarlos y quejarme, se quedaron muy sorprendidos.
    Las lamparas LEDs son la mayoría de procedencia china y no tienen ningún tipo de filtro, llevan un regulador conmutado y generan más interferencias de la cuenta.
    Solución, seguir usando fluorescentes, consumen más pero no me dan problemas en la radio.
    Manuel
    Avatar de The
    The
    The está desconectado Forero
    oct 2010
    Girona
    Hola a todos.
    Pienso como Manolo. tuve que desarmar una lámpara LED para incluirle el filtro de red que siempre se olvidan de poner, porque era imposible recibir hasta 30MHz. A pesar de eso, en tu caso van a 12v, habría que ver si son ellas las que generan la interferencia, o como dicen es el regulador.
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...para%20led.pdf
    El problema de la señal de TV es que usan modulación de envolvente (VSB) que es una AM capada, y las interferentes se notan mucho más en la señal recibida.
    A ver si logras ver que es lo que te causa la interferencia, ya que así hay mucha mejor probabilidad de solucionarlo.
    may 2014
    santiago
    gracias por sus respuestas intentare lo que dicen en unos dias mas ya que llego muy tarde a la casa y ni ganas dan de meter las manitos.
    ojalas no sea el controlador
