Resultados 1 al 4 de 4
    lujocapri está desconectado Forero Junior
    mar 2008
    Verin Ourense
    Predeterminado Comprar un inversor
    Hola a todos,
    Tengo una instalación aislada en una finquita para una bomba de piscina de 3/4 cv una nevera pequeña y alguna luz en led.
    El tema es que este fin de semana se me fastido el inversor Studer compact c-1600-12v y la reparacion dicen que cuesta sobre 1000€ no reuerdo lo que me costó pero mirando por internet anda sobre los 1800-2000€ y no puedo hacer frente a tanta inversión ahora.
    Me han pasado precio de un Victron 1600 VA 12v y no lo conozco, estoy mirando por internet y no se parece en nada al Studer no trae apenas controles ni avisos de alarmas comparado con el otro.
    Que me recomendais hacer quedarme sin vacaciones con el Studer o arriesgarme con el Victron.
    Gracias por vuestro tiempo.
    Predeterminado Re: Comprar un inversor
    No indicas como hapasado y que comprobaciones has hecho, El Studer Compact es un inversor/cargador, lo primero que debes saber es ¿que funciones ha dejado de hacer y que se ha fastidiado del Studer y a ser posible su porqué? para ello te puede ayudar mucho los indicadores del display que lleva, ya que es un inversor/cargador tendrias que centrar el problema, lo que tendrias que saber es si hay un problema con los paneles, las baterias, si ha dejado de funcionar el regulador (podrias poner un regulador exterior), solo el inversor o ambos y el porqué para saber si una vez reparado te puede volver a cascar y ... Si se ha ido "el inversor" deberias probar la bomba in situ pues 3/4 de cv vienen a ser 1000VA no sea un problema de la bomba ya que las caracteristicas de ese inversor dicen que aguanta un pico de arranque 3 veces su potencia nominal, ademas está protegido contra sobrecargas y cortocircuito.
    puesto que lleva un sistema de transferencia entrada de red-inversor comprueba que no sea este el problena y no transfiera bie la salida de inversor por algun otro problema, contactor ...
    de momento lo que sabemos es que tienes un problema de unos 1000€ y que estas dispuesto a arreglar/sustituir el aparato pero ningun otro dato mas que nos ayude a imaginar lo que ha podido suceder.
    Avatar de The
    The
    The está desconectado Forero
    oct 2010
    Girona
    Hola a todos.
    Yo tengo el Victron 24c1200. que es de 1200w y a 24 v (sin cargador) . Hace unos cuatro años que lo tengo y estoy muy contento con él, salvo que se averíe al acabar estas lineas. Victron es una marca muy conocida, y salvo que te salga mal una unidad, creo que estarás contento con él. Soporta hasta picos de 3Kw (el de 1600w), que supongo que deben ser suficientes para arrancar esa bomba si está bien.
    Nosotros aprovechamos para cocinar con un hornillo de 750W ( que viene a ser 1Cv) y en el arranque al estar frío consume algo más, hasta que la resistencia se estabiliza.
    may 2014
    L'olleria(Valencia)
    Para doce voltios no se pero para 24v tienes el hibrido,inversor-cargador y regulador mppt que va muy bien,en aliexpres lo puedes sacar por unos 600 euros.
