Instalación aislada con inversor a red... ¿Posible?
Tenemos una granja con una pequeña instalación aislada: 2 paneles de unos 100 W, regulador MPPT 20A chino, Inversor VICTRON 12V/ 3000 VA y dos baterías de 200Ah cada una. Como nuestras necesidades energéticas pasan por necesitar ordeñar las cabras todos los días y sacar agua de un pozo profundo, cada día arrancamos el generador para el ordeño durante tres horas, para mover dos motores de 1100W cada uno y un par de horas para la bomba de agua que, por la profundidad y caudal creemos que es de unos 2CV.
Por lo que gastamos en gasolína mensualmente, hemos pensado ampliar la instalación y ordeñar con el sol y prescindir de la gasolína. (El día que llueva le echaremos gasolína :quemao:)
Además de lo mencionado ahora disponemos de 90 Paneles de 42W y voltaje maximo 117V (paneles fabricados por BP SOLAR para montar en gasolineras conectadas a red).
La intención es conectarlos para consumo directo con sol ampliando las horas de bombeo de agua mientras los paneles den la potencia suficiente.
La duda en la que estamos atascados es si, como indica el propio esquema electrico de BP SOLAR para estos paneles, podríamos conectarlos a un inversor de red (Ej.:Sunny Boy 3600TL) utilizando la red aislada que ya hay para alimentar al SB. ¿Es factible esta posibilidad?
La otra opción de poner 2 reguladores "gordos", que nos admitan hasta 600V de entrada nos obligaría a prescindir del inversor de 12V y cambiar como minimo a 24V, además de meter baterías de las que queremos prescindir.
Solicitamos vuestra ayuda para mejorar la autogestión de la granja y "librarnos" de repsoles, endesas, ibertrolas y demás buitres carroñeros.
Re: Instalación aislada con inversor a red... ¿Posible?
Posible y factible, pero por su complejidad, creo que deberias de contar con los servicios de profesionales. No obstante, si decides embarcarte solo en el proyecto puedo ayudarte por mail.
edelarbol
Además de lo mencionado ahora disponemos de 90 Paneles de 42W y voltaje maximo 117V ...
La segunda opción que mencionas -la del regulador "gordo"- me parece la adecuada.
Vamos a ver: 90 paneles de 42Wp son 3780Wp de panel. No es tan exagerado (yo tengo 4100Wp). Pero asimismo, para esta potencia te recomiendo montar el sistema a 48V.
Si dices "voltaje máximo 117V" supongo que te refieres a la tensión en circuito abierto (Voc).
Entonces, la tension en el punto de máxima potencia (Vmp) estará entre 100V y 110V - esto lo acepta muy bien un regulador MPPT "normal" de los buenos.
Pongamos que Vmp=105V. Entonces, conectando todos los paneles en paralelo, a la entrada del regulador tendrás una intensidad Imp = 3780W / 105V, o sea Imp=36A. Tampoco es exagerado, cables de 10mm2 o 16mm2 te bastarán.
A la salida del regulador hay 48V, la tensión de la batería. Con 3780W, la intensidad será 3780W / 48V = 79A. Te basta un solo regulador MPPT de 80A, por ejemplo el Outback FM80 !
Repito, para que se entienda bien:
No necesitas 2 reguladores, ni tienen que ser de estos que admiten hasta 600V.
Con un solo regulador MPPT de 48V y 80A te basta. Esto es un regulador "standard", no muy caro.
------------------------------ editado -------------------------------
No he comentado qué tipo de inversor conviene.
Los motores de ordeñar son 2 x 1100W, o sea, 2.2kW
La bomba del pozo supones que es de 2CV, lo que sería menos de 2kW
Parece que te basta un inversor de 48V / 3000W. Tambien es fácil de encontrar.
En cuanto a batería, como no necesitas mucha autonomía, te recomiendo de tracción o de semitracción, de unos 200Ah. Por ejemplo, 8 Trojan T-105 en serie (8 baterías de 6V en serie = 48V).
Las baterías de 48V más un regulador 48V / 80A más un inversor 48V / 3000W probablemente te saldrán más baratos que el Sunny Boy más uno (o dos) reguladores de 600V.
Otra ventaja: La instalación pequeña que ya tienes la puedes dejar como está y seguir usándola como siempre.
